1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    где то ошибка в расчетах. может на кубы некорректно пересчитывать.
    если сравнить ваш расчет по ссылке. 1,5 этажа, 125m2 = 1.1 вт/м2
    если считать таким способом у мну 1,5 этажа, 72 m2 = 0,75 вт/м2
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    к вопросу о "качелях", - тут всё достаточно просто.
    Оборудование должно быть надёжным, простым и располагающим к комфорту, - как "Йотул".
    *газгольдер Chemet 4850л ~ 400`000р.\база (включает стоимость монтажа) + 74`000р\заправка + газовый котёл...
    *ТН воздух-вода ~ 2х150`000р.\наружний хайр + 100`000р.\внутренний гидромодуль тэмзит (без стоимости монтажа)...
    *ТА с ТЭНами ~ 130`000 р. + 15`000р.\скорлупа ППУ 100 мм...
    Вот какбэ "цена удобств".
    За сколько лет вы потратите 250`000-330`000 р., эксплуатируя ТА с ТЭНами и БКН 300л на ночном тарифе? :nono::aga:
    Не следует забывать и такой фактор.
    *газгольдер и газовый котёл: случись что, - вызывай сервисникофф = дополнительная денежка;
    *ТН: лет через ...-надцать накроется компрессор, - это же по сути "холодильник" ;), - покупай новый + вызывай сервисникофф = дополнительная денежка;
    *ТА и БКН, с ТЭНами: сгорел ТЭН, - цена вопроса 3`000-5`000р., замена самостоятельно = закрыл 2 крана\выкрутил сгоревший\вкрутил новый\открыл 2 крана. фсёёёё :)]:)]:pioner:.
    Ваше здоровье! :hndshk:
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    по идее на кубы должно быть корректнее, чем на жилую площадь, т. к. учитывается высота помещений и объем внутренних перегородок ..., а еще корректнее, наверное, будет привести к Площади внутренней поверхности всего теплового контура дома: в моем случае это 138,2 Вт / (43,4+43,4+69,3+69,3+70+85,7) м2= 138,2вт /381,4м2= 0,36 вт/м2 ? У вас какая площадь всего контура?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у мну расчет скорее такой:
    ТН воздух-вода ~ 2 х 80`000р. (мне они обойдутся именно столько) \наружний хайр + 120`000р. \внутренний гидромодуль тэмзит. причем в первый год я думаю поставить один блок, затем через год второй.
    против та с тэнами 130000 + 15000
    разница 270 против 145 = 135 тыс.
    разница конечно значительная
    но с другой стороны не так уж и много. даже по ночному тарифу (который будет только дорожать) это должно ТЕОРИТИЧЕСКИ амортизироваться за три года.
    про надежность и ремонтопригодность ТА против ТН абсолютно согласен.
    меня больше смущают:
    а) размеры ТА. у мну котельная маленькая для такой бандуры. длина 2,7 х 1,4 ширина. высота 2,1 - 2,6 (скатная крыша). у вас есть возможность выложить фото, как у вас это выглядит?
    б) все же расчет объема по калькуляторам да и по моим дилетантским расчетам смущает.
    если вы сейчас греете бочку до 50 гр. у вас подача теплых полов например 38.
    т. е вы имеете запас 12гр * 1100 литров * 1,16квт (теплоемкость) = 15квт тепла.
    сейчас разница между домом и улицей около 23 гр. исходя из того что вы писали, что у вас потери дома максимум 9квт, то сейчас это будет около 3,5квт
    т. е. такого запаса в, бочке вам должно хватить всего на 4-5 часов
    а зимой когда на улице -10, у вас потребление около 6-7 квт ? тогда в бочку за ночь вы можете закачать 9квт (тэны) - 6 квт (текущее потребление) = 3 квт остаток мощности * 7 часов ночной тариф
    итого 21 квт запаса, которого на весь день также не хватит
    p/s это мои дилетанские расчеты основанные лишь на домыслах, не подтвержденные личным опытом.
    поправьте если что не так
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    В теории не за 3 года, - даже с КОП 3,5-4 :pioner:.
    Какое бы решение вы ни приняли, - это прежде всего ваше решение. И ничьё больше.
    А так,
    - в перерывах между "стрельбой" :aga:, - темы\сообщения Stafa, скептика, дед мароса, kmvtgn вам в помощь! :hndshk:
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    есть фото монтажа из дверного проёма шириной 90см:
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Тот, который синий - это Прометей, БКН 300 литрофф, из Новосиба, - он такой и есть уже с завода, с утплением и в кожухе.
    А сам ТА, - который голый питерский, - одевается в скорлупу из ППУ, она из 3х сегментов. Можно стянуть хомутами, можно на клей-пену.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    во! я про нее и спрашиваю - где брали такую красоту?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    какой вопрос - такой ответ! :)]:)]
    Тыц-К!:pioner::hndshk:
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у вас скорлупа D=1020? а одеялко сверху есть?
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    немного не так: сначала 820, а на неё уже 1020.
    не до него сейчас! :)]:)]
    ПыСы: скорость разрушения ППУ от ультрафиолетового излучения составляет ~0,05 мм в год.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    диаметр ТА судя по таблице производителя = 900.
    скорлупа 820 как налазит?
    одеялко, не для УФ защиты, а чтоб уютно было и тепло)
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Это если в их 50мм-метровом утеплении пенофолом :close::
    А у меня голый: 900 - 2х50 = 800 :).
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    800 это намного интереснее чем 900.
    у вас нет случаем темы на форуме где все описано подробно? (чтоб не мучить вопросами)
    как подключали? схемы и фото обвязки?
    где в баке установлены тэны? как происходит их замена? надо ли сливать?
    как подключены тэны в сеть? сделана ли какая автоматика?
    как регулируется T подачи?
