1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    @Dubtism, что за неделю поставили? Вдвоём? И все ровно? Я сарайку поставил этого же производителя. Кое где криво если присмотреться. А плитка хороша.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Производителя не рекомендую.
    то что показывают и то что привозят разница небо и земля. особенно погонаж.
    вот буду в пскове - точно предъявлю этим чертям.
    собрали вдвоем за 2 недели. со стамесками, кувалдой, ремнями для стяжки и крепким матюком.
    учитывая что это мой первый опыт - все удалось и все сошлось супер. смотрю на все на позитиве - вот если бы длины палок не сходились вот это был бы косяк. а то что половину чаш ножовкой и стамеской допиливали - это тяжело в учении...
    все что было не ровно - выровнялось стойками по струбцинам и притянулось глухарями на ура.
    так что в итоге - цена/качество в норме. дом будет супер когда все сделаю.
    если хочется чтоб все было тип топ сразу без доработки руками - нужно брать клееный брус от именитых компаний за 30тыщ/куб. была бы возможность - купил бы дом от хонкилот и не парился не строил бы сам.
    Задумался всерьез о каркасной конструкции для основного дома:cool:
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Видел бы кто, что они в середину КБ вставляют. Думаю не они одни.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Не только в середину. но для демонстрации у них всегда под прессом есть демонстрационный супер КБ срощенный из цельных! досок а не обрезков.
    в общем при строительстве каркаса ты не зависишь от горе производителя - приехал выбрал досок хороших. если правильно выбрал и правильно хранишь то все в порядке
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Dubtism, ваша тема очень актуальна для меня, стоим перед выбором каркас или брус под отделку. У нас тоже 1этаж, но дом будет дачный. Ваш дом понравился:super::super::super: Не пропадайте, держите, по возможности, в курсе. Для основного дома на чем остановились? Много читаю про каркасники...свои плюсы и минусы. Из темы пропали гуру стройки. Первый раз встретила в этой теме инфу, что одноэтажники из-за веса не дают усадку, это плохо или хорошо? Может глупый вопрос...
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Брус у него сухой, считается что садиться значительно меньше. Крышу давай.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Приветики. нету времени на интернет. устал очень с этой стройкой
    на настоящее время установил стропила, торцевые доски, капельники, натянул мембрану и сделал обрешетку.
    скоро начну класть черепицу. до этого момента нужно установить опорный столб под конек, опорные укосины под выносы кровли и много чего еще по мелочи)
    фото позже
    второй дом буду строить каркасный.
    @Маслёнкин, если будете делать из бруса, задумайтесь хотя бы о каркасных фронтонах.
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Dubtism, дом будет одноэтажный. У него есть фронтоны? Простите за глупый женский вопрос...
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    По натяжке мембраны и установке обрешетки вопросов и проблем не возникло.
    аккум. степлер просто МЕГА ВЕЩЬ!
    контр обрешетку по стропилам, длину стропил и шаг обрешетки по таблице из инструкции завода.
    брусок строганый 45х45. все на 100 гвозди.
    стропила сухие (кривые блин) доски 200х70 - между собой болтом на 12, к стенам на скользячки.
    по поводу того что Доски пропеллером - особо не заморачивался. обрешетка и контробрешетка
    все выровняла. небольшие волны есть, но видно только если присматриваться, думаю что черепица, к тому же разноцветная все уладит. уже не было времени сил и желания стамеской ровнять всю обрешетку. на будущее - стропилку буду покупать сразу перед установкой, чтоб не лежала и не крутилась (или из клееного бруса)
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Результат на сегодняшний день
    фронтон - завершение фасада здания, ограниченно по бокам скатами крыши.
    наличие фронтов зависит не от этажности а от архитектурного плана здания.
    в вашем случае фронтоны почти наверняка есть
    @Владимир Таллин,
    ничего... вот разберусь с этим гостевым домиком, и забабахаю ушп наконец)
    к тому времени уже пара друзей должны запустить свои фундаменты в рабочий режим, вот и посмотрю на их примере каково оно
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Спасибо, фронтоны точно есть, но не большие. Учтем. Как у Вас быстро подучается! Смотрю... Желаю и дальше не сбавлять темп! В каркас какой утеплитель планируете?
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в гостевой домик планирую маты минплита/базальтоплита и т. д. по производителю - один из самых известных: у меня хорошая входящая цена.
    если понравится то в каркас такой же.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Погода жесть. еслиб не погода - давно бы все закончил. после середины мая дождь идет почти каждый день. все мокрое сырое. самое холодное и дождливое лето на моей памяти. как назло
    хорошо хоть какие то доски - подшива и т. д. перенес в дом. и можно что то пилить, сверлить внутри
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    на самом деле очень медленно получается. поскольку строю чаще один например вечером после работы,
    а многие даже элементарные вещи почти нереально сделать одному: померять, подержать.
    по выходным помогают друзья, но тоже не всегда. очень много времени занимают поездки по строй магазинам, плюс нужно хоть немного высыпаться, и на выходные приезжаю только к обеду.
    мотивация уже на исходе.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    1. брус я уже построил а каркас еще не приходилось - пробовал помогать другу - понравилось.
    2. брус очень сильно ограничивает в архитектуре. а я сейчас проектирую "современный шале" со всякими изысками и элементами фахверковой конструкции. построить такое из массива у меня не хватит опыта сил и терпения
    3. финансовый вопрос. то что я хочу построить - из массива или полностью из клееного бруса может себе позволить только очень очень богатый миллионер
    4. поскольку я 100% сторонник утепления и вен фасада брусовых домов, чтобы утеплить и устроить фасад на скользячках для компенсации усадки в доме из массива мне по сути пришлось сделать несущий каркас. а в вертикальных стойках этого каркаса мне пришлось сверлом и фрезером сделать более 500 штроб. это отняло у меня столько времени, сил и мотивации - я больше не хочу такое повторять. и это очень недешево по деньгам.
    5. хорошая (нужно реально выбрать хорошую) имитация бруса/лафета например 40х220 в интерьере если сделать ее вразбежку со смещением по рядам смотриться ну очень классно, и без деффектов бруса.
    6. одно из самых главных - у меня есть хороший поставщик хороших досок.
    и я не хочу зависеть от производителя бруса! я не сомневаюсь где то есть честные хорошие люди и есть отличный дорогущий брус.
    но все с кем я сталкивался толкают фуфло!
