1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Норвежский huytte продолжает превращаться в классический шале :hello:.
    внутри наконец то установил столб и балку связывающую фронтонные стены и перегородку между собой.
    при проектировании эту балку не закладывал, а зря, так что это уже доработки. получилось интересно и красиво. в интерьере все балки, выпуски, укосины (буду добавлять укосины от конька к перерубам на фронтонных стенах) и столбы буду брашировать и красить контрастно в темный цвет.
    вид из окна над будущим диваном. окно будет на уровне лица сидящего человека
    мои помощники (это же окно вид снаружи)
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Продолжаю конструктивные работы перед укладкой черепицы:
    огромные свесы кровли и опорные укосины под под выпуски окончательно идентифицируют дом как шале.
    этакие вторичные половые признаки. ну хорошо, пусть будет шале.
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    @Dubtism, а интерьерчики у нас похожи. И балку с домкратом я тоже поставил, правда домкрат в вверху и горизонтальная просится, но не поставил. У вас поаккуратнее будет.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    домкрат внизу с для возможности сделать укосину от столба к коньку
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Dubtism, давно Вас не видно... Как стройка?
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Стройка идет. вчера полностью закончил крышу. в полночь. спускался на веревках)
    все супер.
    фото позже
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Прям завидую! У меня только проект на стадии завершения. Раньше и не думала, что архитекторы такие полезные! Многих ошибок удалось избежать. Надеюсь...
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    по такой жаре + под черепичной крышей дом садится ОГО-ГО как.
    ослабил на время фасадные скользячки и подкрутил вниз столб- они в некоторых местах уже начали препятствовать усадке - судя по ним фронтоны сели уже сантиметра на 4, первый этаж на 2,5. фасадные скользячки работают отлично, стропильные тоже.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    никак нет возможности сделать хороший фотосет. иногда фотаю на телефон с плохенькой камерой.
    по крыше - получилось просто супер. не стоит бояться экспериментировать с цветами.
    черный и коричневый похожи по тону и дополняют друг друга. (черного можно и побольше - процентов 40)
    в итоге крышу сделал меньше чем за месяц - в одно лицо, не имея опыта. - следовал буква к букве инструкциям от разных производителей, в т. ч. забудова и браас, советам с форума да и просто здравому смыслу. если б угол ската был не 45гр, а меньше, например 22 и можно было бы по ней ходить, а не лазать по веревкам то справился бы в 2 раза быстрее. работа трудоемкая но интересная. все сложности и неудобства - опять же из за большого угла (для первой кровли). из партии черепицы при транспортировке колотой было всего 3шт., при монтаже не побил ни одной и вообще она очень прочная, так что весь флуд на форуме по поводу хрупкости черепицы - бред (ну может если укладывать при -20 то свойстав другие). спокойно можно и ходить по ней и по поддонам и лазить на веревке по крыше.
    сложности - при таком наклоне сложно ее поднять и расставить (именно расставить а не разложить) пачками, т. к она не лежит а едет/падает вниз, с возможностью порвать мембрану. и в пачку больше 3-4 не ПОСТАВИТЬ,
    поэтому мало свободного места на крыше для работы.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Плюс к этому в инструкции на писано что от верхнего ряда обрешетки до конька должно быть 4 см и шаг рассчитывается исходя из этого. для крутого ската 4 см как оказалось - многовато, а из за того что брусок все равно гуляет +-1/2 мм, то у меня в итоге получилось 6см что совсем много и стандартная вент. лента 33см не покрывает отверстия для шупрупов, а широкую ленту 39см - только под заказ и очень дорого (в следующий раз конечно обрешетку нужно разметить сразу от верха, а не идти с расчетным шагом снизу).
    как американцы все чинят с помощью скотча.
    так и нам на помощь приходит великолепная битумная гидроизоляционная лента известного производителя - супер, всем рекомендую! получилось отлично и выглядит прилично, снизу так вообще не видно.
    ну и виды окрестностей с крыши
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Владимир, привет. Мы прям ноздря в ноздрю. У меня тоже три недели ушло, но вдвоем и без отрыва. Поздравляю. Фото ждем. DSC_0362.jpg . Про угол я тоже теперь задумался. Если до дома дело дойдет то буду уменьшать. Сдесь 36град. Ходить можно в кедах. Интересно бюджет сравнить, чуть позже.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    по мягкой черепице можно и под 45 ходить в кедах - она шаршавая.
    цпч - гладкая, скользкая и не ровная а волнами - не походишь особо
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Близится волшебный момент подключения электричества.
    На самом деле нам то ли повезло, то ли теперь все стало действительно проще:
    1. в прошлом году подали заявку на подключение (чистое поле) в пушкинском ПРЭС
    2. через месяц получили ТУ. стандартные для нашего поселка. довольно адекватные. не понимаю почему люди пытаются доказывать какие то мелочи (например степень защиты ящика ip55 или 54). мне своего времени жалко на такую фигню.
    3. этой весной ленэнерго поставила столбы в поле, и протянули провода. летом установили трансформатор
    4. в пушкинском прэс подал заявку на определение точки подключения (столба)
    5. через неделю приехал за результатом уже имея на руках однолинейную схему (из интернета) - ящик на столбе,
    автоматы 3х25А, счетчик + внешний модем (думал купить б/у модем, может даже нерабочий - для вида).
    в итоге очень хорошая сотрудница (начальник отдела) помогла со схемой, кое что исправили, убрали модем и т. д. от руки вписали номер опоры (которую только что выделили) и тут же приняли у меня схему.
    6. через неделю приехал - схему согласовали (очень удивился). сказали собрай ящик, вешай на столб, пиши заявление на осмотр/комиссию. причем на комисии будут сразу монтажники, которые в этот же день и подключат (нововведение)
    никому ничего не платил ни копейки
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вот и пролетело лето. я считаю что много сделано, учитывая что строю один по выходным.
    конечно устал, но успел съездить в отпуск на море.
    а вот так оказывается растут и цветут бананы. если честно был удивлен
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Но вернемся к стройке. обещанные фото. фотографирую редко потому что работы много и не
    хочется отвлекаться. фото довольно старые - на них нет ни водосточки, ни торцевых/фронтонных досок и т. д.
    обещанная крыша. ну очень нравится. не зря рискнул и сделал двуцветную.:
    в этой стене выпилил еще одно окно. изначально его не планировал
    белое пятно - это я пробовал лессирующий воск для внутрянки. красиво. воду отталкивает очень хорошо. но к сожалению образует пленку а так же если его поцарапать то заметно. поэтому
    внутри стены думаю красить маслом.
