1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. YOUлия
    YOUлия
    YOUлия
    Набережные Челны
    Присоединюсь к вопросу:)
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    по 2-3 раза в минуту не должно щелкать. может быть у вас сильно превышена мощность обогревательного прибора (например требуется 500вт для отопления а прибор на 2000) и происходит молниеносный нагрев. либо у вас температура пола (именно пола а не воздуха) превышает допустимую - когда задействованы два датчика, то контроль идет по датчику воздуха а датчик пола является защитой от перегрева. эта температура выставляется в настройках (обычно около 40 гр) и при ее достижении идут постоянные щелчки вкл/выкл
    также попробуйте увеличить гистерезис в настройках. он с шагом 0,5гр.
    если выставлена установка на 24 гр (+-0,5 гр) то щелкает на 23,5 затем на 24
    сделайте +-1 гр или 1,5 гр. тогда щелчки будет реже.
    щелчки не громкие. привыкаешь к ним
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    У меня плюс минус 2 градуса, заказал терморегулятор с выносным реле, то есть само реле щелкать помещу в коридор, туда протяну датчик пола, а управление с датчиком воздуха будет в комнате, но оно не щелкает. А так я не люблю щелчки, люблю абсолютную тишину, может меня приучил к этому конвектор французский, который неслышно работает, и включается/выключается без щелчков и звуков.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в доме столько разных звуков что щелки терморега как бы не самое...
    все эти звуки они внутри головы либо фильтруются либо нет
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Добрый день. Хочу построить каркасную кухню, по Вашим заветам. Где бы почитать про это, из чего и как лучше сделать, где взять и какие доски, схему накидать. Использовать ли уголки.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    можете в интернете поискать "кухня из мебельных щитов" "деревянная кухня своими руками"
    для корпусов лучше всего взять хвойные щиты 18 мм, доски сухие строганые 95 х 20,
    столешницу 40мм.
    плясать нужно от размера дверок-фасадов, если покупаете их готовые (оптимальный вариант).
    берете лист бумаги и карандаш и рисуете схему. вот и весь секрет.
    уголки - кому как удобнее. у меня без них
  7. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Такой...добренький вопросик:aga:
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за вопрос. меня он тоже волновал.
    крылечко показало себя с лучшей стороны. не подвинуло ни на миллиметр. все так и стоит на двух шурупчиках.
  10. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    Да не за что) вопросов нам не жалко) следил за Вашей темой, прочитал когда то ее всю на одном дыхании, помниться еще кучу вопросов по поводу УШП задавал. В итоге послушал Вас и свой каркасник поставил на УШП, хотя думал о сваях) о чем не жалею) спасибо за Ваш опыт. Как Ваши дела в общем, помню Вы свое "кровное" выставили на продажу и собирались уехать из Питера?
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в итоге строю новый норвежский дом (каркасник один этаж, хитрой формы 18 х 15 с учетом террас) с панорамным остеклением, в духе saltdalshytta, на северном направлении ЛО. Из Питера не уехали, но перебрались в лес. Приняли решение что только красота карельского перешейка может спасти от этого климата (опять на сваях, ибо болото и торф 1,5-2м
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Тему на форуме пока не завел, ибо некогда
  13. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Стоит ли ждать освещения новой стройки? :hello:
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Осень в деревне и первый урожай
    image-0-02-05-c2da53c345190ef9898b4280e7b8410a58acdbb105d7e55e232479a30cfef36b-V.jpg 4HW05_ZkYFw-1.jpg JF7yuo7IG3s.jpg i9HfcCHH1mw.jpg
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Дался Вам наш климат:flag: Главное преимущество-стабильность:victory::)]
    За окном +8. Лето. Летом в Питере жара!
    Ты раздет, и я раздета. Речка, солнце, хванчкара.
    За окном +8. Осень. Дождь-зануда моросит.
    Мы с тобою куртки носим. Питер листьями шуршит.
    За окном зима. +8. Заблудился где-то снег.
    Листья с почками решают, - Распуститься или нет.
    Вот пришла весна! +8. Красота и благодать!
    Мы тулупы с себя сбросим. Зелень в Питере опять.
