Строительство дома из клееного бруса 8x8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем fuckel83, 12.11.13.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А как Вы измерили сопротивление заземления? Второй-то конец куда?
    У меня такое заземление стоит 3 года. Никаких видимых изменений не наблюдаю.
    А вот сопротивление не мерил. Да, думаю, и не надо.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @fuckel83, @sodrujestvo, а чего не пойти много лет проверенным методом "треугольника"?
    Он намного проще и дешевле - 3 отреза уголка 50х50х5мм длиной 2,5 м. вбиваются в землю в вершинах равностороннего треугольника, со стороной 2 метра. Связываются полосой 5-6 мм толщины.
    Вот и готов контур заземления... :faq:
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Со временем сопротивление уменьшится, за счет уплотнения грунта (думаю год-два). Вы когда забивали штыри создали пустоты вокруг штырей.
    В зависимости от системы заземления (тт, tncs и и. д.) ухудшения сопротивления заземления, из-за коррозии штырей, будет заметно через 10-50 лет.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Немного неуяснил 7 штырей как были забиты? я делал в 2х концах разных дома 2 штыря по 6 метров 4 штуки по 1,5 больше забить не смогли в глину отбойники 15дж непомогли. Все связал лентой она же вокруг дома идет.
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если делать для галочки - то да, дешевле и быстрее. Железо в грунте быстро ржавеет, особенно при протекании по нему тока.
    Если для себя и не на 5 лет, то штыри выгоднее.
    Качественное заземление это защита Вас и Вашей семьи. Многие этого не понимают, к сожалению.
    Совсем занудой стал... :)
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Уважаемый @Oberon!
    То что Вы описали - это заземление прошлого века. Про него процитирую себя, любимого ;):
    Я профессионально 25 лет занимаюсь контролем водно-химического режима на ГРЭС и ТЭЦ. Так что кое-что о коррозии знаю.
    И я абсолютно уверен, что зарывать в землю практически незащищенное сварное соединение и надеяться, что оно будет долго жить и сохранять при этом оммическое сопротивление при килоамперных токах молниии - это абсурд. А когда оно отгниет, Вы об этом никак не узнаете, пока Вас как следует не тряханет от корпуса якобы заземленной стиральной машины.
    Я вообще не понимаю, как можно ставить старые заземления, если Вы знаете о современных. Современные же не только на порядок лучше, но и, с учетом затрат на монтаж, - дешевле для Заказчика.
    Про саму конструкцию современного заземления и мой опыт его монтажа здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/107059/page-7 пост 102 и 113.
  7. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Да легко, я же бывший военный спец по электронике)
    1. Измеряем напряжение между нашей новой землей и фазой. Получаем к примеру - 236 вольт.
    2. Подключаем параллельно вольтметру резистор (у меня со службы остался как раз переменный резистор на 10-50 Ом) и измеряем напряжение после подключения резистора - например 206 вольт.
    Ну а далее, все просто, как в школе, по закону Ома:
    Rзаземления = 50*(236-206)/206 Ом.
    Остальные влияющие факторы на сопротивление заземления малы и не превысят 10%.
    Мы так когда локаторы разворачивали при полевых выходах измеряли сопротивление заземления, т. к. оно очень важно, особенно на мощностях 200 кВт)
  8. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Я вбил все 7 штырей в одном месте, не стал делать несколько контуров.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть по 1 штырю рядом с друг другом или по несколько штырей в глубину?
  10. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Неет, все штыри соединил между собой, т. е. получился 1 длинны штырь на глубину 10.5 метров...)
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    О как, у меня 4 штырь по 1,5 метра входил отбойником минут 20 не меньше, забить 5 уже скорее всего не получилось бы. Что за грунт у вас?
  12. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    2 метра чернозем, далее смесь чернозема и глины еще 1 метр, далее пласты глины - желтой, красной, белой (запомнил очередность когда скважину бурили) белая начинается где то на глубине 12-14 метров, поэтому решил дальше 10 метров не вбивать, т. к. белую глину пробить было бы тяжеловато.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @fuckel83!
    Спасибо! Очень остроумно. Сам бы не допер. Это, правда, измерение при токе около 4А. Для защитного использования это много, для молнии - мало. Но для ориентировочной оценки и слежением за изменениями сопротивления во времени подходит очень хорошо.
    Продублирую Ваше сообщение в моей основной теме.
  14. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    После сборки дома провел небольшую ревизию и заметил, что осталось около 150 саморезов SPAX для деревянных конструкций (8x300 мм), головка потайная, резьба неполная. + штук 100 саморезов LOG BOSS 30 см.
    Саморезы SPAX очень понравились, наиболее активно их использовали в верхних венцах, LOG BOSS намного хуже.
    Если кому нужны такие саморезы могу через 2 недели привезти со стройки, по цене меньше рыночной (брал в розницу, поэтому оптовых цен не знаю) :)
    Рублей по 30 за шт LOG BOSS и рублей по 40 за SPAX
  15. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    На этой неделе занимался герметизацией торцов и проводкой.
    Для герметезации использовали Sikkens Kodrin WV 456, по запаху штука полностью смахивает на ПВА, скорее всего это и есть ПВА с каими то добавками. Наносил в 2 слоя герметик и далее после высыхания нанес 1 слой краски Sikkens Rubbol Satura Plus. Второй слой краски нанесу в процессе полной покраски дома...
