Длина змеевика для теплоаккумулятора
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Согласно графику получается, что для моего расхода в 1 м3/ч (беру тот, который получается для ППТО на 12 кВт и 10К) в 32 гофре потеря напора 4,5, а в 25 - 8 мм/м. Трубы для той же мощности нужно соответственно 40 и 50 м (примерно), получаем потерю напора 1,8 и 4 м, что существенно выше ПТО. А по цене примерно столько же - более 15 тысяч рублей плюс работа.
    Делаем выбор в пользу ППТО, хотя остается вопрос с его засорением и сроком службы. Читал аргументы в пользу разборных, но они такие не бывают компактные. Насколько реальна проблема с засорением пластин если теплоноситель циркулирует и температуры не выше 70С?
    И еще - одна фирма сравнительно недорого предлагает ППТО E5T шведской фирмы SWEP варианты с 20, 30 и 40 пластинами, которые обозначены по плановой мощности на ГВС как 45, 60 и 90 кВт. Но они какие-то маленькие. Присоединительный размер 15 мм тоже смущает. Наверное, придется брать Ридан (хотя у них в программе ППТО обозначены водяным знаком как Danfos - значит ли это, что они копируют размеры?).
  2. sambdi
    sambdi
    sambdi
    Здравствуйте! Как то читал на форуме, что в ТА поставили теплообменник из чугунной батареи, но найти не смог. Может где есть примеры расчетов теплообменников из батарей, есть алюминиевые и чугунные радиаторы, которые я могу использовать в ТА. Расчеты по теплообменнику из нержавеющей гофры у меня есть, но покупать, при возможности установки батарей, не хочется. Помогите пожалуйста!
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ранее в этой теме есть примеры расчетов, какие исходные данные?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот она! https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  5. sambdi
    sambdi
    sambdi
    Здравствуйте! Дом 2 этажа, 100м2 первый, 65м2 второй, по теплорасчету потери при -30 на улице, внутри дома +23, на весь дом 6,5кВт/ч. ТП на 2х этажах, сейчас жилой первый. На 1 эт. коллекторная группа на 8 колец, греется от электро котла 9кВт, но в ту зиму включал только 6кВт и встроенным термостатом регулировал t в ТП. На 2ой этаж коллектор 6 колец. ТА на 2,2т, воды будет 2т, 3 тена по 4 кВт в ночном тарифе + ТТ 28кВт днём. Насос стоит Oasis 25/8, на подачу с теплообменника установлю 3х ходовой кран с термоголовкой и выносным датчиком.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так, а какие исходные данные по ТА и что хотите в итоге получить?
  7. sambdi
    sambdi
    sambdi
    ТА 4мм чермет окрашенный, ОС, В1,5м х Ш1м х Д1,5м, со всех сторон и сверху и снизу 100мм ЭППС, 2м3 воды, снизу 3 тена по 4кВт, анод, выводы под ТТК 1 1/4 дублированные ЦН, выводы под ЦН для рециркуляции воды в ТА, теплообменник? 1вар.- 4шт. 25 гофротрубы нержавеющей по 15м/п соединённые через коллекторы, 2 вар.- радиаторная батарея например алюминиевая, секций? Одна? Две? Три? Днём греем ТА ТТК дровами, ночью по необходимости тенами. ТП 160м2 при потерях дома при -30 за бортом 6,5/7кВт. Подмес от ТО горячей воды к ТА через 3х ходовой кран с погружным датчиком и термоголовкой. Мин. t в ТА 40° Макс. 85°/90°. Сейчас колектор ТП- 32мм х 8вых. 16мм, труба ТР pex 16х2 - 570м/п. Электро котёл 9кВт, давление в системе - подача после насоса 1,4 на обратном и котле 1. Насос стоит после котла на подаче. Насос работает постоянно на 2 ск. 25л/мин. Предполагаю ТП 2эт. Колектор 32мм -6вых. 16мм, труба 390м/п объединить по одной подаче после насоса? Потянет ли? Если отдельной веткой это +отдельный теплообменник+насос+трехходовой с датчиком и термоголовкой. Ну может быть ТО один, а вот все остальное накладно получается.
  8. sambdi
    sambdi
    sambdi
    Характеристики ЦН
  9. sambdi
    sambdi
    sambdi
    ПОПРАВКА "от ТО горячей воды к ТП"
  10. sambdi
    sambdi
    sambdi
    И вот ещё интересно а ЭППС при такой температуре не начнет выделять вредные вещества, может лучше мин. плитой, я почитал участники некоторые пишут что минералов утепляли?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @sambdi, насос должен потянуть, только на обратку его желательно поставить. "На глазок" нужно порядка 20-40 секций батарей, расположить нужно горизонтально в верхней части ТА.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    за ночь сможете запасти только 9кВт-7кВт=2 квт, 2*8час =16 квт, которых хватит только на 2-2,5 часа. Маловат ЭК. Только для поддержания в морозы ночным тарифом. Если плюсом ещё 3х4 Квт в ТА, то 12+9 = 21 кВт должно быть выделенной мощности энергосбытом, автомат должен быть на 40-50 А
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Скажите пожалуйста, на сколько увеличится теплообмен между водой в баке - накопителе и теплоносителем в гофрированной трубе, помещенной в этот бак, если воду в баке принудительно перемешивать?
  14. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    воду и так придется премешивать. у меня стоит насос циркуляционный, он поднимает холодную воду с низу бака на верх. (можно и наоборот) иначе не возможно зарядить ТА на весь объем.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Возможно да.
    Допустим у меня 1 метр квадратный площади гофрированной трубы в баке, пусть циркуляция воды вокруг труб будет 0.5 метра в секунду - на сколько увеличится эффективность работы теплообменника по сравнению как в неподвижной воде ? Мой вопрос имеет практический смысл для меня - можно бы избежать установки дополнительного теплообменника если у меня площадь коллекторов - 8 кв метров а теплообменник в баке - всего 1 метр?
