Фасад из реек, решеток и т. п. Обсуждение
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexvrn, 12.11.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @link82,
    (я могу ошибаться) но
    при утеплении ватой основное назначение пленки - это защита от ветра.
    при утеплении пенопластом - от ультрафиолетовых лучей солнца.(если не поштукатурили)
    тут можно поподробнее выяснить
    http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/wall/index.html
  2. link82
    link82
    link82
    Я так понимаю пленки под рейку достаточно чтоб защитить фасад? на сколько лет этого хватит? Есть сомнения ...
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    не совсем понятно в чем именно сомнения.
    так-то древянные рейки раз в адцать быстрее сгниют чем плёнка.
  4. link82
    link82
    link82
    потому как примеров живых мало, да и строят так мало поэтому сомнения. Думается придется потом плеваться от того что вода попадает между реек и переделывать фасад лет так через 5...хотя могу и ошибаться надо звонить по пленке узнавать.
    Местные строители говорят- лучше мозг не вскрывать, а купить обычный сайдинг и забыть, но хочется то красиво)
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    сайдинг тож можно красиво забабацать. но рейки как-то всё-таки интереснее.
    пленки диффузионные есть. пар со стороны ваты - пропускают, брызги от дождя - нет.
    и кстати с рейками фасад куда более лучше проветривается, чем с сайдингом = избыточная влага будет улепетучиваться.
    если дом из железобетона - можно пенопластом утеплить. тогда вообще по барабану на влагу будет.
  6. link82
    link82
    link82
    дом из сип панелей, поэтому и переживаю, решаем либо швы защитить акриловым герметиком и покрасить просто краской или обрешетка-пленка-рейки... с пленкой не могу понять, звонила по ссылке что вы давали никто не берет. там написано - Может оставаться открытым до 4 месяцев, а при рейках то она открыта всегда.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    проект плиз, не ко всем проектам подходит.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    рейки подойдут ко всему ! :super::super:
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    сходите туда и пощупайте, наверняка очень плотный материал
    по фото напоминает какой то гидроизол и тому подобные мембраны для плоских кровель, мне кажется надо искать в этом направлении. И даже смысл в его применении есть, переносит УФ и 100% гидроизоляция, а под ней воздушный вентилируемый зазор.
    ну возможно, надо примерять;)
  10. link82
    link82
    link82
    Я сейчас на айпаде, тут интнрнет половину не открывает, фотки не выложить, в личке тема моя должна быть. Дои у нас с плоской крышей, рейки думаю сам бог велел)
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    йо !
    я тут ранее выкладывал ссылочку на чехов
    вот на картинке рецептик их стены.
    весьма странно, что поверх СИП-панели они еще кидают пенопласт и еще кучу плёнок.
    а потом лаги и по лагам рейки.
    видимо логика, что клиент всё-всё оплатит.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Alexvrn, я тут подумал можно рейки из обзола делать.
    кора типа считается изъяном. (что за предрассудки ?! наоборот эко-стайл !)
    и обзол весьма не дорог.
    куб всего 3500рубликов
    http://listvenniza-doska.ru/doska_neobreznaya.html
    коли её распилить пополам и стороной коры наружу направить, то думаю получится очень интересный трёхмерный фасад. (ну а можно корой и вовнутрь :|:)
    можно одну пополам, а другую с соотношением 1к3 по ширине. а выложить елочкой потом как у чехов.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @link82, для СИП вполне подходит, но надо их поверхность защитить от воздействия влаги. Класическую гидроизоляцию я бы не использовал, а вот закрыть ветрозащитной паропроницаемой мембраной и рейками интересное решение, правда не очень пожаробезопасное, но тут решать вам.
    Тут пирог для штукатурного фасада. Если рейки делать, то он будет совсем другим.
  15. link82
    link82
    link82
    @JeniaLu, ветрозащитной паропроницаемой мембраной это конкретно какая? У нас есть в наличии изоспан В или С букву не помню, на даче будем гляну, она подойдет? просто про них написано что они подвержены уф лучам, а через рейки то солнце пройдет как раз.
    Муж думает просто красить фасад, но я пока сопративляюсь)
