1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Я не понял сначала - думал вы не хотели ВРУ в границах, удивился :)
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Закрутили своими силами сваи под терассу.
    забетонировал и приварил оголовки. на выходных привезу брусья/доску и вперед!
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Антисептирую и прикручиваю на глухари через рубероид обвзяку и монтирую лаги - получились через 50 см.
    погода в этом году просто ужасная. дождь и ветер достали
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Доска для терассы - сосна строганая с фаской по бокам. 150х36мм. расстояние между досками 5мм - выставлял огромным гвоздем (200х5) - очень удобно.
    доски прикручены впласть оцинкованными шурупами.
    покрыл террасным маслом в два слоя (около 1300 за 2,7литра) цвет 5074. буду покрывать третьим слоем. расход на три слоя 2,7+2,7+1 литр на 18-20м2.
  5. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Масло какого производителя? Вчера смотрел на соседа, который извел на террасу 9 л масла "Тиккурила". Тоже делает 3 слоя, только терраса у него больше. Мне почему-то нравится вельветовая доска на террасе.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да любого. оно все одинаковое в сути.
    да - так и получается. 2,7+2,7+1 - почти 9 литров.
    каждому свое
  7. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @бандерлог, может я пропустила, планировку хотелось бы увидеть гостевого домика? Спасибо
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    пжалуста
    в углу печка типа jotul f3. дымоход планирую керамический снаружи по фасаду.
    между кухней и прихожей планируется барная стойка. посмотрим как оно будет в итоге.
    пока не определились с расположением лестницы. но это будет что компактное. есть идея сделать
    ее выдвижной
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Воодушевленный успехом изготовления кухонь другими участниками форума, тоже решил не покупать
    дсп-шное барахло, а сделать все самому, по своим хотелкам и размерам и полностью из дерева.
    несмотря на распространенное мнение о том что столешница из массива - это непрактично и недолговечно. хочу и все!
    выкладываю фото изготовления:
    каркас кухни из щитов ель/сосна 18мм + доска/брусок.
    столешница из лиственницы 40мм цельноламельная.
    общий вид
    вид сверху
    все корпуса и ящики изнутри покрыты натуральным воском. столешницу покрыл маслом osmo (бесцветным). очень очень очень красиво получилось. прям как из каталога. масло придает лиственнице характерный "янтарно-рыжеватый" тон и эффект "мокрого дерева"
    на фото ниже первый слой масла и он еще не высох. всего будет три слоя с промежуточной шлифовкой
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Столешница распилена отфрезерована склеена и стянута специальными стяжками вручную.
    так что 100% hand made.
    стык совершенно не виден, словно так и было
    на днях продолжу изготовление. ящики и фасады уже почти готовы.
    цвета корпусов и фасадов пока в стадии обсуждения
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Супер кухня!
    Чертежи делали сами или брали откуда-то? Или вообще без чертежей?
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Без чертежей. все по месту. все как оказалось не сложно - глаза боятся а руки делают.
    кухня каркасная - все крепится к полу и стене, поэтому все жестко крепко и не шатается.
    каждый вертикальный щит внизу обжат двумя досками слева и справа. между собой скреплены полками а к стене прикручен брусок к которому все крепится
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    На месте не сидим, если какая то работа надоела, можно всегда сменить деятельность заняться чем то еще. сделал откосы и отлив на большом окне. по периметру прошел коричневым герметиком
    снизу по бокам по финскому примеру отлив загнул корытцем и откос короче отлива на пару сантиметров, чтобы не сырел от дождя и снега (пленку с отлива пока не снял)
    и да - в окне видно - теперь у меня есть лестница! о ней в следующем посте.
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    А фасады кухни из чего планируется?
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    sosna :super:
