Помогите, пожалуйста, подобрать охладитель канальный
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем IlyaIvanov, 12.11.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ок, слова и музыка народные:hndshk:
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Битлджус, кстати, у меня эта схема пока в голове. Я ее еще не вычерчивал. И какие там баки расширительные, фильтры и клапаны даже не думал. Так что если уже есть какие-то наработки - буду благодарен!
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Такая же фигня. в гидравлике не силен. конечно, если придется разбираться, то разберусь, но попробую спихнуть на товарища это дело, когда схему прорисую
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  5. glebchik
    glebchik
    glebchik
    Днепропетровск
  6. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Можно прикинуть примерно, если конечно их таблицы сильно не врут:)
    Табличные условия такие:
    Вода входит +6С уходит +12С
    Входящий воздух +25 +28С, на выходе +13 +15С
    Не знаю, как там организован проток воды и воздуха относительно друг друга и прочие тонкости конструкции, поэтому мудрить с логарифмами не станем, примерный средний температурный напор будет грубо 10-12 К
    У Вас по условиям задачи входящий гликоль +5С, уходящий 0С
    Воздух на входе -25С, на выходе -5С
    Устройство предположительно будет применяться то же самое, поэтому среднеарифметический напор получается примерно такой же, около 12К
    Стало быть, если не учитывать поправки на теплоту конденсации влаги в режиме охлаждения, плотность, влажность и скорость воздуха, то потребная мощность теплообменника на обогрев при Ваших условиях нужна примерно такая же, как указана в таблице на охлаждение.
    Так как рабочие температурные напоры примерно равны.
    При условии, что расходы воздуха тоже будут одинаковы, так как от скорости воздуха очень сильно зависит коэффициент теплоотдачи.
    Смотрим таблицу, для необходимой мощности 2,5 кВт и 300 кубов воздуха в час и нашего температурного напора может подойти 250 или 315 из указанных моделей http://81.3.179.242/workdocs01/Guests/Lessar/Prochaya_dokumentatsiya/00026656_00117051.pdf.
    Лучше выбрать с запасом большую.
    Но!
    При работе на охлаждение конденсация влаги на теплообменнике отнимает мощность, чем больше влажность воздуха, тем он хуже охлаждается и наоборот.
    Поэтому велика вероятность, что при нагреве сухого морозного воздуха заявленная мощность позволит нагреть его на большую дельту или обойтись меньшей моделью при заданном перепаде температур.
    Можно выбрать и меньшую. :)
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Dekabrino, огромное Вам спасибо!
    Я как раз в сторону 250-й модели и смотрел. Там и расход теплоносителя не куб получится, а раза в 2 меньше...
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Ну, расход теплоносителя придётся поддерживать исходя из соотношения мощность/теплоёмкость/дельта.
    Тут особо не поэкономишь:)
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А почём такой девайс?
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    так по моим расчетам выходит, что и пол-куба прокатит почти...
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А вот подскажите мне, плиз по циркуляционному насосу.
    У меня три скважины по 60 метров. расход на ТН - 1,7 куба в час. Расход на ТО преднагрева перед рекупом не больше 0,8.
    Летом отключаю ТН и гоню гликоль в фанкойлы. Там расход 1,5 куба в час.
    Мне вот такой насос рекомендуют http://xn--b1amjm.xn--p1ai/harakteristiki/wilo/Wilo_TOP_S_25_10_(1~230_V._PN_10)_2061962.pdf
    подойдет?
    Меня что-то его потребляемая мощность смущает. Не избыточен ли он?
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Битлджус, @Dekabrino, не подскажете мне по насосу постом выше вопрос?
    Заранее благодарен.
