Строительство дома из клееного бруса 8x8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем fuckel83, 12.11.13.
  1. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Да нуу, проще самому высверлить, даже 2 дырки и то хватит. С учетом, что на дом их надо штук 100 (у меня получилось 104 шт соответственно), то это вообще не проблема...
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что высверлить, не понял? Опорная гайка стоит поверх последнего венца, для нее сверлить ничего не надо.
  3. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Дырки в шайбах, чтобы зафиксировать шпильку, на которой будет эта шайба и опорная гайка
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мы уже не сверлим, на фото видно как болгаркой делаются прорези для саморезов.
  5. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Сегодня радостное событие, в Москву прибыла печь Efel Stanford 12 Plus, которая будет являться резервным источником тепла в доме + камином перед которым можно будет уютно посидеть.)
  6. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Верно, так быстрее, чем сверлить, я что-то торможу! Тоже так сделаем!) Большое спасибо!
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не забудьте загрунтовать места сварки.
  8. кедман
    кедман
    кедман
    и прорезей под саморезы
    Вот что значит "мастерство не спрячешь"
  9. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Дом смонтирован, по крыше осталось 2 дня чтобы доделать софиты и закрепить водосточку...
    Далее будем вставлять окна и входную дверь и начинать внутреннюю отделку.
    Следующий этап - монтаж чернового пола, монтаж канализационных труб, далее монтаж водопроводных труб и электрики в полах. Электрокабель ввгНГ (А)-FRLS. Укладывать будем в железных коробах в металлорукаве без ХБ уплотнения. Проводка скрытая. Железные короба будут герметичными. Утеплитель пола - каменная вата ISOROC. В связи с ростом цен, заранее куплена краска для покраски дома - Sikkens Filter 7 + колерованная база. Для внутренней окраски пока не выбраны цвета, скорее всего будет просто прозрачная краска в большинстве помещений.
    Подскажите по выбору шлифовальной машинки, какой машинкой удобнее обрабатывать брус - орбитальной или ленточной? Я пока склоняюсь к орбитальной...
    Еще вопрос по шлифовки внутри дома. Можно ли сейчас произвести шлифовку, а покраску осуществить в теплую погоду?
    Кстати, сняли доски посмотреть на торцы, новых трещин не обнаружили. Попробовали шкуркой обработать торцы, щели которые были очень неглубокие, после шлифовки их не останется. Но до теплой апрельской погоды торцы будут закрыты досками.
  10. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Кстати, после сборки крыши, попробовал подтянуть шпильки - не удалось, т. е. дом пока вообще не дал усадки, щелей в стенах нет.
    Также прострелил лазером брус, который опирается на столбы - также пока идеально ровно, подкручивать домкраты рано.
    Соответственно дом был собран качественно и это очень радует...
    В Доме краски (магазин на Волгоградке) пояснили порядок обработки торцов:
    Сначала отшлифовать, потом покрыть основой Cetol HLS, а потом уже Kodrin... Верно ли это? Мне кажется, что правильней наносить Kodrin на чистый шлифованный торец, никак не на базовую краску...
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это верное решение.
    Продаваны слабо понимают о чем речь. :)]
  12. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Еще вопрос по торцам. Необходимо ли обработать торцы, в проемах окон? Или с учетом того, что они будут закрыты, никакая обработка им не нужна?
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @fuckel83, если дом будет стоять без окон долго - лучше обработай, цена вопроса - копеечная, а иметь щели - проблема на будущее по-любому.
  14. М9193112525
    М9193112525
    М9193112525
    Челябинск
  15. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Добрый день.
    Со следующей неделе начинаю монтаж пирога пола и установку окон. Окна будут без окосячек, зазор под небольшую усадку будет предусмотрен.
    На выходных забил заземление - 7 омедненных штырей GALMAR по 1.5 метра. Весь процесс занял 1 час. Забивал маленькой кувалдой.
    Измерил сопротивление заземления получилось 7 Ом.
    У кого есть опыт использования таких штырей в заземлении? На сколько со временем ухудшается сопротивление?
