Нужна помощь с проектом каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем exzekutor, 12.11.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    так первоначальная картинка обвязок верхних у вас в топике сверху, смотрите проекты чтоб выходили размеры помещений до 6 метров, это даст вам экономию в материалах и избавит от фантастических придумок как перекрыть многометровые пролеты. Второй этаж надо сразу проектировать иначе в последствии вам придется снова платить за демонтаж и монтаж крыши и при этом что вы будете делать с открытыми помещениями их просто загадят во время стройки и зальет дождями.
    если хотите эконимии то все спальни двигайте наверх, внизу оставте шкафы, тех помещения, небольшой кабинет (или спальню),кухню студию. Продумайте выход на заднюю территорию, внесите в проекты тамбур, если участок есть определитесь с положением дома если не по частям света то хотя бы шумные и тихие (со стороны дороги отделите дом тех помещениями и глухими стенами чтоб в доме было тихо) и обязательно продумайте где будет лестница, обычно она сжирает много квадратуры и часто является камнем преткновением всех строек.
    сейчас самое перспективный вид каркасника это платформенный тип (сначала полностью собирается пол, а на него ставят стены)
    кидайте Ваши проекты сюда и вам подскажут что поменять или выкинуть и по узлам помогут, хотя таких тем тут хоть пруд пруди.
    посмотрите фильм лари хоон сборка пола, стен и крыши каркасника, это вам даст первоначальное представление о стройке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/158574/ http://www.karkas-info.ru/ это вам в помощь
  2. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Доберусь до компьютера с планами, если интересно дам более подробные планы.
    Пока на коленке криво нарисованный для общей идеи.
    Дом 9х10
    1-гостевая комната (3х4)
    2-тамбур (3х3)
    3-лестница (3х3)
    4-общая комната - кухня+ гостинная (10х6)
    Колонны - 3 метра от стены
    P. S. маленький тамбур обусловлен тем, что со северной стены дома будет пристрой включающий в себя топочную и закрытую терассу/тамбур. Кухня с западной стороны, гостинная на восточной. Из гостинной будет выход на терассу+вход в баню (примыкает к северо-восточной части дома). Возможно посредине на южной стороне будет запланирован камин.
  3. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Конечно интересно!)
  4. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    И снова всем привет. Помогите пожалуйста в след. вопросах.(все рисунки нарисованы не профессионально, думаю понятно рисую).
    Какие доски будут использоваться пока еще не решил или 50*150 или 50*200, пример из досок 50*150.
    Если вертикальные стойки так делать, это правильно? т. е. нижняя обвязка состоит из 3 досок, вторая доска чередуется по 60 см через каждые 15см (ширина доски); верт. стойки тоже из 3 досок, вторая доска углубляется вниз. Но у всех верт. стойки по одной доске через каждые 60см, может при моем способе делать через 1м20см? Возможно ли по такому же принципу делать верхнюю обвязку?
  5. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Разрешается ли такое удлинение досок, для нижней и верхней обвязки?(точки это шурупы)
  6. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Возможно ли такое удлинение стропил и лаг?
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Нафига все это? :no:nНикому и никогда в голову не придет сделать такое. :mad:
    Вы хотя бы здесь С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам были? :faq:
    1. Вертикально (как у вас показано) сбиваются доски не нижней/верхней обвязок, а ростверк.
    2. Нижняя обвязка - из одной, горизонтальной доски
    3. Стойки - по одной, вертикально торцом наружу. Шаг - (расстояние между центрами) - 600 мм (для утеплителя 565мм) или 625-640 (для утеплителя шириной 600мм)
    4. Верхняя обвязка - две доски плашмя.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемый ТопикСтартер,- ВСЕ велосипеды давно изобретены и ВАШ скейтборд Видимо только Вас и возбуждает...,-не в обиду будь сказано...,- словом учите матчасть...,- и не дурите голову ни себе ни людям...,- либо наймите грамотного инженера-проектировщика (не путать с архитектором)...,- и СТРОГО следуйте ЕГО проекту...,- :mad::close: Одно дело,- реально помощь (как заявлено в Вашей теме), другое,- халява на которую Вы претендуете...,- есть типовые решения (бесплатные)- изучайте...,- хотите эксклюзив,- ну это ,- туда,- к инженерам и за отдельную денюжку...,- еще раз - СОРРИ,- обидеть не хотел...:hello:.Либо просто ставите на "эшафот Ваших экпериментов" себя и своих домочадцев,- отсюда и такая реакция форумчан на Ваши "изобретения"...
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да все нормально, человек интересуется, а это уже хорошо.
    нужно просто почитать несколько тем, посмотреть видео Ларри Хона и отследить сообщения нескольких известных форумчан. На протяжении 2х недель все отложиться уже в голове. Также книга "ПЛАТФОРМА" к прочтению обязательна!
    И будет понимание)
    Я год назад вообще ничего не понимал - шуруповерт от перфоратора не отличал, а уж про каркасы вообще молчу)
    Таблицы Раракоты
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    нет
    нет
    нет
    Спасибо за внимание)
  11. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    На халяву не претендую, хочу САМ разобраться, поэтому наверно скинул бредовые идеи, но пока видимо не имею представления сборки каркаса...
    Критику воспринимаю вполне нормально, даже не думал обижаться)
    Коротко и понятно) И я понял что начал неправильно думать...
    Наверно на след. неделе можно будет скинуть идеи? если совсем неправильно мне можно просто написать НЕТ.
    Спасибо за понимание, я думаю таким же как я новичкам тоже будет интересно посмотреть как правильно собирать каркас.
  12. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Если уж совсем я за 1-2 месяца ничего не пойму, вот тогда буду обращаться к проектировщику.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Идеи можно скинуть всегда)
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    я тоже за идеи) :super:
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    прочитай мою тему - каркасный дом своими руками, часть 1.
    Думаю там все станет понятно)
    у меня идеи были еще бредовее:)]
