Прошу помощи в создании проекта одноэтажного дома из арболита
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Valida, 12.11.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Самый экономный вариант одноэтажника с тремя спальнями. Эконом - 89.jpg Там в теме ниже даны его различные вариации.
  2. ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    ЯсюлЯ
    А почему Вы рассматриваете только одноэтажный дом, ведь он обойдётся дороже чем с мансардным этажом, а вам как раз спальня?
    Посмотрите вот этот проект одноэтажного дома. Вместо кухни ваша с мужем спальня, но сделать её на меньше для котельной (метра 4),саму спальню увеличить за счёт выравнивания угла гостиной, из той же большой гостиной можно увеличить примыкающую спальню, а значит и сан. узел. https://www.plans.ru/project.php?id=545
    В этом проекте очень большая гостиная, поэтому можно по разному обыграть ТРИ комнаты, кухня+гостиная (а можно просто кухня-столовая...можно даже чуть уменьшить размер самого дома и всё равно будет компактный дом, где у каждого будет своя комната+кухня-гостиная+сан.узел+котельная и сам дом смотрится не дачным.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С точки зрения экономии площади думаю логичным было бы объединить гостиную/кухню/столовую в одно помещение.
    По климату думаю, что можно ограничится стеной в 30-35 см и не гнаться за стеной 40 см.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Именно так и сделал:super: Дом внутри 8х10,5... пятая несущая стена ровно по середине по длине... с одной стороны от нее три спальни и коридор, с другой кухня-гостиная, с/у и метровый проем под лестницу в цоколь-можно использовать под кладовку... дом вполне можно ужать до квадрата 8х8, пожертвовав коридором и чуть уменьшив площади комнат, при том же их количестве:victory: Планировка похожая на нашу...
    По конструктиву, тоже согласен-30см достаточно, а если смотрите в сторону фундамента из покрышек, то и стены лучше-каркас, а какое будет их "наполнение" :) решать Вам...
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Но при этом лишиться возможности использовать гостиную как изолированную комнату на случай временного или долговременного увеличения состава проживающих. Бабушка (которая под вопросом, причем возможно и из-за проблемы с размещением), гости, семья дочки или сына. Когда кухня отдельно, то решивший ночью попить водички, вернувшийся поздно ночью или вставший рано утром и решивший поесть, не будет беспокоить спящих в гостиной. В больших домах, где спальных с запасом, можно делать и совмещенную с кухней гостиную и проходную гостиную, так как потребность там кого-то разместить бывает очень редко и временно можно пожертвовать удобством.
    А в малых объемах ценно изолированное помещение. Не даром в квартирах изолированная гостиная (в отличии от проходной гостиной) и раздельный санузел считаются плюсом.
    В предложенной вами планировки для дешевого перекрытия слишком большие пролеты. Потому там в проекте заложен сборный железобетон. Достаточно затратная и трудоемкая вещь.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У нас может быть всю зиму около нуля, а могут быть морозы за тридцать.
    Летом может быть под 40 и выше в тени. Причем достаточно долго.
    При этом для наружных стен удобнее использовать блоки с длиной и шириной, как у керамзитобетоных 39х19 см. Можно часть рядов пускать поперек стены, связывая ряды с продольным расположением блоков. Стена будет прочнее.
    Но естественно все упирается в размеры блоков, существующих на рынке.
    Для внутренней несущей стены при использовании перекрытия по деревянным балкам достаточно толщины в 20 см. Можно использовать КББ или обычный рядовой полнотелый кирпич.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я ее не предлагаю, если Вы не заметили:aga:а привел для визуального понимания своей планировки;)но и там все прекрасно деревом перекрывается, но давайте не будем об этом здесь;)
    Орентир ТС-"квадрат" с площадью 60-70... вариант 8х8 :super: ТС ограничена в средствах, что бы выбирать удобства, главная задача обеспечить жизненонеобходимый минимум помещений, имхо...
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас то же все это присутствует, но мы прекрасно живем в стенах 30см:super: на форуме есть примеры проживания и в 20см;)
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Любое изолированное помещение потребует дополнительные площади в виде нерациональных коридоров... Вместе с советами про удобство того или иного в планировке, предлагаю перечислять и средства на карточку ТС для компенсации дополнительно возникающих с этим расходов;)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При правильной планировке площадей коридоров мало. Если объединять помещения, в том числе с коридорами, то будут "скрытые коридоры" и выгода в использовании площади будет мала.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В процентном соотношении пжлста;)при любой их площади их надо построить, отделать, отопить и в конце концов-прибрать, Вы готовы в этом помочь ТС? :)]
    Не фига себе довод-"скрытый коридор":)]:)]:)]
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Посмотрите такую планировку
  14. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
  15. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Точно, совсем забыла о таком варианте, но тогда фундамент нужно делать сразу, с учетом будущеого продолжения строительства?
