1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. Робби
    Робби
    Робби
    И наверное разница в расходе тепла при брусе 150 и 190 все -таки есть, никто особо не жаловался, что холодно в неутепленном доме из бруса 190*190, а так да, смысл строить из бруса если пихать в стены утеплитель, никакой экологичности конечно уже не будет
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    эксплуатация 3 года. по учетной статистике (цифры не теоретические а из практических наблюдений за три года. веду журнал погоды и энергопортебления)
    теплопотери 0,53 ватта с 1м3 отапливаемого объема на разницу температур внутри и снаружи в 1 градус.
    давайте сравним с цифрами бруса без утепления.
    без цифр все ваши слова ни о чем
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    вся экологичность в фанере на полу, в ламинате и ДСП-шной кухне и мебели а также в вате между стропил
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    а то!
    если честно сам не рад уже. стропилку оплатил 50%. вот думаю где найти $ на вторую часть:mad:
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    но все же дешевле клееной в три раза. клееные будут только коньковые балки 90*500
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    ИМХО. Дешевле, надёжней и технологичней было бы обычные 200 мм между стропилами, а потом в перехлёст по обрешётке еще 3х50мм.:um:
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    н-э-э-э... это весьма и весьма запарно. сами имели опыт сувать 50-ку в потолок? то еще удовольствие.
    это как минимум долго и дорого по трудодням. вата 50 - отстой. как тряпка. я в холодном поту могу представить как 150м2 потолка в три слоя писятку сувать
    ну и как бы мне по конструктиву нужны стропила 250. а тут подвернулась тема высушить 300-ки. почему бы и нет? и утеплять удобно - парок 150мм + 150мм
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    p. s. три слоя писятки между брусков не дешевле. бруски дорогие и гвозди дорогие
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Посмотрим, как Вы второй слой 150-ки удерживать между стропил будете. 2х100 и то провисают.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в смысле провисают? так не должно быть. даже не могу представить такое
    надо делать так чтобы враспор не провисали. там больше проблема чтобы не "горбилось" а не провисало.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    если не забуду, когда буду утеплять, пришлю фото открыточку
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Не знаю насчёт Paroc, я использовал 150 плюс 50 Кнауф Коттедж, прямо рулоны по 6 метров запакованные отрезал по ширине между стропил плюс 1 см и быстро крыл один, очень быстро, плотно, запах как карамель, плотно и хорошо, без рекламы, и цепляется за доски как клещами. Если бы делал 300 мм, то 150 и 150 Кнауфа бы взял ещё раз. Правда некоторые сетуют на его низкую плотность (производителем не указывается, но где то видел что 18-20), а многие любят 35-40, но меня пока вроде все устраивает.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Да именно поэтому выбираю не кнауф для наружных стен и особенно крыши.
    кнауф буду сувать в перегодки для шумоизоляции
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Валить надо из Питера, что тут спорить ... :)]
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В Тель Авив хочу... так не берут (
