Длина змеевика для теплоаккумулятора
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    А если в клипсы и хомутами нейлоновыми прижать?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то не понял...
    Насос ведь будет всасывать и со стороны подачи и со стороны обратки.
    Почему нет?
    Потока в змеевике при этом нет.
  3. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    На всосе насоса два варианта движения теплоносителя: либо змеевик теплоаккумулятора, либо обратка с пола. Где сопротивление меньше - там поток выше, соотв. у Вас поток через змеевик минимален - нагрев таков же. Закрыт клапан головкой, большое сопротивление змеевика (подводки к нему). В коллекторе ТП (правее всоса помпы) стоит подпружиненый клапан, его гидравлическое сопротивление должно быть сравнимо с гидросопротивлением контура ТА; иначе балансировать потоки термоголовкой не получится.
  4. Demckiy1993
    Demckiy1993
    Demckiy1993
    Спасибо Вам.
    К этому тоже начал подходить, что сопротивление змеевика больше, и по этому поток идеи через обратный пружинный клапан. И И ваши слова это подтверждают.
    Подскажите как это можно решить, что бы оставить термоголовку?
    Я пока вижу поставить на контур змеевика циркуляционный насос, и так принудительно подперать пружинный клапан (Рис_1).
    Только вот какой производительности, если посчитать по в excel что здесь на форуме есть. то выходит при 50 градусах в баке нужно где-то 15л/мин (приложу скрин и сам файл). (Рис2)
    а при 90 градусах в баке нужно где-то 20л/мин.(Рис.3)
    тут еще один момент термоголовка может закрываться и нужно организовать байпас какой-то, или нет?
  5. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Два крайних варианта, как должно работать в идеале. В комнате жарко: термоголова (ТГ) закрыла вентиль, теплоноситель циркулирует по контурам ТП, подпружиненый клапан, насос - в контур тепло не заводится. В комнате холодно: ТГ открыла вентиль, теплоноситель циркулирует по контурам ТП, из обратки ТП уходит в змеевик ТА, вентиль с ТГ, насос - в контур тепло заводится. Сопротивление петли змеевик - открытая ТГ заметно меньше чем подпруж. клапана (сейчас картина, скорее всего обратная).
    Лишний насос не нужен, возможно существующего 25-6 не хватит, т. к. есть контура по 90м. Но сначала нужно разобраться с балансом. Подпружиненый клапан попробуйте перекрыть/блокировать и посмотрите что будет с расходом по контурам, достаточно ли змеевика по теплосъему с ТА (температуры подачи-обратки в ТП). А дальше "модернизировать" подпр. кл.
  6. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Но модернизация - дело не благодарное (но возможное). Проще все это (называется узел подмеса) реализовать на трехходовом вентиле упр. ТГ.
  7. Demckiy1993
    Demckiy1993
    Demckiy1993
    спасибо большое, за помощь. Проблема решилась подбором пружинки)
    Подскажите ещё, задавливаю самый длинный контур, он находится на втором этаже.
    и вот что происходит, расход как бы начинает расти и резко в ноль.
    все остальные контура перекрыты. Такое происходит на всех скоростях.
    Воздухоотводчик на верху стоит (фото)
    Предположение что в системы воздух.
    https://youtube.com/shorts/h4iAdNvdwaA?feature=share
  8. Demckiy1993
    Demckiy1993
    Demckiy1993
  9. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Отключая остальные петли не получается прокачать самую большую? Если так, то возможно "поможет" время - не более суток. В подобных случаях, если нет возможности по другому протолкнуть воздух/воду (на бОльших сечениях) подключал водопроводное давление (слив в ведро/в окно/в соседа:)). Не понял фразы со словом "задавливаю"...
  10. Demckiy1993
    Demckiy1993
    Demckiy1993
    Под словом «задавливаю» имеется ввиду опрессовываю вот таким устройством (фото).
    вот протоком не пробовал. Будем пробывать. спасибо)
  11. Demckiy1993
    Demckiy1993
    Demckiy1993
    Да петли все остальные отключены, при пуске насоса (скорость 1,2,3 пробовал) на расходомере опускается где-то к 1.5 и потом в ноль и меняется звук работы насоса.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Так и делал, они тоже полопаются со временем. Сто %!
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Доброго дня. Сколько нужно метров гофры 25 или 32 для ТА 2.5куба, чтобы эффективно снимать тепло выделяемое котлом 40квт, ну что бы котел не закипал? То есть гофра именно что бы снять с котла, а не для отопления дома.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Бухты 25-й (30 м) вполне хватит. Но располагайте в самом низу ТА и желательно конусом (для лучшего теплосъема). Но с точки зрения уменьшения потерь на прокачку лучше взять 20 метров 32-й
