Длина змеевика для теплоаккумулятора
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.
  1. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Я так детально не считал. у меня 30 метров 25 трубы гофры. объем ТА 1400 литров. нагревая без перемешивания я получил 1\3 -70-80гр. 1\3-30-50гр и остальное комнатной почти температуры. А вот после установки насоса для перемешивания все получилось. Может эти данные вам помогут.
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо. На сколько температура обратки упала еще после установки насоса для перемешивания ?
  3. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Я такого анализа не делал. у меня система позволяет запитать или одну СО без ТА или через ТА по подаче. А обратка бывает разной температуры в зависимости от того на сколько разряжен ТА
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Разница между температурой входящей и выходящей воды из теплообменника не будет сильно различаться при одинннаковой дельте между температурой бака и температурой воды входящей в теплообменник. Было б здорово если б ее замерять без работы "бурбулятора" и потом с работой. Тогда будет понятна эффективность перемешивания.
  5. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    В общем при работающем котле у меня разница подачи и обратки в системе примерно 10 гр. ближе к 70гр этой разницы практически нет. но я больше 60 гр и не заряжаю, нет необходимости. да и жарко будет
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    А если выключить насос для перемешивания?
  7. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Ни чего не получится. котел через пару часов уйдет в перегрев и выключится.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ваше видео без звука. расскажите подробнее - сколько длина гофры в баке, какой насос стоит для перемешивания, какой мощности и в каком режиме работает. То есть, как я понял, если выключить его то растет температура обратки в котел и он выключается? При какой дельте это происходит? Вот бы параметры температурные узнать.
  9. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    проверил звук идет. проверьте на компе у вас что то.
    Поискал в предыдущих постах видимо где то в другой ветке вложил. Длинна 30 метров гофра из нержи 25мм диаметр. насос стоит какой то китаец возможно что и вихрь, самый дешевый. работает постоянно с осени до лета. (если имелось в виду перемешивание воды)
    все правильно. температура постепенно растет. нагреется треть бака и ТА более не будет отбирать часть температуры тогда обратка и подача растут с разницей в 5-10гр а когда котел достигает 87гр то он выключается. Мне нужен был алгоритм работы ночь работает котел, день работает ТА. Ну и в принципе это у меня получилось. На работу надо ездить каждый день. и этого котла даже на малой горелке мне слишком много а газа нет в деревне.
    Если интересно могу нарисовать схему запитки. она у меня самая простая.
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да точно у меня комп сглючил. С огоромным удовольствием посмотрел видео - чувствуется позитивное настроение. Главное что работает. Для меня не множео не то - у меня бак меньше значительно и как таковое перемешивание мне не нужно. Я рассчитываю создать некоторую турбулентность в слоях где расположен теплообменник из гофры и таким образом повысить его производительность. Для этого установить насос где то в середине высоты установки теплообменника чтобы струя подаваемой воды обтекала трубу. Видимо придется смотреть опытным путем.
  11. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    на сколько меньше? Я вообще планирую сделать 2000 литров. и вынести из дома.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это правильно! Будет как у меня:)]. Только не скупитесь - делайте 4м3 и ГВС оттуда береите змеевиком Ф25 длиной 30м (бухта). Вода будет горячая идти даже если в ТА 60-30-30 градусов (высота ТА 3м, датчики температуры на отметках 0-1,5-3 м), а вода входящая 5 градусов. Проверено мною уже третий год. :hello:
  13. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    @NickLy, спасибо я тоже к этому пришел. сейас ТА был экспериментальный, дальше рабочий для жизни. ;-)
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Меньше намного - два бака по 300 литров. Из дома не выносил бы- жаль тепло терять от бака. В любом случае минимум 3 квт в день тряеися. У меня смысла в большом баке нет - нет источника для его нагрева такого мощного. Да и тепловому насосу оно не надо особо.
  15. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    а тогда какой смысл в 600 литрах ?
