Нужна помощь с проектом каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем exzekutor, 12.11.13.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Обычно, если нет второго этажа, применяются фермы. А тащить металлическую балку в каркасник... ну несколько сомнительно это, скажем так...
  2. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Я и говорю, что если это будет одноэтажный дом, то будет легче. Имел ввиду, что на одноэтажнике можно обойтись без стали, только деревяшками, может быть даже без ферм.
    А если будет второй этаж, то нужно искать решение.
    Стальная балка по прочностным и габаритным характеристикам в подобных случаях выручает и "тащить" ее в каркасник иногда целесообразно. Тем более, что стальную балку нужного сечения купить можно на любой базе металлопроката.
    Стальную балку можно поместить в толщине перекрытия.
  3. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Я тоже запланировал аналогичную планировку.
    Первый этаж - кухня совмещенная с гостинной.
    Но буду ставить колонны и балки 200х200. Ширина пролета 3м. 2 колонны.
    Балки 4 доски 50х200
    Колонны пока не решил, либо деревянные, опять таки из доски 50х200, либо металическая труба.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А вам нравится такая планировка самим или исходя из чего все это взяли ?
    похоже на вагон, два купе, туалет и комната проводника, а в середине громадное пустое пространство вокзала, которое потом вам как бельмо на глазу будет
    тамбура нет, второго выхода на дворовую территорию нет, столько пустого места а туалет совместили с топочной ради экономии чего?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Максимальный пролет для деревянных двутавров = 8.12 м. при высоте балки - 460 мм. Цена состоит из большого количества цифр. :close:
    Еще, такой межэтажный пролет, можно перекрыть деревянными фермами с параллельными поясами. Ориентировочная высота такой фермы - от 500 мм. и более.
  6. sln
    sln
    sln
    Вологда
    Что проще, закажите проект дома грамотному архитектору - проектировщику. Он вам и с планировками поможет и технический вопрос с ростом дома наверх решит.
    Что касается пролета, самым оптимальным вариантом решения будет использование ферм на зубчатых пластинах. В виде прямоугольных балок они будут не сложны в изготовлении, их можно будет выполнить как в заводских условиях так и на стройплощадке с помощью нехитрой оснастки. Конечно необходимо будет заказать расчет в специализированную фирму, попросят 10-15 тыр. зато реализуете свои хотелки :).
    Стоимость же конструкций составляет порядка 25 тыр за куб, ну куба 3 вам на перекрытие грубо, итого 75 тыр. за конструкции с завода.
  7. sln
    sln
    sln
    Вологда
    Кстати, да, можно металлические подбалки на колоннах загнать, тоже вариант.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @exzekutor, добрый вечер! Сделать в своем доме помещение площадью почти 50 кв. м без опорных столбов и несущих перегородок сложно. Я в своем доме, желая объединить кухню, столовую и гостиную, взял за образец планировку финского дома от фирмы Юккатало. Реализация идеи с несущей перегородкой показана на рисунке. На центральной несущей перегородке лежит центральная балка (тройная доска 50х250 мм). Левый конец балки опирается на столб в поперечной перегородке, правый конец балки нагружен на несущую балку над эркером (четверная доска 50х250 мм). Сечения балок рассчитаны на бетонную стяжку на полу второго этажа и получили "благословение" от Рорракоты. Удачи!
  9. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Хотелось бы именно большой зал с кухней, левая часть дома пока примерная, поэтому туалет с котельной пока наброски. Но сейчас подумаю об изменениях планировки, т. к. хочу недорого и качественно.
  10. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    :no: не вариант). Спасибо.
  11. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Значит нам с тобой по пути) Если не трудно можно посмотреть планировку, и места где будут установлены колонны и балки, может я выберу тогда планировку именно знающего человека что и как, чем без знаний буду делать непонятную конструкцию.
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Одну балку сами склейте или металл, 5 метров уже брусом легко перекрывается (не помню, посмотрите в таблицах сечение\шаг
  13. sln
    sln
    sln
    Вологда
    Это за заводские конструкции, причем на всю площадь. Могут быть варианты самостоятельного изготовления, и вариант переменных отметок, - перекрыть фермами только зал.
    Ну и самый простой вариант хорошие подбалки, видимые в интерьере, на колоннах в стенах.
    Например три клееных конструкционных бруса, примерной общей кубатурой в 2м3 обойдутся вам порядка 52 тыр, плюс аренда крана чтоб их смонтировать - порядка 20 тыр/смена :), стоимость металла в голове ксожалению не держу, поскольку деревяжками занимаюсь.
  14. igrushkadv
    igrushkadv
    igrushkadv
    город Уссурийск
    СЕсли есть интерес у меня есть проект дома с совмещенной кухней и залом без опорных столбов. Перекрытие деревянные двутавровые балки. Сам рассматривл много вариантов перекрытия, остановился на деревянные двутавровые балки. По цене норм
  15. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Подскажите пожалуйста, где можно найти схемы соединения нижней обвязки, верхней обвязки, угловых стоек и т. п. чтоб было понятно неопытному человеку. Спасибо.
