1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. Марат 456
    Марат 456
    Марат 456
    Набережные Челны
    Слежу за стройкой. Все нравится. Вопрос: вентиляция в доме предусмотрена? (все таки влажность от ванны, сауны).
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Предусмотрена но ещё не сделана. В ванной будетвытяжной вентилятор одним каналом с кухонной вытяжкой через фасад за борт. Сейчас же на момент приёма душа открываю окно, душевая кабина под самый потолок и пар не выходит. после душа, пока вытираюсь и протираю водосгонным скребком стенки кабины изнутри, при открываю дверцы на небольшую щель и все супер проветивается - в ванной абсолютно не влажно НИКОГДА, даже зеркало ни разу не потело + тёплый пол даёт жару. В общем не парюсь пока.
    А сауна (именно сауна а не баня) это вообще по сути постоянная конвекция горячего сухого воздуха.
    Я не супер фанат проффи банщик, и выбрал сауну именно из за отсутствия проливных полов, сырости и гнили. Зайти посидеть погрется. А для мокрых дел, сделаю на улице на терассе спа-купель с дровяной печкой - это тема!
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Продолжаю наблюдение за энергопотреблением.
    (потребление за октябрь составило 800 квт. средняя температура октября +6*С)
    НОЯБРЬ.
    средняя температура ноября +3*С (данные посчитаны мною как среднее значение из суммы ночных и дневных температур взятых с дневника погоды в интернете. данные в дневнике похожи на правду)
    общие энергозатраты 980 Квт/ч (680 день+300 ночь. по моему тарифу 2,6 руб день / 1,26 руб. ночь это около 2150 руб)
    сколько из них потрачено на отопление, а сколько на воду/свет/холодильник/кухню сложно сказать. принимаю как условность потребление бытовых приборов 150 квт в месяц (примерно столько получалось в квартире).
    приблизительный подсчет 980квтч-150квтч = 830квт затраты на отопление.
    830квтч/30дней/24ч= 1,15квт (не важно в час, в минуту или в секунду) среднее мгновенное потребление энергии на отопление=теплопотери дома при разнице температур +21*С в доме вычесть +3*С на улице = 18 градусов (кельвина)
    итого теплопотери дома 1,15Лвт/18*К = 64 ватта на 1 кельвин.
    т. е. при разнице температур 1 градус потери (и потребление соответвенно 64 ватта (в реальности 65-70 ватт в зависимости от ветра и прочих факторов).
    например расчетные потери при -10С на улице, разница температур 31 градус * 64Вт = 2КВт.
    при -30 разница температур 51 градус * 64Вт = 3,2 КВт (теплый пол может не справится и подключится конвектор)
    в итоге, конечно еще рано делать выводы, и для начала нужно перезимовать,
    но исходя из данных октября и ноября фактическое потребление 65-70Вт на градус, незначительно отличается от идеального расчетного 50вт на градус для моего домика.
    ведь есть потери на вентиляцию, открывание дверей и окон, а также недоделаны/незаделаны куча щелей стенах, в оконных и дверных откосах, дыра в полу в месте ввода коммуникаций, в примыкании утеплителя к оконным проемам снаружи.
    так что надеюсь есть возможность привести показатель к 60Вт/К.
    бонусом хочу преинтересную ссылку и радостную новость - первый прецедент, когда в России домовладельцу возвращать в сеть накопленную солнечными батареями с откруткой счетчика обратно. т. е. при таких условиях нет необходимости использовать аккумуляторы - аккумулятором является городская сеть
    https://www.bitrix24.ru/blogs/community_blog/solnechnaya-elektrostantsiya-na-zapade-rossii.php
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Владимир, у меня расход в разы больше. Я пока отделываю. За месяц раз 20 приезжал без ночевки и прогревал до 12-15 град. 500кВт. Конопатка и заделка швов поможет, но не значительно. Брусовый дом без газа разорит. Ну или топить дровами. Как минимум два раза в день.
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    вот именно поэтому я сторонник утепления! 150мм утпелителя снаружи + ветроплиты изоплат + вентфасад.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    После переезда конечно очень медленно все происходит. месяц уже не могу подключить стиралку.
    руки опустились. надеюсь это временно.
    еще не доделал до конца кухню.
    image-415b3541c501452d5c30f7e5865c2ed8b7e76a2ed2d99c9e494d2e737f981e27-V.jpg image-81e808c704130fd099a928949641f2c484cbcd30326e8fb05d627153dd5139ee-V.jpg image-997e94d65de648cc60cbe6f608ac1cd7796d079fff0e67c075e0be2617967b99-V.jpg
    нужно сделать фасад нижнего ящика. там будут овощи типа картошки, поэтому дверца будет жалюзийной, типа чтобы вентилировалось
    вот такие прикольные корзинки под овощи в ящике
    терморегулятор отлично и очень удобно вписался в кухонный корпус
    красить кухню собираемся в укрывной темно-синий цвет типа navy
    например такой
    интересное цветовое решение для кухни. больше красивых фото можете посмотреть по запросу
    navy kitchen или dark blue kitchen в поисковике
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В Икее есть похожий цвет, но морилка
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо. видел в икее мебель под этой морилкой. цвет супер (он кстати ближе к цвету denim) НО...
    икея рус ПЕРЕСТАЛИ ПРОДАВАТЬ МОРИЛКИ.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Это все погода. Самые противные месяцы в Питере - ноябрь-декабрь. Темно, мокро... промозгло...
    Надо эти месяцы пережить :)
    Все у вас получится!
    Да и уже получилось! :super:
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Хочу добавить совет юным кухнестроителям.
    Вариант стационарной каркасной кухни позволяет
    уйти от двойных стенок шкафов как в случае корпусной мебели = некрасиво = перерасход материала.
    собственно сам совет - в случае одинарных стенок/перегородок между шкафами, используйте
    ПОЛУНАКЛАДНЫЕ петли.
    P/S. бюджет нижнего яруса кухни. с ящиками, фасадами, ручками икея и фурнитурой с доводчиками (не самый дешевый китай). корпуса и фасады сосна 18 мм, столешница лиственница цельноламельная категория экстра 40мм. всего кухня около 3-х погонных метров (шкаф 50см + шкаф с ящиками 40мм + угловой шкаф под мойку + шкаф под плиту и духовку) около 20 тыс руб. без учета стоимости мойки.
    верхний ярус предварительно оцениваю в 10-15 тыс. в зависимости от наполнения и хотелок
    БЕЗ использования ДСП!
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Наконец то закончился трехдневный шторм в ленобласти.
    у нас в поле и так всегда без перерыва сильный ветер, а тут просто ужас. одну ночь проснулись в 2 ночи от диких звуков. буря с горизонтальный дождем на скорости 80-100 км/ч фигачила в фасадную часть дома с вторым светом, в окна и дверь, с такой силой что аж вода просочилась под окном в неотделанной части, где из пены торчит клин.
    пару раз от удара ветра аж дом тряхнуло. (это нормально вообще? кто то из знакомых говорит что у них бывает трясет немого дом от стихии, кто то говорит что нет)
    конечно это минус больших свесов - огромная парусность
    в общем пережили без потерь, но было страшновато (особенно если всю жизнь живешь до этого в квартире). хорошо что застраховали все.
    бонусом фото
    Хомячок все растёт
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Весь декабрь прошел в гиперзвуковом темпе. на Новый Год ожидали в гости родню и пришлось за несколько недель привести дом из состояния "везде ремонт, мы только переехали и живем на коробках" в уютные и нормальные для жизни условия. Устали невероятно, но это послужило хорошим стимулом. иначе до сих пор жили бы среди коробок.
    самое главное и первоочередное - сделать кладовую/гардеробную и подключить стиральную машину.
    у меня остался кусок пленки теплого пола - он пригодился для отопления кладовой. С имеющимся опытом, сделал все + ламинат за один день, попивая шотланский островной вискарик (стакан на фото присутствует)
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Отдельный пост хочу уделить, погоде, морозу и отоплению.
    я веду что то типа журнала погоды и расходов на электроэнергию.
    декабрь выдался теплый, средняя температура месяца по моим наблюдениям +1.
    но очень сырой дождливый и ветреный. мы (без потерь!) выдержали два мощных урагана со скоростью ветра в порывах до 80-100 км в час. в первый раз было страшно. из за огромной крыши и гигантских свесов у дома ОЧЕНЬ большая парусность и при резких ударах ветра домик даже потряхивало. думаю летом обварить сваи крест накрест укосинами.
    за декабрь 2015 израсходовано 1170 квт.
    по моему тарифу 2,6 день / 1,3 ночь - это около 2500 руб
    ЗА ВСЕ
    отопление+освещение в том числе дороги+ холодная и горячая вода + кухня + прочее
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Январь 2016 просто нокаутировал всех морозом.
    выдался самый холодный месяц за многие многие годы.
    я на своем веку не помню чтобы -25/-20 давило много дней подряд.
    хочу сказать что домик с успехом прошел проверку морозом. внутри тепло и комфортно.
    выставляем +21/+22, если больше, то уже жарко для нас. ходим босиком и в шортах.
    в дополнении к теплому полу когда температура падает ниже -15 включается один конвектор мощностью 1000вт расположенный под большим окном.
    хоть теплый пол справляется с отоплением самостоятельно когда на улице -20, но все же на мой взгляд сильно нагревает ламинат, горячо пяткам. а вот в паре с конвектором очень комфортно, и хорошо перемешивается теплый воздух по всему объему и снимает холод от окна.
    за 18 дней января средняя температура -17.
    потрачено 1054 Квт.
    - что подтверждает мои изначальные расчеты/надежды - тратить ДО 4 тыс руб/мес в самый холодный месяц по нынешнему тарифу.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А вообще конечно долгими зимними морозными вечерами очень хочется сидеть в кресле возле
    камина и тицкать кота под трещание дров
    эх... dreaming of jotul.
