1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    По поводу, кстати, СМЛа не соглашусь..раньше делали термо-короб из СМЛа для каминов..отделочники жалуются, мол -"при воздействии с водой (грунтовка, шпаклевка и т. д) набирает влаги и корёбит его, такой и остаётся-покоробленный.
    Теперь делаем только из ГВЛа, ну или из скамотека.
    Это так..на заметку. Думаю у вас всё сделается хорошо! как и всё остальное :super:
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    ни разу не рекламирую СМЛ. про набухание знаю. короб бы тоже не стал делать из СМЛ.
    но ГВЛ все же Г1.
    опять же написал про СМЛ лишь в сравнении с минеритом
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Продолжаю обделывать :aga: каминный угол.
    до метровой высоты будет кирпичная кладка. на ней будет каминная полка (хочу из дерева, но сначала потоплю печь, посмотрю как будет греться это место)
    имитацию кладки не хочу - это подделка, выглядит паскудно (имхо), может отвалится - много причин короче.
    кладка из фасадного пустотелого клинкерного кирпича отечественного производства формата в формате "евро", т. е. толщиной 85мм (а не 120мм). кирпичики легкие 2,6кг штука
    и очень доступные по цене 25-30 руб за штуку в зависимости от цвета.
    также очень удобно что в "ведровиче" можно купить ПОШТУЧНО а не паллетом.
    кирпич кладу впервые в жизни. посмотрел видео ролики и в путь. кладка с помощью прутка 10мм (лучше конечно 8, но такого не нашел) на термостойкий печной состав.
    image-2783dec9ad937a2849ca80e249abf4e1de58c7525eedaa2f1110628ba4f83f45-V.jpg image-03d48fb382fe6eb0957592bbcab6eb82cbb3a1de2b444504b74c09f172636d66-V.jpg
    для жесткости кладку к стене привязывал следующим образом каждые три ряда
    всего у меня получилось около 120 кирпичей, общим весом 120*2,6 + клей 60кг = около 400кг + печь100кг итого 500кг, что (надеюсь) не критично для моего домика и фундамента. угол и вся кладка находится прямо над сваей и обвязкой 200*200
    фото готового угла выложу на днях
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, этот кирпич у вас используется в качестве отделки, а можно его как теплоаккумулятор использовать?
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    этот кирпич используется в качесттве
    -отделки
    -термо-огнезащитного щита деревянной стены
    -теплоаккумулятора
    в любом случае эффект от теплоаккумулятора будет. но насколько это эффективно, покажет только опыт.
    грубый расчет - массовая теплоемкость глиняного кирпича 0,9кДж/К.
    общая масса кирпичной кладки 400 кг или 360кДж/к = 0,1Квт/К. аккумулируемая энергия.
    например
    если кирпичи нагреются в среднем до 50 гр (по всему объему - т. е. с одной стороны кирпича +70, с другой+30). C то разница температур с комнатой составит 25К (50С-25С в комнате)
    25кельвин * 0,1Квт/К = 2,5КВт запасенной энергии. (при идеальных уловиях)
    в общем все зависит от температуры нагрева. против законов сохранения никуда не попрешь.
    это ж буржуйка - пока топишь - тепло, погасла - через час остыла, еще раз подкинул.
    для вашего домика f602 за глаза по мощности. если вопрос теплоаккумулятора принципиален, то можно сделать щиток. будет весить тонну и разогреваться градусов до 100
  6. ASVerb
    ASVerb
    ASVerb
    Спасибо за интересный рассказ/блог про ваше строительство!
    Зарегистрировался вчера на форуме чтобы почитать про загородное строительство, разобраться в технологиях, прикинуть свои возможности на стройку, нашел вашу тему и за день в перерывах между работой прочитал все 40 страниц) Затягивает! Приятный стиль повествования, доступно и интересно и познавательно. Буду следить за вашей стройкой, удачи!
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Да, f602 или аналог - самое то. Может, подешевле аналог найду. Есть дешевле Йотул 601, но в ней огонь не виден - весь кайф теряется :)
    Щиток - это идеально, но тяжелый выйдет - не для моих полов. Буду думать просто про обложить кирпичом.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за отзыв.
    ведь пишу потому что кому-то это будет полезно и поможет построить свой дом.
    Ведь понимаю, во многом благодаря интернету и форумам сейчас живу в своем доме
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да - щиток в комплексе с буржуйкой это супер. но сам от него отказался из за веса.
    по поводу компактной недорогой печки, сейчас поищу по своим каналам - аналоги, скину в личку
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @Nering, но я бы на вашем месте все равно не рассчитывал на какую то сильно значимый эффект от кирпичной перегородки в качестве теплоаккумулятора. одно дело щиток, который греется напрямую от дымовых газов и другое дело перегородка которая греется от ИК излучения корпуса печки.
    температуры несопоставимая
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Согласен. Но, думаю, может обложить буржуйку кирпичом с нескольких сторон...
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    по многим реальным отзывам и по логике - это абсолютно неправильно, кладка с нескольких сторон заблокирует излучение от печки. не стоит заключать буржуйку в короб и не стоит загонять в угол. может в вашем варианте проще подкопаться под домом и залить еще один столбик под местом размещения щитка - не вижу в этом особых проблем
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @Nering, круто смотрится, если место позволяет. на дымоходе съэкономите
    по печке - гучу (типа iskra / arina) мне не найти остатки ни на одном складе. только если в регионах искать/
    смотрите тогда supra, thorma - но это будет не чугун
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Места-то не много...
    Если будет фундамент, то тогда можно и целиком из кирпича печку сложить. Небольшую 2х3 кирпича, например. В общем, буду думать. Спасибо!
  15. YOUлия
    YOUлия
    YOUлия
    Набережные Челны
    Здравствуйте! С большим интересом слежу за вашим строительством. Вы прямо герой - столько работы проделали, да с "нуля", да без практики! :hndshk: У меня вопрос по этапу строительства, который вы уже прошли. Предстоит укладка теплых эл. полов, остановилась, как и вы, на Heat plus. Правда продавец настойчиво хочет продать полосатый, уверяя, что разница только в цене. Чтой-то я сомневаюсь:nono:.Может, слышали какие-нибудь отзывы от пользователей? Заранее благодарю.
    И еще такой вопрос: Экранирующий слой Heat Plus E-Dero поверх пленки не делали? Так можно? А то и без него недешево получается:aga:.
