1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Не вижу смысла использовать полосатую пленку, когда есть сплошная. Если в любой и сфере продавец на чем то настаивает то 90% вероятности что ему нужно сбыть неликвид.
    Никакие экранирующие слои и т. п. я не делал. Это по моему мнению перебор
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Кладка угла готова. получилось неплохо для первого раза и держится намертво.
    в процессе эксплуатации печки, замеряю температуру поверхности и определюсь из какого материала делать полку.
    image-f8a378bd09d6b4b24ffcb7077c825e809f2f9b15983a0db126c03c482a8c896e-V.jpg image-3dd9d906dd96535869abb46f9dbdd32290b3354529c4f52f5b7cb4dbdbdb00f4-V.jpg
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Выполняю проход сквозь стену. это не проблема в деревянных и каркасных домах.
    короб противопожарной разделки выполнил из суперизола, стянув его шурупами и проклеив стыки термостойкой мастикой.
    давно поборол в себе жабу и скупость и решил не экономить себе, своем комфорте и безопасности,
    но стоимость листа 5 тыщ это конечно перебор.
    внутри короба файрбаттс (фольгу отодрал)
    image-e6f211be35045eef68dd796e061bd62fb30c02b6787756e00f06300ad8912da2-V.jpg image-4ea4a8ff893968cf8a1515c150a6ef4503de6b7885db6e239f098bb0f418be65-V.jpg
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Дымоход шидель перметр 130 мм подошел к верхнему подключению печки (125мм) как родной с использованием шнура из комплекта дымохода и немного печного герметика на стык, без каких либо переходников.
    консоль крепления к стене заказывал отдельно уже по своим размерам на заводе термострой на Васильевском острове.
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В течение эксплуатации я стал еще больше обожать кровлю из черепицы.
    для прохода через кровлю дымохода, пришлось просто снять 4 черепички, отпилить один брусок обрешетки и одеть колпак. времени все заняло минут 30. дымоход в перекрытии крепится фирменным хомутом из нержавейки. стропила вблизи дымохода обошью остатками суперизола.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В черном цвете, с оригинальными проходом через крышу и манжетой все смотрится аккуратно, складно и не режет глаз.
    с использованием "усиленных хомутов" (отличная маркетологическая уловка) по тех. альбомам производителя допускается высота дымохода 2,5м над крышей без растяжек. посмотрим как оно будет. планирую расположить ступень трубочиста на кровле выше дымохода для защиты от схода лавин.
    на монтаж дымохода потратил целый день на проход стены, крепления, подгонку в одиночку
    плюс полдня вдвоем на монтаж самой трубы
  7. Nick747
    Nick747
    Nick747
    Огромное спасибо за тему, подскажите если бы домик строился по каркасной технологии, была бы экономическая выгода, по материалом, по трудозатратам?
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Мое мнение
    Если будут строить наемные люди, то разницы и выгоды нет.
    Если строить своими руками, особенно первый опыт, то каркас быстрее стабильнее и меньше сложностей если не нарушать технологию. По деньгам тут дело кошелька - можно и каркас облицевать клинкером ручной работы
  9. Nick747
    Nick747
    Nick747
    Спасибо за ответ, я имел ввиду именно ваш случай и именно по этому проекту. (мнение человека который своими руками прощупал свой дом от фундамента до крыши очень важно)
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Еслиб делал заново то каркас но без ОСП
  11. Nick747
    Nick747
    Nick747
    Да с осп-осб я уже наелся, один дом уже этим г... испортили второго не хочу, склоняюсь к двойному брусу, есть трудности с ним, но я думаю что все решаемо
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    для каркаса вместо осб вижу плиты изоплат с двух сторон, снаружи зеленый, изнутри коричневый
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Продолжаю дневник энергопотребления
    зима 2015/2016
    месяц средняя C* расход эл. энергии
    ноябрь +3: 980 квт/ч
    декабрь +1
    : 1170 квт
    январь -11: 1610 квт/ч
    февраль -1 : 976 квт/ч
    за февраль получилось 976 Квт или около 2100 рублей.
    хоть я подключил камин в конце месяца (23 числа) и топлю его вечерами и по выходным - из цифр уже видна экономия на отоплении
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Ну и зимы у нас стали...
    Подскажите, пожалуйста, как камин держит тепло? Если с вечера затапливаете, то утром еще греет?
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    конечно утром уже не греет, это же не кирпичная печь. пока горит либо много углей, греет сильно. потом остывает за час-два наверное.
    на днях напишу отчет по первому использованию
