Длина змеевика для теплоаккумулятора
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.
  1. Михаил3535
    Михаил3535
    Михаил3535
    Вологодская область
    Спасибо за развернутый ответ. Еще раз понял что ничего в этом не смыслю:).
    Еще вопрос если не сложно. Если теплоаккумулятор 3 куба (т.к уже есть бочка), котел длительного горения на 36-40 кВт, змеевик 30 пог. метров 25 гофры (т. к. продается у нас бухтами) и насос 25-60, как это все хозяйство себя поведет жизнеспособна ли затея? Закладки дров могут быть и две, как бы не напрягает. Хватит ли такого ТА для отопления и какой будет результат?
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Бочка на 3 куба воды позволяет аккумулировать порядка 150-160 кВтчас тепла на разнице 45-50 градусов. В межсезонье это покроет суточные теплопотери 140 метрового дома, ТА можно будет заряжать 1 раз в сутки. Котёл мощностью 36-40 кВт сделает это за 3-4 часа топки, параллельно обогревая дом.
    В пик холодов, при таком ТА и котле надо будет топить 2 раза в сутки по 3-4 часа, подзаряжая ТА.
    Что несомненно лучше, чем топить котёл постоянно.
    30 погонных метров 25-ой гофры должно быть достаточно для отбора мощности от ТА при снижении температуры до разумного минимума, это примерно 2,5 м2 теплообмена.
  3. Nabludatell
    Nabludatell
    Nabludatell
    Беларусь
    Потому как, выбор радиатора не будет так широко варьироваться, как при случае с нержавеющей гофрой.
    А радиатора от 1,5 литрового, 100 сильного бензинового двигателя, должно хватить для снятия тепла, чтобы отопить площадь 50кв.
    Любая критика приведствуется.
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Как тепло снимать будем?
    Радиатор в бочку с водой засунем?
    Или вентилятором обдувать будем?
    Это пока не критика, а только вопросы
  5. Михаил3535
    Михаил3535
    Михаил3535
    Вологодская область
    Спасибо большое за разъяснения все более менее понятно. А как влияет длина змеевика на работу системы отопления. Как я понял чем длиннее тем лучше
  6. Nabludatell
    Nabludatell
    Nabludatell
    Беларусь
    А какя разница?
    Тот же змеевик, только компактно собраный.
    По вашему мнению это глупая затея?
    Или просто не можете представить как прямоугольная штука будет распологаться в другой круглой штуке, напротив подающего патрубка?
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уже обсуждали. Сопротивление воздушного теплообменника для потока жидкости совсем другое.
  8. Nabludatell
    Nabludatell
    Nabludatell
    Беларусь
    Простите, подобную тему не встречал на форуму, можете "тыкнуть"? Почитаю.
  9. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    У меня примерно так же, котел 30000 ккал (34 Квт), бочка на 6 кубов, в ней гофра 25 - 30 метров (бухта) проблем с отводом тепла от котла и сьемом на радиаторы нет. Так что все будет работать.
  10. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Уважаемые форумчане а так ли необходим способ нагрева ТА через теплообменник, может проше включить этот объём прям в с систему?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня появилась странная идея...
    сделать бойлер, 300 л, 6 бар, с 2мя теплообменниками.
    нижний ТО м2 подключить к ТН (8 кВт) + ЭК (4-6-12 кВ) и ДК 35 кВт,
    верхний, те же 1,5 м2 ТО, подключить к группе авт. циркуляции ТП.
    а в самом бойлере готовить ГВС...
    Что скажите ?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот такая примерно схема
    Мощность ТП примерно 16кВт
    Мощность ТО ТН 13 кВт, по пачпорту :)
    По факту при дельте воздуха в 30 гр, расходуется на отопление 3,5 кВт/час
    ДК подключается при дельте более 40 гр.
  13. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    У меня 105 литров бачок. Пять метров, диаметром 25мм хватит змеевик?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне изготовители говорили про 2 бухты метров по 30 ...
  15. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Если использовать в качестве теплообменника панельный стальной радиатор? У него 4 рабочие поверхности. Радиатор размером 60х40 даст площадь почти 1м2. Пара таких радиаторов, расположенных параллельно в верху ТА. Будет ли нормальный теплосъём?
