Строительство дома из клееного бруса 8x8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем fuckel83, 12.11.13.
  1. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Вот это на фотографии 2
    https://www.forumhouse.ru/threads/138735/page-30#post-3712746
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Понял, но это скорее не получашка, а усеченная чашка:)
    Такую делает станок столярной направленности, типа Хундегера. ДДМ сможет, например.
  3. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Если для целей выпиливания усеченных чашек взять фрезер Makita RP 0900, его будет достаточно?
    https://makita-online.ru/products/7797
    Спасибо!
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Этот фрезер не выдержит таких работ. Это раз.
    А два, когда для фрезера понадобится специальная оснастка, что-бы фрезеровать пазы.
    Сколько таких чашек Вам нужно изготовить, что-бы они окупили вложения порядка 30000руб. на
    оборудование?
  5. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Немного, такие чашки только у столбов и на фронтонах. Посчитаю попозже, по-моему не больше 25 получается. Да, я думал, что тысяч в 8 можно уложиться...) Ну значит без фрезера обойдемся...
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @fuckel83, не морочьте себе голову) любая чашка делается бензопилой. Просто сноровка нужна.
    Обратите внимание - бензопилы бывают очень разных размеров. Боитесь накосячить - возьмите маленькую - пилить дольше и больше - зато не промахнетесь. :hello:
  7. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Да спасибо, у меня как раз таки есть небольшая с тонкой цепью электропила Makita, думаю справимся)
  8. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Набросал схему стропильной системы. У меня будет обычная двухскатная крыша.
    1. Подскажите, все ли верно, не нужно ли каких-либо других усилений стропил, либо возможно необходимо что-то заменить в креплениях?
    2. Нужно ли делать запилы в стропилах, брусах при креплении?
    Стропила - 9.15 метровые - клееные DUO балки из ели 80x200мм, 6-метровые - клееные балки сосны (с елью на производстве были проблемы) - клееные 5-слойные (размер ламелей 80x40мм) балки 80x200 мм.
    Шаг стропил - 600 мм
    Покрытие крыши планирую либо ЦПЧ, либо битумной черепицей, с покрытием определюсь на НГ каникулах...
    Заранее благодарен за помощь!
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как то непонятно - Вы по проекту строите или "колхозите" сами, как большинство здесь:faq:
    В любом случае уголок (жесткое крепление) исключается, пластину советую 200*300, скользячку с ходом 200, крепить ее только зоне мауэрлата. А стропила шикарные:super:
    Делать ли запилы в брусе при такой стропильной доске... Можно и не делать, достаточно опирания на брус.
  10. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    В проекте нет типа креплений, есть просто расположение стропил. В проекте нет даже длины стропил, я ее рассчитал сам в соответствии с углом крыши и необходимыми скатами...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мягко говоря - это просто "пипец":mad:
    Правда, может у Вас с архитектором работа на "особых" условиях..:)
  12. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Да, я тоже рассчитывал на более подробное описание, но как сказали, что проект - это только разбрусовка стен...
    Ну да ладно, мне очень интересно самому разобраться...
    Скользячки заменю на большие (с ходом 200 мм), крепежные пластины большего размера тоже докуплю.
    А крепление на внутренней стене (125 мм) также делать на скользячках получается, раз уголки не использовать?
    Спасибо!
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Промежуточная скользячка на внутренней стене, на мой взгляд, лишняя. Возможно, внутренние стены будут садиться по разному с внешними, т. б. сечение другое. Потом, при отделке, обратите внимание на этот узел в плане опирания стропилы.
  14. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Отлично, теперь все понятно!) Спасибо!
  15. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Поправил!
