1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Норвежский домик с лофтом под Питером
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 11.11.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Дальше подготовил оконные проемы
    доску подобрал такой ширины чтобы была заподлицо с обрешеткой для утеплителя.
    обсадной брусок не делал, к стенам закрепил на глухари 6*120 + кузовные шайбы через
    штробы для скользящей фиксации. что я могу сказать - крепление получается жестким и надежным, а изготовленные таким образом скользячки работают: на фасаде уже передвигал в верхнее положении. + все головки болтов находятся внутри дома и открыты так что буду в дальнешей до того момента как закрою их откосами иметь возможность их регулировки.
    но самое запарное это штробить пазы. в будущем только каркас (ну или по крайней мере каркасные фронтоны)
    Жена помогает
  2. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А дальше случилась пичалька, которая в корне изменила планы на стройку в этом году:
    я начал делать полы, лежу под домом, креплю мембрану под пол, и слышу странный звук в доме.
    не поленился - вылез, зашел в дом и вижу как гребаные птицы (синицы) дерут мою кровельную
    мембрану. это ужас! во многих местах продрали! это как я потом узнал распространенная проблема -
    птицы дерут мембрану, монтажную пену из окон и тп. ненавижу их!
    в итоге пришлось срочно закрывать все проемы пленкой, ставить временную дверь а так же
    затягивать свесы кровли ветрозащитой. попадалово на время, деньги + мембрана подрана.
    вроде не течет пока + заклею дыры когда буду монтировать утеплитель.
    но очень обидно!
    хочу на ДР хорошую пневму с оптикой
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В итоге принято решение не тянуть с фасадом:
    заказал окна - на следующей неделе будут готовы, и на ноябрьских праздниках планирую утеплить и обшить фасад.
    а пока делаю пол. приятно наконец занятся отделкой и т. п. работами после общестроя.
    пирог пола такой (снизу вверх):
    под дом по совету формучан постелил рубероид
    -черновая доска поддерживающая утеплитель (сухая, антисептированная ХМ11) с зазором через одну.
    не стал делать черепной брусок (запарно, долго, брусок тоже денег стоит). просто прикрутил снизу
    доски к каждой лаги на два оцинкованных самореза под углом. по поводу рассуждений что
    через 10 лет саморезы сгниют, так мне проще будет снизу еще по одному саморезу вогнать.
    - ветрозащита. от крыши осталась мембрана - использовал ее.
    -200 мм каменной ваты
    -пароизоляция.
    не стал брать самую дешевую (какая то она совсем не очень)
    - воздушный зазор. обрешетка брусок 40*40 (у меня был, не пришлось покупать) с шагом 200мм.
    -два слоя фанеры 10мм в разбежку по швам (в ванной будет цсп вместо второго слоя фанеры)
    благодаря шагу обрешетки 200мм - даже один слой фанеры получается жестко.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Саморезы возможно срежет... дождитесь морозов и проведите инспекцию :) Возможно какие-то придется заменить. Увы, но при таком монтаже, две доски при распределении влаги (а она колеблется от времени года). Так вот...когда ее начнет вымораживать, доски пойдут на 1 мм. И есть шанс получить срезанный саморез. Поэтому каркасники рекомендуют на гвозди делать. Т. к. в таких конструкциях, как черновой пол, идет горизонтальная работа на срез. Гвоздь выдержит это. Саморез не факт, особенно дешевый из строй магазина...
    Отопление и электричество коробами? Видимые будут?
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за совет. посмотрим как будет.
    отопление будет воздушным тепловым насосом + печь/камин.
    электричество наружное видимое - витой провод в текстильной оплетке,
    проводка освещения будет визуально за/над балками + радио выключатели
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    По радио выключателям. Смотрел такие для себя. Проблема одна... бывает, что через год два их меняют, дизайн. Допустим, сломался один... нужно поменять, а уже другой не купить. Но штука отличная, чуть дороже в целом обычной системы, зато нет привязки на выключатели. И можно тучу всего соединить и назвать умным домом :)
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ну если сравнивать с наружней итальянской/псевдоитальянской проводкой с керамическими выключателями - так раза в два дешевле получается.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Dubtism, для Италии делает Китай, берите честный Китай :)
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    типа того. у меня есть поставщик электрики - вот что у него есть то и возьму.
    на пол кстати в гостиную хочу класть массив лиственницы. планки 2000*130*20. с фасками по периметру. в разбежку, покрывать маслом. думаю купить сейчас, и пусть лежит дома сохнет.
    надеюсь что на сплошной настил ляжет хорошо
    Вот !- есть кусок фото с фронтонными досками. очень красиво получилась фаллическая ростра на стыке досок. к сожалению более хорошего фото и с другого ракурса нет. а жаль.
    очень массивная получилась крыша и размах крыльев внушительный по полтора метра !
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Хочу продублировать тут (писал для соседней темы)
    калькуляция стоимости пола на свайном фундаменте
    например свайный фундамент это быстро, чисто, современно но ОЧЕНЬ ДОРОГО.
    стоимость м2 готового пола на основе монолитной плиты в 1,5-2 раза дешевле чем по сваям.
    пример калькуляции уровня пола 6х6 фундамент сваи:
    -геотекстиль 1 рулон. 500р
    -песок на засыпку по домом (36м2 * 10 см песка = 4 куба с учетом усадки) 2000р
    -сваи 9шт (лучше 12шт) D108мм L3m. лучше крутить техникой. лучше не гонятся за самыми дешевыми. можно сэкономить если самому их обрезать по нивелиру, засыпать раствором и
    приварить оголовки. в любом случае это получится за все 50-60 тыс.
    -обвязка брус 200х200 5 шт сырого = тыщ 12 с доставкой
    -глухари 10*180 минимум штук 20 с шайбами = 1000 р
    -рубероид рулон 300р
    -антисептик например хм11 (на обвязку, лаги, и весь пирог пола уйдет минимум 5 канистр по 10л)
    5х600р = 3000р
    -лаги пола 50х200мм через 60 см сухая доска = 6тыс. лучше брать хорошую и ровную, проще будет
    уровень пола выставлять.
    -черновая доска если через одну то полкуба = 5000тыс если сухая доска. (можно и обрезью)
    -ветрозащита - 1000р
    - утеплитель слой 200мм примерно 20 пачек = тыщ 13 без доставки.
    -пароизоляция 1000р
    -бутиловый скотч 500р
    -брусок обрешетки для воздуного зазора и как основание под фанеру например через 30 см = 3000р
    -фанера фк 2 слоя по 10мм = 32 листа * 500руб =16 тыс
    -метизы: шурупы, гвозди, скобки = 1000р
    итого
    навскидку 125тыс только на материалы. / 36м2 (а по факту будет меньше чем 36. а где то 32)
    итого 3500р/м2 основание пола под чистовой настил.
    БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ
    за эти деньги можно не то чтобы залить плиту и не иметь геморроя с вентиляцией подполья + непонятные решения по цоколю и т. д. можно сделать даже УШП (@Владимир Таллин, заценит!)
    я не говорю что сваи плохо - просто дорого.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А тем временем в питер пришли заморозки
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Тем временем в доме появился пол.
    и самое главное - привезли окна.
    по протекции от друга - сделали быстро и на мой взгляд недорого.
    изначально при заказе и расчете окон у дилера были проблемы конструктивного характера - все окна нестандартной формы и с особенностями, в которые продавцы не хотели ни вникать ни решать. продавцы (я аж офигел в этот момент) мне первоначально вообще заявили - извините, но мы не беремся за ваш заказ и не хотим/не можем изготовить вам окна, это нам не интересно.
    в итоге как в советском союзе, нужно позвонить по секретному телефону, сказать что ты от ХХХ, и в итоге технолог на производстве (спасибо большое) быстро все решает + пара дельных советов.
    также огромный плюс деревянного дома: нужно расширить два проема - взял бензопилу и расширил.
    исполнение окон - профиль veka 58мм окрашенный в массе со стандартной заводской ламинацией "темное дерево" (т.е. профиль ламинируется при производстве и приходит на оконный завод в таком виде, а не оклеивается пленкой при изготовлении окон), немецкая фурнитура, энергосберегающий стеклопакет 4 - AR16 -4i.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В выходные погода сделала подарок - минус один градус, сухо, солнышко. для работы самое то.
    в доме несмотря на то что еще без утеплителя на много теплее чем на улице и ветра нет.
    очень приятно в доме работать в теплых тапках, прям ощущение домашнего уюта.
    сначала хотел заказать установку окон от производителя, но ценник и график работы откровенно
    НЕ ОЧЕНЬ. поэтому почитал ГОСТ, просмотрел пару роликов и решил установить сам.
    Большое окно помог установить друг, более опытный в таких делах, остальные окна в одиночку.
    в общем ничего сложного, только не удобно одному. ставил на пластиковые опорные клинья и анкерные пластины (с расстановкой по схеме из госта) и зимнюю пену (для пистолета). пены два вида - особой разницы не заметил, оба понравились. по сравнению с бытовой пеной (не для пистолета) небо и земля.
    потом обрежу пену, выстапающие части клиньев и при монтаже наружних откосов и отливов
    пройду пеной еще раз небольшой шов для перекрытия возможных мостиков холода.
    пленку снаружи пока оставлю - синицы безбожно клюют пену у соседей (и на работе у меня также дыру прогрызли)
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Также доставили фасад: утеплитель, брусок обрешетки и обшивку квадратный блокхаус 200мм (не бревно). обшивку хотел 140-150, но такой в наличии не было. буду крепить в лицо на 2 крепления
    каждые 50-60 см.
    в связи с этим вопросы:
    1) чем лучше крепить обрешетку фасада - 100-ми гвоздями / ершеными гвоздями (какой размер) /
    винтовыми гвоздями (какой размер) / либо саморезами
    2) чем крепить обшивку: винтовыми гвоздями (какой размер) / ершеными гвоздями / финишными гвоздями / либо саморезами (типа спакс)
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В очередной раз так и не получил ни от кого совета по крепежу, когда он мне был нужен.
    в итоге обрешетку буду крепить на винтовые гвозди,
    имитацию бруса на вот такие чудо саморезы. аналог модных нынче спаксов, но с очень аккуратной маленькой потайной головкой.
