Длина змеевика для теплоаккумулятора
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    мощность радиатора пишется вроде при дельте 90/70С... Если температура на входе будет 30С, то мощность радиатора уменьшится примерно в 9 раз.
    400 Вт Вам хватит для отопления, если считать наихудшие условия?
  2. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    не хватит, но ниже 21 градуса в помещении включаются воздушные тэны, просто задача выжать все из та, лучше чтоб вода остывала в комнате чем под лестницей в бочке, воду гоняю по батарее ло 22 гр, это порог когда батарея скорее теплая чем холодная) но ее мощность стремится к нулю)
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я бы тогда взял по объему: объем батареи = объему гофрированной нержавейки. Система все равно замкнутая. Или вообще обойтись без теплообменника, а сделать систему с нулевым давлением: выход на насос вверху бочки (там самая теплая вода), а второй конец от радиатора тоже опустить в бочку.
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Так закон же сообщ сосудов тогда заставит все вытечь (ТА открытого типа), а обр клапана не удержат по отзывам. без давления питается первый этаж. Купил 11 мп гофры 20 мм, установлю обязательно отпишусь, ибо когда искал я конкретных примеров с указанием всех параметров не нашел, все только метраж пишут а что из него снимают не пишут. Всем спс.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    здесь главное чтобы обе трубы были в воде и не было подсоса воздуха, тогда никуда не утечет.
  6. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Блин ВЫ сейчас все перепутали) в моих представлениях) ну я на форуме тему находил как раз про второй этаж, там все сказали что только ТО выход.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я тоже до недавнего так думал. Представьте себе бутылку, наполненную водой, и помещенную в бочку с водой. Переворачиваем ее горлышком вниз и начинаем вытаскивать. Вода из бутылки не будет выливаться пока горлышко не захватит воздуха.
    Но на случай подсоса воздуха из неплотных соединений в бочке должен быть запас емкости, чтобы вода из батареи могла стечь.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Den8181, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/122977/ делали похожую систему (см. вложение на первом посте). Только вместо батарей на втором этаже солнечный коллектор. Но принцип тот же.
  9. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Хочу себе сделать таким образом. Бак тепло аккумулятор 500-700л из нержи с двумя змеевиками. Котел будет нагревать весь об]ем теплоносителя и раздавать на радиаторы отопления и теплый пол. По одному змеевику будет идти холодная вода и нагреваться по типу проточного нагревателя. Второй змеевик будет использоваться совместно с дровяной термокухней, т. е тепло, которое она будет отдавать будет использоваться для нагрева объема теплоносителя в баке (мощность кухни около 20 кВт). Есть нюанс, что змеевик для ГВС должен быть мощным и выдавать около 100 л/мин. Такие зммевики есть у финского производителя Jaspi, но ценник кусается. Есть задумка самому сделать змеевик из гофро трубы D=1.1/2. Как рассчитать какой длины и сечения сделать змеевик для номинала 100 л/мин и второй что бы переваривал мощность термокухни 20 кВт?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Проскакивала на форуме цифра около 200вт*час/м2*К при ламинарном теплообмене в медной трубе. При толщине гофры из нержи в 0,3-0,4мм можно пренебречь теплопроводностью материала. Далее все просто. Дельта по температуре в теплообменнике входящей и исходящей воды и мощность при минимальном тепловом напоре.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так а температура в ТА, температуры вход-выход нагреваемой воды?
  12. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Полагаю, что температура теплоносителя будет около 80 градусов (макс). Вода из скважины около 4-8 градусов, но наверное будем ставить бак накопитель на холодную воду и температура в нем, наверное будет близка к комнатной 16-20 градусов. Выход горячей воды хотелось бы около 60градусов иметь.
  13. Egniko
    Egniko
    Egniko
    *к-это что за переменная? Куда подставлять дельту температуры воды? Полную форму можете дать? Если я получаю мощность змеевика в кВт, как выяснить его пропускную способность в литрах в час?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Примерно 200 метров 32-й гофры - не хило! Куда у Вас разбор 100 литров в минуту?
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/273191/ в самом конце калькулятор расчета
  15. Egniko
    Egniko
    Egniko
    С учётом одновременного разбора в 5-6 точках. Финский jaspi и 150л делает, только труба там 2 дюйма
