1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Живу вот с таким https://www.termokit.ru/catalog/kotelnoe_oborudovanie/teploakkumulyatory/teploakkumulyatory_s_tank/teploakkumulyatory_s_tank_serii_at_prestige/teploakkumulyator_s_tank_serii_at_prestige_1500.htm третий год в доме из профбруса 220 м2, топлю практически всегда электричеством (ночной тариф) есть ТТ котел, но использую крайне редко. В доме 25-26 градусов всегда, в самый холодный месяц максимальный счет за эл-во 5 тыр - это с горячей водой, плитой и т. д.
    Сначала внесли, потом двери установили
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    нет.
    Раз!
    Два!
    и т. д...:hndshk:
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Дим, а ты отдельно дырку в баке делал? У этого же нет отверстия с резьбой под ТЭНы...:nono:
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    А зачем морочится с тенами ? У меня был электрокотел, от него и запитали :hello:, плюс ТТ со своим насосом туда же :hndshk:
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    У меня нет электрокотла: зачем нам кузнецЪ электрокотёл - это ненужная вещь! :)]
    И я не морочился! :no::hndshk:
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    подскажите, как у вас происходит замена тэнов ? полный слив ТА?
    и как узнать что конкретный тэн вышел из строя?
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У меня нет тенов в ТА, теплоноситель греет электрокотел.
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Так ведь было уже :aga::
    А так - не менял.
    ТА не сливается - снимается давление.
    При должной сноровке не больше ведёрка воды - отверстие в 2`` вскрывается только одно. Всё как на подводной лодке! ;):pioner:
    Блок ТЭН, 3х2кВт\380В (3х1,5кВт, 3х3кВт, 3х5кВт) меняется полностью.
    Подводники - они силачи! :)]:)]
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    т. е. у вас один блок тэн 9квт (380в)
    а не три отдельных тэна по 3 квт?
    а как/чем они управляются? вкд/выкл? защита от перегрева бака?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Именно так :pioner:. И свободное посадочное под ещё один БТЭН.
    Управление ТА осуществляют реле времени АВВ, "время суток вкл-выкл"
    и термостат от Salus Control "выкл."
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    а как регулируете температуру теплоносителя? вручную?
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    термостатическим клапаном, вручную. Экспериментировал на 3-4-5-8...Установил на 5.
    А так, проще скоростёнки на насосах прибавить - и фсё. Особо туда не лазаю: оно там само живёт какой-то своей жизнью...:aga:
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ну так в этом то и вопрос.
    вчера на улице -10, сегодня +7
    как регулируется система? вот поставили вы на пятерочку, это например t обратки=29гр. если погода изменилась вам не приходится менять эту температуру? или у вас клапан термостатирует по Т воздуха а не жижи?
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Нет, отрабатываю скоростью насосов.
    Шнурки под сенсоры в помещения выведены. Но вот у меня такое чуЙство, что не понадобяЦЦа :aga:
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    ТА в любом случае работает в связке с теплым полом, у меня стяжки 10 тонн :close: на улице теплеет-холодает дому в теченни двух-трех дней пофиг :hello: я захожу в котельную, трехходовый на деление сдвигаю в зависимости от условий и все :aga: не нужна никакая электроника и умные датчики.
