1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    так есть там куда руку / керхер сунуть для очистки ?
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Монтажное фото вам в помощь (красненький проводочек)! :pioner::hndshk:
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Посредине бочки есть "заглушенный" патрубок, диаметр 3/4.
    Внизу бочки блок ТЭН с посадочным под 2 дюйма.
    Другие отверстия заняты трубными соединениями.
    Отверстий для ревизии нет.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    значит нужно записаться на курсы прикладной проктологии
  5. masca
    masca
    masca
    Добрый день. Что то не могу найти, но помниться что крыльцо и лестница обработано маслом? как полет? У вас лиственница на крыльце?
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    терасса обработана маслом. первый раз 2-3 слоя, затем каждый год 1 слой обновляю.
    все супер. доска сосна (завальцованная доска) - мое мнение нет смысла переплачивать за лиственницу, если только нет кучи свободных денег.
    на будущее для себя понял:
    1) сосна для терассы ОК !
    2) цвет террасного масло в идеале должен быть серый (совершенно не видно грязи, выгорания, выцветания и т. п. все время смотрится круто)
    3) есть смысл использовать саморезы из нержавейки, чтобы через 10 лет можно было их открутить и перевернуть доски
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
  8. scotti91
    scotti91
    scotti91
    я смотрел как вы утепляли фасад дома который первый строили. Там не было зазора между брусом и утелением? и пароизоляции тоже не было?
    Можете поделиться почему? Я кучу перечитал на этот счет, не понимаю как правильно. Нужна она или нет при утеплении снаружи. Может вы уже вскрывали стену и по опыту знаете как вунтри по факту? намокает утеплитель от тепла изнутри дума?
