Длина змеевика для теплоаккумулятора
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.
  1. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Народ, а насколько глупо для управления теплым полом использовать готовые сильфонные подводки для газа, опуская их в теплоаккумулятор с горячей водой ? Стоит она 5-ти метровая готовая с резьбами около 600 руболей. И нужно всего 4 штуки, на комнаты + кухню +су. А бочка аллюминиевая на 1.5 тонны у меня есть (хочу греть по ночному тарифу на все 15 квт), только опустить останется эти подводки в бочку, более менее загерметизировать и дело в шляпе, ну на каждую насос поставить по 1.700 руб, и терморегулятор по 500р, когда комната будет нагреваться, насос отключаться, и так все контуры, а можно даже программируемые терморегуляторы (с недельным таймером такие на али стоят по 15 баксов) Никаких тебе обвязок, коллекторов, кранов, водомеров, расширительных бачков итд.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У таких газовых подводок быстро гайки гниют...С хорошими гайками подводка на воду чуть дороже (у меня гофрафлекс), стоит третий год. Идея Ваша хороша, но наверное лучше обойтись одним насосом и одной петлей для упрощения
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У магазинных газовых подводок наконечники из обычного металла (просто никелированные). Может лучше купите гофротрубу и пару соединителей если хотите спать спокойно? :)
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    https://www.forumhouse.ru/threads/273191/ тут форумчанин замечательный калькулятор сделал для расчета
  5. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте поробую задать вопрос тут. Помогите сделать теплообменник, есть емкость 600л открытая, хочу поставить радиатор алюминиевый на второй этаж, 12-15 секций, что погрузить в та? медная труба? алюминиевая труба? труба теплого пола? автомобильный радиатор (не нашел отзывов)? ищу самый дешевый вариант достаточный чтоб хватило тепла на комнату 16 м2. СПС
    подскажите хоть примерный метраж... чего нибудь?
  6. litdv
    litdv
    litdv
    @Den8181, Нержавеющая гофрированная труба?
  7. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Можно и ее если она самый деш вариант, мне все равно, просто в теме много написано про большое сопротивление
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот данные по сопротивлению, это мало или много? ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/15118824/
  9. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Данных много, просто, когда понимаю что их нужно еще больше, то голова кругом. Я понимаю, что влияет все: диаметры, разность температур, циркуляция воды в та, производительность насоса, температура теплоносителя и т. д.
    лучше скажите сколько примерно народ мотает трубы, по нержи нашел на ютубе 20 м диаметром 20мм, человек говорит про 12 квт, то значения температур не указывает, это примерно на 67 долл трубы. это самый деш вариант? автомобильный радиатор могу найти по цене металлолома если что. Сколько он может выдать?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У себя намотал 30м Ф25, хватает чтобы нагреть с 5 до 37 градусов воду холодную проточную с расходом 8-10 л/мин. для ГВС. Нагревается всё в ТА с температурой даже 50 в ТА. Примерно расчетная величина 1м2=10кВт для вода-вода.
  11. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    С 5 до 37 это очень круто за один проход, я так думаю для постепенного прогрева радиатора отопления с 15 гр до 50-60 хватит например 10метров гофры. если рассматривать 20 мм трубу то это почти 1 м2, это 9.5 квт. Из не точных данных интернета расход воды радиатора на 10 секций 1.4 л\мин. Получается еще меньше чем у Вас но это не точно(
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сколько нужно у вас передать кВт через теплообменник и при какой разнице температур (температура носителя и нагревателя), а также объём проходящей жидкости нужны (л/мин)
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А зачем Вам 9 кВт, если нужно всего 1,6 кВт на 16 м2 ?
  14. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Сколько литров проходимость не узнаю никак в интернете слишком разные данные, посчитать не выйдет ... известно: мощность радиатора 3000 вт, ее и нужно передать, темп носителя 15 гр, температура в та в худшем случае 30 в лучшем 70
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю 1м2 площади теплообменника = 10 кВт, это и берите в расчёт. Площадь гофры в моём сообщении. Запас карман не тянет, для себя же делаете:).
