1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Небольшой норвежский дом - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Astolyarov, 12.11.13.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Можно, нельзя полиэлитеновые
    Зависит от кабины, но я думаю все достаточно универсально, подключение к ней в дальнем углу (напротив входа, если это угловая кабина), примерно на середине груди стоит распределитель. Вообще есть инструкция по подключению, сходите в магаз с кабинами, там вам дадут требования и к розетке и к разводке труб.
    Качественный, тот что дороже и брендовый) хватит надолго... Я брал Аквалайв вроде, качество отличное.
    Просто в ванночке кабины прикручивается снизу сифон с кнопкой и гибкая трубка вставляется в слив. Я сделал отверстие канализации просто на уровне пола... Изгибом трубы можно сделать отстойник, если надо (водяной запор)
    обычно у унитаза под 45 градусов выход, к нему подключается специальный гибкий переходник с уплотнителями, и крути его как надо, я просто вертикально вниз сунул в 110мм трубу
  2. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Можно и так, но мне кажется бессмысленно. Брать обычный, самый ходовой, турецкий вроде. Хватит на всю жизнь. Спаяет точно так же, было время сталкивался с пайкой.
  3. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Feelfly, спасибо за ответы! Сейчас как раз вернулся из Леруа, изучал унитазы, сливы, кабинки, трубы, паяльники и прочее. Проблема со сливом унитаза только в том, что я хочу вывести вентиляцию фанового стояка на крышу чере перегородку кухня/СУ (я поменял местами комнату и СУ в проекте), а это, в свою очередь, влечёт к созданию хитрых комбинаций тройников и уголков. Но опять же примерился в Леруа к местному унитазу с горизонтальным сливом - вроде можно извернуться. В любом случае, сделаю просто вертикальный проход перекрытия вниз на оси симметрии унитаза + отступ от перегородки с кухней ~50 мм (чтоб не вплотную к отделке).
    Кстати, как проходить перекрытие? До или после утепления и зашивки пола? Как удобнее?
  4. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    А ещё, как подключается тёплый пол и его управление?
  5. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Я покупал калео, там подробнейшая инструкция с картинками и видео на сайте есть, все понятно и просто.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Выпуски у унитаза бывают горизонтальные, вертикальные и косые. Американцы стандартно ставят с вертикальным выпуском, каналья прячется в полу, т. е. её в ванной комнате не видно, она не портит вид, но при протечке соединения унитаза и трубы гниет пол. На ютубе полно видео про ремонт сгнившего пола вокруг унитаза. В России вертикальный выпуск делали в некоторых сталинских домах.
    Косой выпуск под 45 градусов сейчас делают везде с хрущевских времен. Про горизонтальный выпуск не помню. Есть хорошая статья в интернете про разные выпуски и особенности монтажа. Например у разных унитазов может быть разное расстояние от задней стенки до центра вертикального выпуска от 115 до 255 мм, это надо учитывать при сверлении дыры в полу для канальи. Т. е. надо заранее знать какой именно унитаз поставишь.
    Я лично хочу вертикальный выпуск и спрятать трубу в полу.
    Я хочу сделать фановый стояк в стене 50х150 между туалетом и кухней.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А дверь Фенестра открывается наружу или внутрь?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    наружу
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Продолжаем в хронологическом порядке:)
    Вот привёз утеплитель:
    Сложил на террасе:
    Хорошо что не стал затаскивать его в дом!)
    Навёл порядок в сарайке:
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Заложил под пол трубы в санузле (стиралка, умывальник, душевая). Магистральная труба 32 мм, отводы - 20мм. Наверное, не стоило делать 32 - потребителей не так много да и трубы короткие:
    Одел их в шубку и сделал выводы канализационных труб:
    Снизу сейчас так:
    Позже буду собирать пазл из уголков и тройников:)
  11. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Начал утеплять пол:
    Paroc - почти не колется и не чешется. Работал с ним сперва в обычном хб камуфляже, а затем и просто в тельняшке и обычных перчатках. Очки от респиратора потели, поэтому и его вскоре снял (кстати, он мне больше помогал при пилении ОСП внутри помещения, чем от утеплителя). В общем, годный утеплитель.
    Решил зашивать ОСП (22мм) по мере утепления - так удобнее ходить. Параллельно укладывал провода в жгуты. После зашивки каждым листом ОСП наносил на него карандашом трассы проводов и труб, чтоб случайно не пробить. Тут ещё одна ошибка - почему то решил прокладывать провода на уровне -50 мм от чёрного пола (чтоб один лист утеплителя влез). Надо было делать -100мм (в межэтажном перекрытии так и сделал), и не париться по поводу что где проходит, чтобы не задеть гвоздём (вряд ли что-то на 100 мм буду вгонять в пол):
  12. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Когда с полом закончил, занялся проводкой (почти закончил). Извёл 2.5 бухты по 100 м:
    Закупил пиломатериал на мансарду:
    На потолок - имитация бруса 16*130 мм (хотел вагонку "штиль", но не нашёл поблизости больше трёх метров, а рынок в Чехове как раз сгорел):
    На стены - вагонка "штиль" 135 мм (длина доски - 3 м, поэтому на потолок не пошла):
    Ну и на пол - половая доска 35*135 мм по лагам с шагом 600 чтобы не мудрить с черновым полом из плитного материала, который ещё как-то нужно на верх поднять или пилить много кусочков:
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Утеплили потолок мансарды, зашили имитацией, пароизолировали потолок первого этажа и сверху положили утеплитель (решили, что снизу его вставлять будет менее удобно):
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Под подрозетники насверлил зря, придётся аккуратно теперь сверлить будущую вагонку, чтобы точно попасть в отверстия.
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Вот вам ещё одно применение торцовки - торцевать пароизолятор:)
    Кстати, пароизоляцию выбрал Ютафол н110. Нравится. Ветроизоляцию купил Tyvek Soft.
