1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    с помощью интернета удалось пристроить щенка.
    Спасибо за отзывчивость хорошей девушке Марии.
    наш бандит тем временем растет не по дням а по часам (конечно - на отборной говядине и самодельном твороге еще не так вырастешь)
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Потихоньку готовимся к переезду, обживаемся, доделыаем недоделки (хотя помоему весь дом состоит из недоделок - одна сплошная недоделка на сегодняшний день)
    и совсем нет времени что нафотографировать то что сделано.
    из того что есть:
    любимая терасса. очень нравится и цвет и фактура и тактильные ощущения.
    три слоя масла цвет 5074. покрытие очень практичное и недорогое, воду полностью отталкивает.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    И ура!
    наконец то доделал потолок. оттягивал как мог монтаж накладных балок (100х50). очень муторное занятие их брашировать, красить, замерять, пилить, монтировать. получилось круто. выглядит массивно и аккуратно. очень крутое сочетание белых стен и потолка цвета свежеострганного дерева
    фото пока только такое. ничего оно не передает, но пока только так
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Как бы открытые стропила, фальш-стропила?
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Кагбыда :aga:.
    в большом доме (опять же на своем опыте этого домика) буду делать настоящие открытые стропила (из бруса 150*150) и ввобще пирог крыши начну снизу вверх. сначала открытые стропильные балки, затем потолок из доски, затем пароизоляцию, затем стропила, затем уложу в них утеплитель, потом мембрану и в самый последний момент черепицу. можно за пару дней хорошей погоды уложить утеплитель и затянуть мембраной. иначе если делать сверху вниз - НУ ОЧЕНЬ ДОЛГО!
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Зима близко - настало время установить входную дверь. конечно это всеми любимая F2000 которая сейчас выпускается заводом jeld-wen (раньше их делали fenestra).
    красота да и только.
    мне помогал (даже не помогал а в основном делал все сам) друг, у которого опыт по установке как
    минимум 4-х таких дверей. если б не он, то я в жизни не собрал бы этот ужасный замок.
    там нет ничего сложного, НО 90% ненужных деталей и совершенно никакая инструкция...:faq:
    какой злой гений придумал этот замок с его системой? кто его проектировал? зачем такая сложная
    система самого замка (при его видимой хлипкости. болгарочкой спилить шток дело одной минуты)
  7. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Владимир, прочитала вашу тему от и до! просто в восторге! огромное спасибо за классные идеи (и фото к ним), за подробное описание процесса, явки, пароли, скидки! :) я уже не мало тем на форуме прочитала, считаю ваша лучшая! и очень приятно, что среди всех хлопот и работ, вы успели позаботиться о братьях наших меньших!
    Мы тоже планируем строиться, буду задавать вопросы:)
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Зима все ближе. ночами первые заморозки. машина вся во льду. у собаки замерзла вода в миске.
    на лужах корка. хоть солнце все отогревает за час, уже включаю на ночь греющий кабель водопровода.
    друзья на прогулке
    Вот и первый снег
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Привет читателям. подготовил интересный и подробный фото-отчет по монтажу пленочного теплого пола корейской системы heat plus.
    высокий потолок (около 5м) выявил недостаток отопления конвекторами - наверху анапа, а внизу прохладно. поэтому решено было отказаться от лиственницы на полу в пользу теплого пола+ламинат.
    Знакомый был в Корее и рассказывал о чудной карбоновой сплошной отопительной пленке. В Спб найти ее не составило труда.
    в итоге (ничего не рекламирую. мое личное мнение. надеюсь кому то будет полезно):
    -монтируется легко
    -повреждений не боится
    -стоит (на мой взгляд) недорого
    -качество ОФИГЕННОЕ (очень круто все сделано, в том числе расходники - ленты и прочее). по сравнению с псевдо брендами (а по сути китайщина) просто небо и земля
    -жарит ОГО-ГО
    итак поехали:
    1) укладывем подложку.
    фирменная подложка ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ, и не вижу смысла платить такие деньги за это.
    подложка с фольгой по моему мнению не нужна совершенно. фольга должна отражать, а для этого ей нужна воздушная прослойка. я считаю что подложку с фольгой продавцы теплых полов рекомендуют лишь потому что она дороже. кроме того фольга это проводник эл. тока (напоминаю что там 220в, и вообще вопрос по заземлению теплого пола - тема открытая)
    для себя я выбрал подложку из ЭППС (XPS) 5мм (не сминается под нагрузкой и отличный свойства утеплителя). подложки такой толщины не нашел в рулонах (ее наверное и нет). только маты или гармошка (про гармошку слышал негатив, хотя это слухи подзаборные). купил маты.
    дешевые. не пахнут. укладывать легко, но долго.
    укладываем вразбежку и проклеиваем все стыки. я использовал фирменный термостойкий скотч heat plus. очень хороший скотч. рекомендую.
    2)укладываем гофру под датчик температуры пола
    штробим (в моем случае фанеру стамеской) паз под гофру для датчика. (чем тоньше гофра тем проще. у меня от комплекта кабельного пола ensto)
    гофру подложкой НЕ НАКРЫВАЕМ (вырезаем в подложке щель. иначе подложка не даст теплу от пленки дойти до датчика). я проклеил гофру скотчем, чтоб не убежала. (маникюр не мой)
    3) нарезаем пленку и изолируем места отреза
    раскладываем пленку по помещению (естественно лучше заранее нарисовать схему раскладки). ширина рулона 1м. причем рулон состоит из двух полос по 0,5 и его можно разрезать пополам. т. е. укладка идет полосами кратно 0,5м. режем обычными ножницами, процесс без каких либо особенностей, все линии реза размечены пунктиром. все места отреза необходимо изолировать:
    сначала ту сторону где не будет проводов. срез медных шин изолируем бутиловой лентой
    затем всю кромку фирменной изолентой
    4) приклееваем все листы пленки к полу, к подложке и между собой фирменным термостойким скотчем, предварительно убедившись что все не съехало и лежит ровно. листы укладывать внахлест нельзя. край где будет присоединения сразу не приклеивать.(ни к полу ни между собой, поскольку там еще будет много операций и необходимо будет отгибать пленку) поэтому лучше оставить свободными 30см.
    там где планируются камин и диван пленку естественно не укладывал.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    5) присоединяем клеммы
    есть несколько способов присоединить провода к пленке, в том числе и пайка. паять не умею, поэтому я выбрал фирменные зажимные клеммы (крокодильчики). долго сомневался в надежности такого соединения, но в итоге все сомнения развеялись - клеммы хорошие и надежные (если фирменные).
    разделяем слои пленки (ногтями или канцелярским ножом), чтобы отделить слой с медной шиной от верхних слоев с лица пленки. заводим одну половину клеммы внутрь пленки, так чтобы она обязательно контактировала с медной шиной. т. е. убедится что засунули именно между нужными слоями (там по 4 слоя с каждой стороны от шины. итого 9). и затем хорошо обжимает пассатижами в несколько приемов.
    вот так в итоге должно выглядеть с лица
    6) подключаем провода
    я использовал гибкий многожильный кабель ПВ3 сечением 2,5. можно взять два провода разных цветов, но у меня был только синий.
    подключение осуществляем по следующий схеме.
    при таком подключении сразу несколько преимуществ:
    - используются только два провода, без соединения проводов между собой.
    - провода компактно утапливаются в подложку
    - с помощью съемника изоляции легко и быстро зачистить кусочек провода прямо напротив клеммы.
    очень быстрый монтаж.
    - и одно из самых важных - на соседних клеммах один и тот же контакт (провод), т. е. фаза и ноль разнесены на полметра и даже в теории не будет пробоя.
    вот так быстро аккуратно и удобно можно все смонтировать
    7) изолируем соединения
    сначала залепляем бутиловой лентой с двух сторон (с лицевой и обратной)
    затем фирменной изолентой (не забывая изолировать место среза)
    ленты очень классно липнут и с ними удобно работать. они стоят не дорого. я брал с запасом и не пожалел (вот если ленты не хватит, будет обидно). а если останется - то они еще 100 раз пригодятся.
    8) утапливаем все в подложку
    все выпирающие места (места бутиловой изоляции с обоих концов пленки) и провода утапливаем в подложку, путем вырезания окошечек. в местах с клеммами пришлось снять немного фанеры чтобы не выпирало
    9) включаем в сеть, тестируем, и окончательно проклеиваем все скотчем
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А теперь самый прикольный момент.
    берем ножницы и вырезаем в пленке дыру
    все работает. не забываем про изоляцию.
    в данном отчете мне помогал котэ Жорик.
    Жорику теплый пол нравится, а уж он то в этих делах точно разбирается.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Забыл добавить один важный момент -
    клеммник с проводом лучше всего обжимать кусачками. несколько раз "клац-клац" и намертво
    (пасатижами так не получится)
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Ну и по доброй традиции ссылочку. Какая мощность?
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    любой поисковик выдает кучу дилеров.
    заявленная мощность около 220вт/м2.
    у меня в гостиной 12м2 - т. е. около 2,5квт (ради интереса 10А автомат срабатывает по тепловой защите, через 15-20 сек после включения всей гирлянды. подключил на 16А + узо25А/30мА конечно от мануфактуры ABB).
    итого теплый пол в гостиной + теплый пол в ванной = около 3квт теплого пола. плюс конвектор. надеюсь хватит для отопления зимой (к сожалению в этом году не получится поставить камин).
    по расходу эл. энергии, даже если все это будет шпарить, не выключаясь, то максимально по моему тарифу буду платить 6 тыс в месяц зимой. а так рассчитываю в среднем около 3-4 тыс/мес на период сентябрь - май. посмотрим как оно будет по факту.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    @бандерлог, спасибо за такой подробный фотоотчет. Очень интересно!
    Что и как сверху будете класть в качестве финишного покрытия?
