Фасад из реек, решеток и т. п. Обсуждение
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexvrn, 12.11.13.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Стеклоткань. Не горючая.
  2. baus
    baus
    baus
    дорого-богато?)
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Красиво, но добавленная стоимость, наверно, зашкаливает? хотя... если городить плашки+нащельники, то и расход дерева будет соизмеримый, если не выше, и трудозатрат/метизов больше уйдет.
    с другой стороны на более массовый продукт ценник ниже за единицу материала, т. к. "логистика" проще и более ходовой товар.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, богато и дорого. Как декоративный элемент - очень хорошо. Как материал для зашивки всего фасада или интерьера - избыточно по материалу и стоимости. Без конструкционных преимуществ, и даже наоборот.
  5. baus
    baus
    baus
    Тут еще решался вопрос дуракоусточивости реализации и личной гарантии на результат работ, при условии монтажа не своими руками, но под свою полную ответственность.
    Рейка дешевле, но под ней ведь вода будет собираться? А винты если не нержа, то когда нибудь потекут ржавчиной? А с шагом их каким крутить чтобы ничего не повело?
    А если вертикально, то вот еще игры разума)
  6. lazy72
    lazy72
    lazy72
    Привет! Планирую тоже делать такой фасад. Тему, аж с 2014го года прочитал. Удивился, что за всё это время не выработали нормальную технологию. Подобные фасады встречаю достаточно часто на коммерческих зданиях в москве и калининграде.
    Действительно, с деревом может быть много проблем. Обслуживать фасад на высоте очень неудобно.
    Поэтому, решение, кажется, напрашивается само собой - использовать ненатуральные материалы, более стойкие к природным условиям. Например, видел решения из алюминия.
    Сам же, планирую использовать ДПК рейки и мембрану Tyvek UV Façade. В целом, получается около 75000 (1000$) на 50 метров. Не слишком дешёво, но выглядит хорошо, в обслуживании не нуждается, прослужит минимум лет 10-15.
  7. baus
    baus
    baus
    Тоже тема. Но заказчики разные. Одни строят радовать себя любимого, соглашаясь удовлетворять амбиции архитектора, другие за зарплату реализуют архитектурных проект для хозяина, который на этом зарабатывает.
    На фото ниже - композитная панель.
    а 1500рублей за 1 кв. м. это фасад или набор материалов для творчества на 50кв.м.?ДПК 15 лет провисит точно, но устраивать его внешний вид перестанет думаю уже через 5 лет - там отогнётся, тут оттопырится, но через 10лет может уже и не до этого будет
  8. baus
    baus
    baus
    Вот ещё «рейки», из оцинковки крашенной.
  9. lazy72
    lazy72
    lazy72
    Как вы и сказали, радовать себя любимого, удовлетворять амбиции внутреннего архитектора.
    1500\квм это только доски + пленка. Без крепежа, работы.
  10. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Сделал подобный фасад на каркасный пристрой-гараж из фанеры. Покрыл в два слоя жидкой резиной и прямо к фанере прикрутил планкен покрытый пинотексом.
    Дом ещё обшивается металсайдингом. 662B69C3-C9A9-4E55-875D-1CD209862EFE.jpeg 45B70A02-182A-4DFA-AA1A-C180A0587B06.jpeg FB1F0303-F902-43D8-B075-5C412F47FACF.jpeg
  11. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @baus, можно ещё паз покрасить в черный
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день.
    что если вместо влаго-ветрозащиты использовать крашенную фанеру по обрешетке, чтобы был вент зазор? дом из ГБ
  14. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Кину свои 5 копеек:
    Есть задумка частично-реечного фасада. Рейки 45*45 либо что-то около того (в проекте 50*50). За рейками - черная (дизайнерское решение) мембрана.
    Полный пирог - ГББ Д400 400мм, утепление планирую минватой (2х50мм). Рейки строганые хвойные, под маслом (либо пропитка типа Пенотекс).
    Проектировщик настаивает на наличии металической сетки поверх мембраны как защита от УФ, косого дождя и птиц-насекомых. Сетка оцинкованная либо нержавейка с ячейкой 1мм. Дизайнерски решение устраивает, но не устраивает материально - стоимость такой сетки превышает стоимость крыла Боинга.
    Вопрос: нужна ли вообще сетка? Можно ли заменить мембрану на что-то более прочное/стойкое, что бы заменяло-дополняло-решало требуемые опасения?(косой дождь-солнце-птицы).
    Речь идёт о площади порядка 120км.в., уровень 2го этажа.
    Возможно соглашусь на замену ваты на фасадный пенопласт.
    Конечно хочется видеть что-то как на картинке, только в горизонтальном исполнении.
    Подскажите, а то я не очень во всём этом - сложно жить гуманитарию...
  15. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Есть еще один момент: синицы, дербанящие мембрану (на текущий момент - ветрозащиту кровли). Как они относятся к рекомендованной выше Delta Fassade S Plus? Как думаете - смогут прогрызть? ЭППС также летит на крошки на ура...
