Длина змеевика для теплоаккумулятора
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это тот оптимальный обьем воды половина из которого нормально нагревается за день солнечными коллекторами а другая половина в другом баке камином с акваконтуром. Между баками можно тепло перекачивать. Оптимально для меня былоб конечно один бак на 500 литров. Смысла в большом теплоаккумуляторе свыше 1000 литров для себя не вижу - его роль с успехом выполняют стяжки теплых полов и стен. За ночь тепловой насос по ночному тарифу все нагревает. На день хватает с избытком. И это дешевле и места не занимает. Сейчас пытаюсь решить проблему маленького теплообменника в баке для увеличенного массиаа солнечных коллекторов. Его всего 1 метр кв для 8 кв метров СК (пока). Есть теплообменник трубчатый 25 квт, но его сощности скорее всего будет мало при протоке и дельте температур у меня. Вот и думаю
  2. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    что такое тепловой насос? ни когда ранее не слышал
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  4. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    не шучу ни когда не слышал и не видел.
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Тут на форуме много информации об этих установках пл закачиванию низкопотенциального тепла из воздузха или земли в дом. Они промышленно выпускаются уже давно в том числе и российскими пооизводителями гнапример "темзит" из таганрога. Наберите в поисковике если интересно. В моем случае получилась достойная замена газу. Но для этого надо жить в сочи. Мне интересно какой насос у ва установлен для перемешивания. И все иакм если не трудно как изменится дельта температур если его выключить?
  6. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
  7. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Народ, а подскажите плиз, сколько тепла (квт) будет забирать косвенная нержавеющая сильфонная гофротруба длиной 5м, лежа в теплоаккумуляторе нагретом до 80 градусов, подавая воду в теплый пол (ну градусов 26-30). Хватит ли на комнату 16 метров, если там раскатана труба теплого пола 80м ?: ?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недостаточно исходных данных:
    Диаметр гофротрубы
    Проток через гофротрубу
    Теплопотери комнаты 16 кв. м.
    Проток через ТП комнаты
    Желаемая температура в комнате.
    Задача разбивается на 2:
    1) Расчет необходимого количества тепла для комнаты
    2) Расчет теплообменника в ТА
  9. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Добавлю, Гофротруба пол-дюйма, проток можно регулировать если что (главное чтобы вода успевала нагреться за эти 5 метров) Эта же труба будет закольцована в теплый пол комнаты, теплопотери комнаты около 1.5 квт.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На глазок, очень примерно: хватит
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на мой "глаз": не хватит.
    Поясню. Внешняя поверхность труб примерно одинаковая. Делим длины (а лучше площади теплообмена) 80/5 = 16. Теперь делим перекачиваемую температуру 80/30 = 2,6. Я считаю, что эти два соотношения должны быть близки друг к другу. Предлагаю в тепловой аккумулятор поставить 5 метров хотя-бы 25-й гофры. Правда может теплопотери комнаты будут не 1,6 кВт расчетной мощности и хватит перекачиваемой мощности от 16-й трубы. Покажет только эксперимент.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обоснуйте, почему так считаете.
    У меня в БКН лежит 10 метров гофры 15-й, при тепловом напоре 10 градусов мощность снимается 3 кВт. Автору нужно в 2 раза меньше при тепловом напоре в 4 раз больше
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, неправ! Где-то заклинило...:|:
    Разницу теплопередач гофры и металлопласта не учел (в 40 раз примерно). Тогда получается, что и 1 метра хватит...
    80 метров металлопласта делим на 40 (коэф. по теплопередаче) = 2 метра (при одинаковой температуре) и делим на 2,6 (коэф. температур) = 0,76 метра.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это эмпирические данные?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Полученные практические путем
