Строительство дома из клееного бруса 8x8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем fuckel83, 12.11.13.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Если Вы будете собирать по моей технологии, с затягиванием шпилек на каждом венце и большим количеством шпилек, то нагеля нужны обязательно, т. к они служат для точной фиксации бруса на своем месте. Сверлить отверстия под них лучше при сборке. Иначе даже при небольших изменениях размеров брусов на этапе от сверления до сборки (чуть намок), можно получить несоосность отверстий. Несоосность уже в 0,5 мм при забивании нагеля начнет смещать брусы и от нагеля будет больше вреда, чем пользы.
    Если будете затягивать шпильки редко (реже, чем через 3-5 венцов категорически не советую), то нагели можно вообще не ставить. Профиль гребенки итак хорошо противостоит горизонтальному смещения брусов.
    А вот шпилек закладывайте по максимуму. Не только в перерубах, а и в свободных стенах.
    Если у Вас "холодный чердак", то делайте, как я, т. е с подтяжкой вверх.
    Если мансарда, то как WAB57 - с выборками в нижнем венце и подтяжкой вниз.
  2. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Спасибо, шпильки у меня в проекте расположены часто, пролетов больше 2 метров без шпилек нет. У меня мансарда, я думаю сделать смотровые окошки для подтягивания шпилек доступных в доме во втором венце, тех которые будут доступны с улицы - в подкладной доске. Доску планирую толщиной 50 мм.
  3. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Сегодня заказал утеплитель для чашек - Термоджут Лайт шириной 120 и 200 мм. Надеюсь проблемы с зависанием бруса с этим утеплителем не будет. Заказал непосредственно у производителя.
  4. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    В среду побывал на производстве, взял пару обрезок бруса с производства для тренировки сверления отверстий под нагели... Кусок бруса полежал дома (температура в комнате 25-26 градусов, влажность 50-60%) и за один день дал трещины (на данной стороне не было ни одной трещины). Что можно сказать о качестве бруса?
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    По крайней мере по этому куску - нормальный брус. Швы на месте, наружу эти трежины никогда не выйдут (правильная ориентация ламелей) :hello:
  6. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Спасибо, а то я заволновался. Все таки сейчас грузятся 2 машины, завтра будут на площадке. Площадка готова, бревна, доски и пеноплекс (класть брус будем на бревна, на которые будут уложены доски + пленка + пеноплекс 50 мм), правда погода подкачала, довольно тепло, хоть снег не растаял на участке, но под снегом немного воды есть (
    Закуплены тенты для укрытия бруса сверху. Надеюсь морозец в ближайшие дни все таки вернется (
    Торцы бруса на производстве обещали залачить, хотя в среду они залачены еще не были...
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Oberon, а что нижние крайние ламели местами менять не надо?
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Надо/не надо необходимо смотреть в договоре. По ГОСТу - не обязаны. :hello:
    ГОСТ к трещинам усушки вообще очень просто относится - допускается до 4 мм на длинне до 1 метра на лицевой поверхности.
  9. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    В воскресенье занимались разгрузкой бруса. Брус разгружен, уложен, накрыт тентами до вторника. Во вторник начнем сборку. Производитель немного подвел, забыл с водителями передать пакетовку (опись содержимого каждого пакета), без который ну очень тяжело разобраться в каждом брусе. В итоге, получил по почте фотографии разбрусовки, сейчас разбираемся в подчерке... Одна из фур пустая при выезде немного соскочила с дороги... Зил-133 в параллеле с Белорусом смогли вытянуть и водителю не пришлось ждать весны для того чтобы вернуться домой)
  10. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Пример листа с описью пакета, присланный по электронке прикрепил)
  11. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Опытные строители, поделитесь опытом зарезки получашек на месте...
    Как сделать более-менее точную получашку в брусе.
    Спасибо!
  12. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    нужна б/пила и пара умелых рук :hello:
  13. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Да, спасибо!
    Но с получашкой немного потруднее, придется поковыряться... Хорошо хоть обрезков много, потренироваться...
  14. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    А кто-нибудь знает, вообще какой-либо производителя, который имеет оборудование для изготовления получашек в профиле гребенка на производстве? Или такого оборудования в природе нет?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Покажите, что Вы называете получашкой?
    Обычно, на станке четыре фрезы - две вертикальные, две горизонтальные, поэтому проблем с нарезкой пазов
    в двух плоскостях не должно быть.
