1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 77
Нет ничего более постоянного, чем временное. Или из города за город за 45 дней
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Zorus, 12.11.13.
  1. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    2. Этап состоялся примерно через месяц - прокладка коммуникаций.
    - водопровод горячий и холодный, и сток для бойлера,
    - канализация была подведена снаружи еще летом, отверстие в стене тоже было еще с лета, сейчас прорезал только отверстие в профлисте.
    -электропроводка 4 розетки уже были, подключил еще 8 от другой фазы, они то и видны на фотках
    -фартук, он тоже на каркасной стене крепится не просто. Пришлось тоже крепить досочки к стене, а потом фартук к ним
    180120141020.jpg 180120141021.jpg 250120141028.jpg 250120141030.jpg 280120141031.jpg 280120141032.jpg 280120141033.jpg
  2. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    Работать приходилось в тесноте поэтому иногда был треш
  3. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    Мебель икея, техника из дома, столешница и фартук из леруа мерлена, прямо в магазине столешницу и фартук напилили по моим размерам, иначе в машину бы не влезло, и пилят там на профессиональном стационарном оборудовании очень ровно, в ручную так ровно никаким инструментом не отпилить (мне точно).
    Получилось симпатично. Нам нравится.
    На фотках справа видна настольная лампа без абажура. Это пока единственный источник света в зоне кухни.
    До электричества руки не доходят.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Zorus, очень симпатичная получилась кухонька! :super:
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А что за фиттинги на метоллопласте?
  6. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    Называются вроде компрессионные. Обжимаются специальными клещами нереальными такими, знакомый сантехник одолжил. Труба хенко 20х2, фитинги хенко, far, alt. Альт полное г..., один лопнул и чуть потоп не устроил, хорошо мы дома были, услышали как капает, потом пришлось вечером и ночью ехать в магазин, докупать фитинги и заменять часть трубы. Один фитинг пришлось поставить на гайках, т. к. клещами не подлезть было для обжима, но он стоит в открытом месте, если будет капать смогу сразу подтянуть.
    Подкапывать резьбовые фитинги любят со временем из-за перепадов температуры в трубе, поэтому в закрытых местах их устанавливать нельзя, т. к. их подтягивать нужно раз в пол года.
    Попробую, как нибудь, описать установку бойлера с картинками. С ним много приключений было.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У меня есть такие. Для пресс-фитингов.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не первый раз встречаю такое утверждение, но мой опыт говорит о том, что проблема сильно преувеличена. В квартире все трубы соединены резьбовыми фитингами. За 5,5 лет ни одного не подтягивал, и ни один не течёт. В деревне резьбовые фитинги не текут без подтяжек уже 4 года. Хотя там помещение для сезонного проживания, т. е. перепад температур имеется.
  9. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    А я у знакомого встречал совсем другую ситуацию. Были замурованы в стену подвала соединения. Сначала пропотевало через стенку, знакомый думал, что в этом месте грунтовые воды, а через несколько лет полилось струей. Подвал по пояс затопило, пришлось стенку разобрать, а там ключ из трубы бьет, а не из грунта. В итоге он все трубы в 3-х этажном доме поменял на полипропилен, а я бы на сшитый полиэтилен менял, на него гарантия больше если он от рехау. Даже производители этого не отрицают - за резьбовыми следить нужно.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Zorus, если есть возможность взять пресс-клещи, то, конечно, лучше как Вы сделали. А если соединение не будет замуровываться, то можно сэкономить на инструменте)
  11. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    Честно собирался на резьбовых делать, т. к. клещей и не видел до этого. Просто клещи одолжил сантехник опытный и сказал, что на фитингах можно сэкономить и надежнее. Сам он давно медью на пайке работает и сшитым полиэтиленом рехау.
    А историю со знакомым узнал уже после сборки моего водопровода.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    В резьбовых проблема в тонком патрубке, на который одевается труба. он тупо отгнивает. Китайсы для увеличения пропускной способности напора делают слишком широкое отверстие, уменьшая при этом толщину стенок патрубка. Добавть к этому качество изделия из порошковой металлургии и непонятного сырья и получается то что получается.
  13. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    У меня этот патрубок на фитингах "ALT" просто отломился. Хорошо я был дома и услышал капель. Потрогал а от туда струя. Еле успел воду перекрыть. Осталось еще несколько таких. Думаю может их заменить, но не знаю как его (г...но-фитинг) аккуратно разобрать.
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Если это концевик под гибкую подводку, то тупо отрезать рядом. Кстати, гибкие подводки тоже можно смело менять раз в 3 года. Китайская резина дубеет и ловко превращается в камень.
    Вообщем, сейчас только полипропилен делаю дома. Быстро, надежно, дешево, не течет. Слабые места только на подводках и остались.
  15. Света2013
    Света2013
    Света2013
    Киров
    Вы не зиму пережили, а Вы подвиг совершили. Читала с первой стр до последней как роман, а дальше уже рассказав начало романа семье, дочитывали и смотрели фото всей семьей.
    Вы не написали сколько эл-ва потратили в янв. февр. марте. И я не поняла по поводу утепления канализации и водопровода. Как у вас все "втекало и вытекало" не замерзая при 20-ти град. морозах?
