1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Надеялся что получиться начать собирать сруб на первомай. комплект напилили и упаковали 30-го,
    но транспорт на первое не смог найти. в итоге на все выходные укатили отдыхать, и не зря -
    какой же первомай в Питере без снега? погода действительно была не строительная.
    очень понравился цвет домов на отдыхе:
    да так что задумываюсь о смене моего задуманного цвета.
    может у кого есть ссылки на фото интересных и красивых домов традиционных цветов punamaali, falu и т. д?
    а то я уже начинаю в них разочаровываться - уже в памяти затерлись красивые красные норвежские домишки,
    а у нас смотреть не на что. дайте ссылочек?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А в чем связь между песком и сухостью? В том, что поверхность песка кажется более сухой, чем обычная земля?
    Сухость под домом (если сваи) или в подполье в первую очередь обеспечивают дренаж и гидроизоляция поверх грунта, отмостка и контруклон, водостоки для отведения атмосферных осадков. Но отнюдь не то, какой породой присыпана земля в пятне застройки.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Смысл в том, что участок в последствие будет еще подниматься плодородкой на 10-20 см, и в таком случае под домиком окажется яма. и да - песок имеет свойство сосать лишнюю влагу (и кровь отлично впитывает:pioner:)
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В итоге шаланду и манипулятор нашли на пятое мая, сразу после праздников. транспортная составляющая сработала на 5+. все в срок и без происшествий. на разгрузке погода просто жесть, дождь с градом и лютый ветер. манипулятор - бедный бычок, еле справился. я думал что будет камаз, а тут такой кроха.
    когда он поднимал пакет с 6-7 кубами досок (правда сухих) я думал у него стрела оторвется.
    в итоге все нормально разгрузили на паллетики и заботливо накрыли любезно подаренными б/у мембранными авточехлами (вещь просто супер!).
    надеюсь в дальнейшем повезет с погодой
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Поэтому и отреагировал на Ваше сообщение, что образовавшееся некоторое углубление (судя по фотке) под домом Вы засыпали песком. Лучше бы глиной или суглинком. А песок влагу из этого углубления не вытеснит и, если контруклона с отмосткой не сделать, то дождевая влага будет подсасываться песком под дом.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @chicken-A,
    углубления под домом нет, наоборот он на высоком сухом месте. а с отсыпкой песком - так вообще на самом высоком. отмостку с уклоном конечно буду делать. ливневку так же буду отводить по уму.
    может я ошибаюсь но я считаю что песок точно не отдает влагу в воздух, а наоборот из воздуха под домом забирает и подсушивает его. а поскольку грунт всегда сухой в этом месте, то проблем быть не должно.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вопрос к знатокам:
    хочу не прокладывать между венцами джут (буду прокладывать только в чашках), поскольку
    а) дом будет основательно утепляться снаружи
    б) пробовал на обрезках - с таким профилем плохо ложится джут и плохо венцы садятся
    в) геморно: геморно ленту резать вдоль пополам. постоянно торчит отовсюду. сверлить через джут геморно.
    джут вспыхивает мгновенно (остатками от джута сарайки разжигаю гостер). не хочу скобами прибивать, чтобы не было скоб между венцами, но иначе ветер его уносит. все это занимает время, которого очень очень мало
    г) джут на самом деле встает в копеечку
    д) псул не хочу
    в общем одни проблемы.
    внимание вопрос:
    обязательно ли прокладывать межвенцовый утеплитель, если дом будет утепляться снаружи и ошиваться?
  8. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я не очень понял, подсыпка была грандиозная, а фундамент на сваях. Это как!
    Насколько я понял, лучше класть его, но выбрать нормальной ширины, чтоб не резать. В чашки сейчас кладут модный холлофайбер.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А зачем уповать на гигроскопичность песка в расчете получить сухое подполье? Водяные пары из него все равно будут идти.
    По мне, так песок под домом может быть даже вреден. Вот гидроизоляция от земли там полезна, а не потенциальный накопитель влаги.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    на участке строятся два дома - большой на ушп (подсыпка для него), и гостевой домик на сваях.
    маленький домик решено поставить первым и оценить свои силы.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В общем вопрос знатокам отменяется. все стало понятно само собой. прокладывать ждут НЕ БУДУ.
    можете меня поздравить - вчера начал ставить дом. заскочил после работы на несколько часов,
    + помог опытный в этих делах друг. брус физически могу поднять один. много раз)
    со сверлением под нагеля тоже вопросов и проблем не возникло. нагеля круглые.
    антисептирую все лигнофиксом + ответственные места ХМББ.
    в общем ПОЕХАЛИ...
    20140506-009.jpeg 20140506-002.jpeg 20140506-007.jpeg 20140506-003.jpeg 20140506-001.jpeg
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Еще вопрос знатокам по стропилке:
    обычно зазор между фронтоном и обжимными стропилами делают 50мм и закладывают туда утеплитель.
    причем зачастую фронтон не крепится к стропиле и соответственно стропила не поддерживает фронтон.
    вопрос - допустимо ли сделать зазоры следующих размеров (на схеме) - естественно заполнить их утеплителем, с снаружи вообще вентфасад
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Наконец вернулся из полей, взял выходной и выспался.
    2 недели отпуска посвященные стройке пролетели быстро.
    питерская погода конечно как всегда подвела - неделя дождей, потом 10 дней подряд +30. ужасно строить в такую жару - производительность нулевая.
    за две недели вдвоем с помощником подняли дом под крышу, установили фронтоны и конек.
    теперь нужно закидывать и монтировать стропила
    получилось складно, учитывая что это первый но позитивный и полезный опыт в жизни.
    ...две недели назад я даже не знал таких слов как "струбцина", "отвес" "контргайка"...
    всем добра. подробный отчет чуть позже. а пока пара фоток
    20140509-002.jpeg 20140516-001.jpeg 20140516-009.jpeg 20140516-014.jpeg 20140517-004.jpeg
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Времени на интернет нет - пишу отчет с запозданием (на данный момент уже делаю крышу: мембрану и обрешетку).
    на пикник приехала куча помощников. фронтоны и конек собирали на земле на шпильки, потом разбирали
    и монтировали наверху. для жесткости временные укосины.
    20140518-002.jpeg 20140518-005.jpeg 20140519-003.jpeg 20140520-001.jpeg 20140520-003.jpeg
    в последствии по всему фасаду будут установлены на глухари 10х150 вертикальные стойки из сухой строганой доски 50х100 с шагом под утеплитель. они во первых дают большую жесткость стенам, во вторых по ним с помощью струбцин и притягивая глухарями выравниваются стены, в третьих это обрешетка под утеплитель. в стойках длинной пазовой фрезой за несколько проходов делал сквозные штробы чтобы дом при усадке скользил по ним (фото позже)
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Смонтированная коньковая балка. перед укладкой черепицы установлю опорный столб из клееного бруса под конек внутри дома.
    и на последок чудный закат у пруда (500 м. от дома)
