Нужна помощь с проектом каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем exzekutor, 12.11.13.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Почему такое предубеждение...,- начинать надо не с форума,- а с матчасти КОТОРАЯ на форуме,- и двух недель хватит, что бы понимать азы и терминологию...
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Очень интересная тема https://www.forumhouse.ru/threads/197461/ ,- наберитесь терпения ,- и прочтите всю ее ВДУМЧИВО,- ликбез будет пройден...
  3. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Спасибо Вам добрые люди. Почитав на выходных книгу платформа понял что я в не правильную сторону думал. Хоть разговор отходит от темы, но чтоб начинать проектировать возник вопрос: какой делать фундамент. Первоначально думал о ленточном, но примерно рассчитал сколько уйдет на монолитный и ленточный (свайный отпадает). Размер дома уменьшил 9 на 10, итак примерный расчет:
    монолит: 30см=27куб.(81тыс+доставка 15тыс), арматура=18тыс., утеплитель тимплекс 5см=19тыс. Итого 133тыс.
    Лента: 60см=35тыс.+ доставка 9тыс., арматура=7тыс., утеплитель 15см=15тыс., лаги обвязка осп и т. п.= 57тыс. Итого 123тыс.
    Вопрос какой лучше фундамент? и хватит ли 30см для монолита?
    Может это не та тема, но не хотелось бы открывать новую, кому не интересно проходим дальше, и да почва песок. Спасибо. На днях скину переделанный проект.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @exzekutor, какой песок? Где уровень грунтовых вод?
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Нужно больше знать про Ваш участок.
    Геодезия?
  6. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    "Песок
    не образует ни шарика, ни шнура. Песчаные почвы состоят из бесчисленных песчаных частичек, благодаря которым масса воды просачивается, как через решето. Они бедны питательными веществами. Зато нагреваются быстро, но так же быстро и остывают. И конечно, их легко обрабатывать.
    На песчаных землях растения обыкновенно страдают от «недоедания» и нехватки воды. Вот почему такие почвы необходимо обогащать гумусом и связывающими веществами - компостом и порошком торфа. Песчаные почвы обычно имеют небольшую примесь глины." Вот такой!
    Когда весной ставили столбы для забора, бурили чуть больше метра (1,2), была видна вода см 10-20, это и есть наверно грунтовые воды?
    Максимум глубины промерзания почвы наблюдается в пределах от 100 до 150 сантиметров.
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    На сколько я понял, Вам подойдет и лента и плита.
    Дренаж у Вас хороший.
    А где песок кончается? какая глубина? и что там дальше?
    Ленту упереть нужно,
    Читайте здесь про МШП, очень интересный вариант.
    И почему свайный отпадает? мы делали свайный ростверк ТИСЭ раза 3 уже и вот 4й делаем - отличный фундамент, несущая способность большая, визуально не отличить от ленты, практически (или полностью), вот одна из работ - https://www.forumhouse.ru/useralbums/8904/view
  8. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Вот накидал новый план, конечно пока все в визио, но если этот план актуален, то начну все нормально рисовать. Размер дома уменьшился, необходимость во втором этаже отпала, но будет установлена чердачная лестница, где то возле котельной. Черные точки это будут колонны.
    И план с межэтажным перекрытием, т. е. зеленое это сдвоенные доски 150 на 50 или 200 на 50 на которые крепятся балочные башмаки, ну а красное доски которые вставляются в эти башмаки.
    Теперь я правильно думаю или опять что то не так. Спасибо всем кто помогает.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если мне не изменяет память, то при таком креплении должны быть строенные доски.
    PS.
    Хотя, если действительно 2-го этажа/ мансарды не будет, то могут сойти и сдвоенные
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Если второго не будет - зачем колонны?
    Понимаю, что вы делали проект, и это труд. Но проще взять готовый проект и делать. Мне вся левая сторона не очень.
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да строенные. Мы так делали. Мне кто-то на форуме подсказал. Но если перекрытие не несучее, так зачем колонны...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Точно, что "накидал", а нужно прорабатывать. ;)
    Может прислушаетесь к совету AlexMorales (а) и попробуете втисиснуться в готовые решения? Например подобные. Уже выкладывал серию...Сходу кажется, что одинаковые, но если присмотреться...
    Только не принимайте все буквально, а меняйте назначения помещений, например кабинет при входе, на котельную и т. д.
    На размеры особо не смотрите - в проектах стены кирпичне.
  13. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Хотя да, три колонны можно убрать, а вот две которые возле стола мне кажется оставить, потому что хочу что то вроде этого
    Но если получится прикрепить только к стойкам, то цепь отпадает.
    Значит будут строенные!
    Насчет второго этажа: по идеи он не нужен, но там просто будет стоять кровать где нибудь на всякий случай, как летний вариант, т. е. нагрузки особой не будет.
    Вот незнаю почему, но вот хочется как то так, хоть убей, снится уже, или могут возникнуть проблемы? Спасибо.
  14. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да, наиболее гармоничными выходят проекты фирм (например ARCHON), там где люди сидят и только их делают. Там все просчитано - вплоть до инсоляции и движение воздуха в доме;)
    Некоторые мои заказчики умудрились пойти до местных архитекторов за индивидуальным проектом...
    И вот, теперь мне сиди и ломай голову как сделать так, чтобы терасса не закрывала окно в комнате - ведь там южная сторона, так же по комнатах - дверь в дверь открывается. не хватает места на откосы, не продуманная кухня. Не состыковка инженерии. и тд.
    Потому, что у этих архитекторов своя работа (многоэтажки скажем) и они просто имеют левак с таких проектиков. Но они не думают за вас...
    Так, что лучше выбрать готовый, ОДОБРЕННЫЙ вариант. и спать строить спокойно.
    Делали мы один вариант по проекту моей жены, тоже много несостыковок, вроде мелочи, а голова пухнет
  15. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    И снова мне нужна ваша помощь. Начал все таки проектировать по своим задумкам. Посмотрите пожалуйста, не хотелось бы переделывать в дальнейшем, поэтому пока до лаг дошел.
    Фундамент. Ленточный. Пунктирами обозначены стены помещений.
    Крепление поперечных связей. Естественно в фундамент будут заложены штыри.
    Лаги и поперечная жесткость. (опорные бруски не показаны в схеме, но будут) Где дополнительно сдвоенные доски будут стены.
    И собственно вопросы:
    1. понимаю что лаги должны ложится на балки, но думаю что можно и таким способом?
    2. пролеты 2900 и 2800 может дополнительно залить фундамент?
    3. расстояние между лагами 60см, поперечная жесткость через 1,20м, при таком шаге лист осб 2500 на 1250 не ложится ровно, значит нужно между лагами 59см, а попер. жест. через 1,19см?
    Спасибо.
