1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    У мну это уже пройденный этап :pioner:, - только было наоборот: сначала газгольдер, затем тн. В настоящий момент отопление водяными теплыми полами с использованием ТА\1200л\9кВт + гвс 300л\3кВт. Всё на электричестве\ночной тариф. По внутренней кубатуре избушки 445м3 :).
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    расскажите пожалуйста, в чем по вашему опыту эволюция ТН -> ТА ?
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    так и есть. в одной руке нейлер, в другой телефон
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    А вот как валюта скаканула, так и эволюционилизировался! :)]:)]
    Цена вопроса ТА 1200л из 304й нержи с блоком ТЭН 9 кВт чуть больше 120 тырофф. У вас, я мыслю, и 900л хватит ;).
    ...Капитал! Капитал! Капитал! Капитал! (С) :)]
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    производителя не подскажете?
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    *"АИ-СТройметалл" (СПб), торговая марка HotStream.
    На 900 литрофф имеет смысл установить ТЭНы раздельно: 6кВт и 3кВт. Не будет успевать заряжаться за ночь 6 кВт, вклЮчите дополнительные 3 кВт.
    *По ГВС - БКН "Прометей"\300л\3кВт, 321я нержа - из Новосиба. Санташ с ними как раз плотно общался, - он и присоветовал.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    вы поменяли ТН на ТА (зачем?) ? или речь о разных объектах ?
    видимо цены подросли. на их сайте 1200л без тэнов, кожуха и прочего, почти 150 тыс.
    и как такое в дом затаскивать: диаметр 900, высота 2700, вес 250 кг ?
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Я ничего не менял, речь об одном объекте.
    Как менялось моё вИдение в конкретный период времени - тыц-К!
    видимо, не на той страничке были ;). И я про 900 литрофф говорил.
    Вот скрин:
    Брать без всяких их кожухов и утеплений, т. к. ТА утеплять всё равно под 100 мм нуна.
    133`210р.\база - 8`000р.\утепление + 5`800р.\БТЭН 6кВт + 2`950р.\ТЭН 3кВт = 133`960 р.
    В моём случае, в процессе обсуждения получил скидку в 5%. Так что в вашем варьянте, в итоге должно получиться 127`262 р.
    "Бочка" приехала на машине с манипулятором, - им и снимали, и ставили через дверной проём шириной 900мм. Ничего не пилил-не ломал.
    И да, у "дуры" в 900 литрофф размеры гораздо меньше: 800х2200мм:pioner::hndshk:.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    большое спасибо за информацию.
    у вас случайно нет в двух цифрах краткого расчета емкости вашего ТА?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Переведите, плиз :aga:.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    каким способом вы рассчитали, что вам нужна емкость именно 1200л?
    на основании чего считаете что мне будет достаточно 900л?
    до какой температуры греете ТА?
    просто у мну получается нужный объем 2 куба
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Нууу, не такой умный! :aga: "Звонок другу" в сопредельное государство Эстония: а скажи-ка, плиз, какие там в Норвегии "бочки" ставят и мне какую в дом нуна? теплопотери 8,5-9кВт ...- таа, теппе тля тваего томма 160 кватратных метра OSO 1100литра нужна. - Ок, всем пасип! :um::aga:
    сейчас до +50С.
    Провокация! :)]:)]
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Калькулятор ТА
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Расчет ТА
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Я тоже сильно сомневаюсь в правильности своих подсчетов, поправьте, если не прав.
    S стен: Восток - 43,4 м2, Юг-37.8, Запад- 43,4, Север -37.8 м2
    Sпотолка двухскатной утепленной (24 см синтепона) кровли - 85,7 м2
    S утепленного (20 см синтепона) пола (50-ка на шкантах по балкам) 1 этажа над неотапливаемым подпольем (цоколь и отмостка не утеплены) - 70 м2
    Отапливаемый Объем 415 м3 (считал по осям наружных стен) наверное взял неправильно, пересчитал по внутренней поверхности наружных стен - получил 390,6 м3.
    Расчет уже выкладывал тут https://www.forumhouse.ru/posts/15443847/, там правда удельные потери 1,1 Вт на 1 градус приведены к 1м2 жилой площади. Если пересчитать на 1м3 (1,1Вт*125,6м2 /390,6м3) - 0,35 Вт с куба.
    Статистику стараюсь вести еженедельно с конца 2015 г, уровень удельных потерь постоянен по сей день.
