Длина змеевика для теплоаккумулятора
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :no: Нельзя на оцинковку! :no:
    Электрохимическая коррозия будет и проржавеет труба! Проверено!
    На самой упаковке пишут, что крепить только нержавеющей или медной проволокой.
    У некоторых форумчан пластинчатые теплообменники, закрепленные оцинкованной полосой, тоже начинают ржаветь.
  2. myrei
    myrei
    myrei
    Сама труба крепится клипсами. Что гальваника будет, так она по любому будет. Если только всë из пластика не не делать или всë из нержавейки включая фитинги.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пластик долой из конструкции! Ставьте металлические держатели гофры. От давления воды (ГВС) внутри гофры, она выщелкнется из таких защёлок. Отломятся усики клип, когда через пару лет в горячей воде (около 70 градусов) состарится пластмасса. Проверено на моей системе.
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Что сделал то сделал, отвалится переделаю. Корпус планирую из двухсот литровой бочки из под краски со съëмной крышкой (тоже вариант так себе) под не и размеры подгонял.
    По картинкам в Яндексе что то все ТО на клипсах собраны. По тем картинкам и лепил.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если клипсы из настоящего полипропилена, то практически вечные. А вот ежели из чего-то другого...
    Полипропилен - он белый, гладкий и "жирный". И покупать его лучше там, где полипропиленовыми трубами торгуют. У меня в квартире на трубах отопления клипсы через 5 лет развалились, но они точно не из полипропилена были.
  6. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Подскажите можно ли поставить теплообменник так:
    Стенка с щелью внизу и сверху. А один теплообменник работает как для нагрева так и для получение тепла из теплоаккумулятора.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    можно, но на отбор тепла, думаю, такая конструкция будет работать намного хуже, чем на нагрев
  8. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Причина? Система полностью симметрична и зависит лишь от разности температур внизу вверху и теплообменника. Если представить что теплообменник имеет среднюю температуру между вверхом и низом то система стабильна, если же либо равна вверхней температуре либо нижней то движение начнется с одинаковой скоростью но разным направлением движения теплоносителя. А вот вверхняя температура это температура скажем 90 градусов что равно температуры котла а нижняя 40 что равно температуре теплого пола. По сути мы меняем зону размещения теплообменника в аккумуляторе. Бонусом является ещё перемешивание теплоносителя и это хорошо для вертикального ТА.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вспомните школьный опыт с нагреваемой вверху пробиркой: вверху кипит, а внизу лед.
    При заборе тепла вы будете охлаждать низ, а сверху тепло опускаться не будет. Не, ну будет конечно как-то перемешиваться, но не так интенсивно чтобы нормальная теплоотдача была.
    Но я не настаиваю. Сделайте, поэкспериментируйте, может и прокатит. Картинка - одно, а как реально сделано будет?
  10. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Именно чтобы воспользоваться чужим опытом мы и обращаемся на форму. Спасибо за то что поделились своим мнением.
    Попробую подумать вслух. Температура воды вверху и внизу ТО будет не одинаковой в результате чего часть теплообменника будет менее эффективной как если бы весь ТО находился при высокой температуре. При этом мы должны увеличить площадь ТО для того чтобы получать тоже количество тепла, но есть и плюсы: перемешивание воды в ТА, а значит больше накопленного тепла (вспоминаем ту самую пробирку) ну и один ТО пусть даже больший по площади.
    Остается вопрос на сколько стоит увеличить ТО и почему так не делают другие :)?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это при нагреве емкости. При съеме тепла вверху будет жарко, а внизу холодно, без перемешивания, скорее всего.
  12. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Если температура теплообменника будет ниже температуры низа ТА то должно быть движение воды вокруг теплообменника и теплая вода сверху через щель вверху будет подтягиваться к теплообменнику ну и циркуляция воды в ТА будет как при нагреве так и при охлаждении.
    До того момента пока температура ТО не сравняется с температурой подтянутой воды сверху или температурой воды снизу. Т. е. пока не сравняется с температурой ТА.
    Допускаю что скорость процессов будет ниже но КПД аккумулятора выше. Как мне кажется.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как посчитать-то этот КПД :faq:? Там только дельта между температурой ТА и выхода теплоносителя после теплообменника. И то, нужно учитывать скорости потока и температуру обратки.
  14. Demckiy1993
    Demckiy1993
    Demckiy1993
    Доброго времени суток. И всех с новогодними праздниками)
    Имеем двухэтажный дом 80 кв. м.,
    Система отопления состоит (Рис1):
    Твердотопливный котел 12кВт
    Электрокотел 12кВт
    Теплоаккумулятор на 570 литров
    В нем устроено:
    Два змеевика из нержавейки по 12 кВт
    Бак ГВС 125 л
    Теплые полы (рис. 2):
    Коллекторная группа состоит из:
    Шести контуров:
    трубой с металлопластика 16х2
    Контур 1: 89м
    Контур 2: 90м
    Контур 3: 38м
    Контур 4: 60м
    Контур 5: 70м
    Контур 6: 27м
    Узла подмеса
    И циркуляционного насоса optima 25-6
    Нагрев теплоаккумулятора что электро, что твердотопливным котлом работает так как нужно.
    А вот вопрос с теплыми полами, они не греют.
    Разбор тепла проходит через змеевик.
    Перекрываю все контура, что бы поток шел через байпас то нагрев происходит где-то до 20 градусов при том, что в теплоаккумуляторе 50 градусов.
    Причина:
    Не правильно подобран насос (на скорости 25л/мин) или не достаточно змеевика (змеевик не соответствует 12 киловатам).?
    Помогите разобраться
  15. Demckiy1993
    Demckiy1993
    Demckiy1993
