Нужна помощь в подборе схемы водоснабжения из колодца
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Birdrooc, 12.11.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Birdrooc, вот и нужен насос (насосная станция) со средним напором от 40 метров и средней производительностью 2,3 м3/ч. Достаточно серьёзные показатели. Я бы рекомендовал бы вам применить не поверхностный насос, а погружной колодезный. Например Dab PULSAR 40/50 M-A обладает такими характеристиками. Учитывая характеристики этого насоса можно подобрать аналог другого производителя.
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Это я бы сделал, но надо тянуть провода и лазить в колодец, учитывая что все работает стабильно - не очень хочется... тем более что у меня валяется дома новый БЦПЭ 0,5-40У http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7158963&hid=91664, хоть он и не колодезный но вроде мощный и уже куплен... жаба говорит использовать его, как я и планировал еще до весны. Наверное так и сделаю...
    1. Расскажите тогда мне - есть ли минусы установки БЦПЭ 0,5-40У в мой колодец?
    2. судя по требованиям его нужно подвесить не менее 400 мм от дна - это почему? можно ли например 250-300мм?
    3. По паспортным данным получается что от дна до водозаборника в середине насоса где-то 650мм, до верха насоса 900мм, а еще требуют 1м над насосом, получается что минимальный столб воды - около 2м, у меня 3 м столб воды сейчас, в конце лета возможно понизиться до 2,5 м, вот я думаю как насос будет работать при условии что над ним менее 1 м воды?
    4. что будет с насосом если он выкачает воду внезапно до водозаборника? при условии что стоит в доме РСХ (обязательно ставить поплавок?)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Birdrooc, можно применить и имеющийся у вас насос. Подвешивать его в колодце нужно горизонтально в направляющей трубе из металла или пластика для эффективного охлаждения скважинного насоса и для того, чтобы он не подсасывал механические примеси со дна колодца. По защите хода. Лучше применить для этих целей любой контроллер с датчиком протока, например Brio 2000M и т. п.
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Т. е. направляющая труба нужна обязательно? она должна быть по длине насоса или длиннее?
    ну у меня стоит же уже джилекс в доме.
    А еще не понял принципиальной разницы между колодезным и скважинным насосом, в чем их принципиальное отличие? почему первый вешать вертикально а второй горизонтально, от чего зависит?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Birdrooc, достаточно по длине насоса, но очень желательно, чтобы труба была перекрыта со стороны напорного патрубка насоса для того, чтобы направить поток воды именно с нижней части насоса, где и расположен электродвигатель (ЭД). Вот тем и отличается скважинный насос от колодезного, что у него ЭД расположен снизу, у колодезных сверху. И охлаждение соответственно идёт по внешней поверхности корпуса у первого и внутри корпуса у второго. В скважине сама обсадная труба выполняет роль направляющего аппарата для формирования охлаждающего потока жидкости, в колодцах же это необходимо делать дополнительно.
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А на какой глубине от дна колодца все-таки подвесить мне эту гильзу с насосом?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Birdrooc, думаю, не ближе 50 см.
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А гильза из пластиковой трубы красной или серой подойдет? те что для канализации или что лучше применить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Birdrooc, исходя из требования производителя нужна трубу внутренним диаметром от 110 мм до 150 мм.
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Про размер я понял, вот думаю эту серую трубу в колодец пихать нормально? ничего страшного? мало ли пластик там какой-нибудь химический...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Birdrooc, мне тоже она не внушает доверия.
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну а есть практика по этому поводу? первое что на ум приходит это воздуховод из нержавейки или алюминий.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Birdrooc, разумеется практика есть, в том числе и по применению канализационных ПВХ труб, но мне это лично не по-душе. Хорошо бы было найти отрезок ПНД трубы большого диаметра. Впрочем нержавейка тоже подойдёт.:super:
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Покопался в интеренете не нашел статей по монтажу сего чуда, может у вас есть ссылка на показательную статью по монтажу насоса в направляющей трубе в колодец?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
