1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    И к чему пришли? Из чего перегородки?
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Я имел ввиду отошел от идеи делать внешние стены 150 а перегородки 100. действительно если делать под утепление то достаточно 100-ки всю коробку. а поскольку я так и не нашел симпатичный брус за приемлемые деньги в спб, то считаю что лучше и проще собрать сруб из недорогого бруса, пусть и не самого красивого внешне, не искать подсушенный и тд. лучше обратить внимание на качество самого дерева и распила бруса.
    а на сэкономленную от покупки "сухого" супер красивого супер бруса, деньги обшить внутри качественным материалом, например блокхаусом без сучков вертикально
    типа так:
    и вы не узнаете на своей шкуре что такое шлифовать 100 кв метров
  3. ice
    ice
    ice
    Не понял, от лафета отказались ?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Пришлось лезть в Гугл за лофтом :|:
    Не та статья, за которую следует бороться с жабой :no:
  5. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Ну как бы обычный брус шлифовать никто не собирался, у нас утепление и обшивка имитацией снаружи, внутри спальня также имитация, а вот остальное пространство еще под вопросом? А чем и сколько утепляться планируете при 100 брусе то?
    нее, я не против и 150*150,просто не додумалась что усадка разная будет. Хорошо что подсказали пока брус не заказали:))]Скоро стихи писать начну).Тогда вопросик еще один специалисту: 100*100 брус под утепление пойдет? Ряз. обл.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тогда и с брусом смысла заморачиваться нет.
    Надо делать каркас. Тот же норвежский Stavlaft
    Вполне
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А между столбами-коноплей с воздушной известью...будет волшебно..!:super::super::super:
    Костра конопли-наше все...недорого, экологично, по госту советских времен, с англо-австралийским опытом...
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Согласен со всеми выше - у 100 мм бруса достаточно несущей способности, 150 - еще лучше (но при 150 - если обшивать изнутри перегородки то толщина стен получится 250 - а это съест пространство)
    утеплителя 100 - хорошо, 150 супер. на крышу 200 хорошо. если чердак холодный и утепляется перекрытие то можно и 250 - тогда просто Анапа будет зимой! :flag:
    перегородки обязательно на скользячках, а лучше дождаться усадки.
    от лафета не отказался - а наоборот! ищу все способы сдюжить. просто пока не понимаю потяну ли финансово, поэтому обсуждаю и озвучиваю свои идею по брусу.
    по поводу лафета - перерисовал планировку под лафетный конструктив:
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для понимания-миллион рублей...со сборкой, но без фронтонов...это на вскидку...Так что норговская технология на столбах (внутри-конопля с известкой) с рубленным лофтом-на 300-400 тыров повыгоднее будет..:um:
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот именно так я и сделал
    Толщина стенки с утеплением 100 мм (правда, не минватой, а более эффективным меттемпластом) и наружной обшивкой толстым блокхаусом получилась 28 см. Дом отлично удерживает тепло, поэтому топлюсь практически всю зиму только дешевым ночным тарифом напрямую от электрокотла. Дневная пауза в отоплении (включает, выключает таймер) почти не ощущается.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    понимание конечной стоимости как раз есть, понимания бюджета на следующий год пока нет.
    то что надо
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Деревянный дом с наружным утеплением принципиально отличается от построенного только из дерева не только своим более высоким теплосопротивлением стенок. Многие об этом не думают, но не менее важно, что утепленный снаружи дом получается в разы более теплоемкий. Защищенная утеплителем стена имеет по всей толщине температуру, близкую к комнатной, в то время как чисто деревянная минимум наполовину приобретает температуру улицы и поэтому тепла совсем не накапливает.
    Отсюда получается, что в доме без наружного утепления увеличиваются не только прямые теплопотери и связанные с ними расходы на отопление. Падает комфортность дома, потому что постоянно поддерживать необходимую температуру внутренней поверхности стен в нем удается гораздо труднее, резко сокращается допустимый перерыв в отоплении без заметного снижения теплового комфорта для человека.
    Я полагаю, что стоит хотя бы одну зиму провести в деревянном доме с наружным утеплением, чтобы, почувствовав на практике его теплофизические особенности, перестать даже думать о зимовке в рубленом доме без утепления. Разница очень большая.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Логика в данных словах есть. К сожалению в деревянном доме любого исполнения не жил, сравнивать не с чем. что думают наши PRO деревянного строительства? ели сравнить с точки зрения теплокомфорта
    (быстрота прогревания, остывания, затраты на отопление, комфортность проживания зимой/летом)
    в сравнении:
    a) качественно выполненный сруб из лафета
    б) качественно выполненный дом из бруса 100мм, с утеплением 100мм
    прошу не исходить из расчетов теплопотерь в цифрах- их достаточно приведено подробно и разжевано.
    интересно мнение - исходя личного опыта.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вероятно в термин "теплоемкий" Вы вкладываете свой особый, нетрадиционный смысл, если утверждаете такое? :faq:
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    КАЧЕСТВЕННО выполненый сруб из лафета от 230 толщиной не уступит не по каким параметрам. превзойдет по красоте и восприятию стократно. понятие теплоемкости здесь "не очень"
