Строительство дома из клееного бруса 8x8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем fuckel83, 12.11.13.
  1. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Добрый вечер! Всех с наступившим!
    2 января наконец попал на стройку...
    Несколько фотографий строительства, брус ложиться очень хорошо паз в паз, даже 12-метровые балки, пока никаких проблем нет.
  2. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Окошки для подтяжки шпилек по технологии WAB57 :)
  3. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    А вот таких косяков с брусом довольно много... При прорезке пазов для оконных и дверных проемов много поломанных зубьев (Видно станок не очень на производстве (
  4. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Брус очень пестрых, это тоже не порадовало. На производстве он показался более симпатичным. (
  5. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Еще фотки площадки и "дом. вид спереди"
  6. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Конец рабочего дня (3 января), дом накрываем тентом на ночь. Также на ночь весь дом стягивается шпильками. При сборке каждые 2 венца дом также стягивается шпильками, нагелиться, где необходимо вкручиваем саморезы SPAX
  7. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Вырезаем получашки все таки циркулярной пилой, так получается ровнее... Плюс электропила смазывает цепь маслом и часть брызг может попасть на брус...
  8. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    При вырезании получашки увидели настоящее качество бруса - вот вам и евросертификаты...
    Внутри попался необработанный, гнилой сучок, который полностью превратился в труху... Похоже таких сучков напихали во всем брусе предостаточно...
  9. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Установленные колонны на крытой веранде...
  10. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Можно ли применить к производителю штрафные санкции за такие косяки? Согласно ТУ в договоре загнившие, гнилые, табачные сучки внутри не допускаются. Также на лицевых ламелях есть выпадающие сучки (мелкие), но все же некрасиво - согласно ТУ они также не допускаются... Конечно разобрать дом и отправить брус производителю не вариант (
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Если так указано в Договоре - конечно можно.
    Советую - обратиться к ним письменно с фотографией и предложить заменить деталь - это нормально.
    Не думаю, что они захотят ругаться - заменят спокойно. :hello:
  12. toplow
    toplow
    toplow
    Шедеврально
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Брус ТАМАКовский смотрю. Насчет санкций не знаю. Но вот если бы вы сфотографировали брак и номер бруса и отправили в электронном виде в ТАМАК, то они его вам заменили бы. Первой же машиной с Тамбова отправили бы замену. Насчет этого они молодцы. Сразу свой косяк признают.
  14. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    В принципе этот брус легко поменять - он на фотографии в сообщении #54, в него упираются колонны... Снять колонны, заменить брус и заново собрать, не надо будет останавливать сборку дома. Конечно не радуют еще прорези под окосячку, лучше бы они их не делали (половина шипов оторвана, станок скорее всего очень плохой (фото в посте #48)
  15. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    В остальном проблем при сборке нет, брус садится как надо, никаких щелей, утеплитель райв лайн в крайних пазах сдавливается в ноль, проблем со сборкой вообще никаких нет... Правда пока) Собрана половина дома
