1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Небольшой норвежский дом - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Astolyarov, 12.11.13.
  1. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Отделали мансарду и начали красить. Для цвета пропитка ZAR WOOD STAIN OIL BASED (http://www.zarlaki.ru/index.php/zar-stain.html) выбеленное дерево. Лак на потолок и стены AQUA ZAR WATER-BASED (http://www.zarlaki.ru/index.php/aqua-zar.html) матовый, на пол - ZAR ULTRA INTERIOR (http://www.zarlaki.ru/index.php/zar-interior.html) матовый. Цвет пола ещё не решили, но то, что получилось с потолком и стенами нравится.
  2. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Пол в санузле покрыл тремя слоями Флехендихта, заложив 10 мм гофру для тёплого пола.
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    А какая высота и длина лестницы в итоге получилась? М. б. есть листочек из проекта? :|:
  4. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Высота 2700, длина исходя из уклона. В проекте лестницы нет, но где-то параметры были записаны.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Можно поподробней, не понял насчет гофры и теплого пола. Я знаю есть ИК теплый пол и нагревательные маты в стяжку. Какие Вы хотите использовать?
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Не точно выразился. Гофра для термодатчика ТП. А сам пол будет в матах в плиточный клей.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Astolyarov, тогда все правильно. У коллеги термодатчик вышел из строя. Залил в стяжку прямо его. Уже потом почитал инструкцию что надо в гофру.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нормальная у вас не получится с таким коротким проемом.
    Интересно, что же вы такое читали, что так просчитались? Ведь везде высота ступени и ширина проступи четко связаны простой формулой. При высоте "от пола до пола" 2700мм, для минимально комфортной лестницы нужно 13 ступеней высотой около192см. При такой высоте, ширина проступи должна быть 23-24см.
    Общая длина лестничного марша выйдет таком случае около 3м. Из этих 13 ступеней, только две будут на расстоянии большем 2м от потолка, значит над остальными 11-ю должен быть проем. это примерно 2,5м. У вас проем, судя по фото, гораздо меньше.
    Хотя, если это чисто техническая лестница для доступа на чердак, то - пойдет. Но для доступа в жилое пространство - неудобна и даже может быть опасна.
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Не получится, согласен. Но габариты не позволяют сделать правильную и безопасную лестницу. В чистовом варианте придётся оставить с такими же параметрами. Добавить перила и пользоваться осторожно.
    Да как обычно, первую попавшуюся ссылку ткнул, а там: комфортная высота ступени - 15 см. Ну мы и сделали 15 см. Фигня получилась. Потом просто на полу из брусочков сложили 2 ступеньки и поняли, что надо повыше.
    Проём 140 см.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для таких вариантов удобны такие
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    На этом форуме есть раздел про лестницы. В прикрепленных в самом начале раздела темах все очень доступно и толково описано.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну правильно все написали, такая высота комфортна. Но при ширине ступени 27-30см. Если же меньше, как у вас, то будет уже неудобно
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Я уже понял свою ошибку и переделал:) Финальную лестницу буду делать учитывая этот опыт. Я и делал-то её как экспериментальную из остатков досок заведомо зная, что буду переделывать.
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Положил тёплый пол:
    На него начал класть плитку:
    Первый опыт. Чую будет криво. Расход с ТП ровно в 2 раза больше, чем в инструкции для плитки 30*30. Получается 10 кг/кв.м. Т. е. клей стоит столько же, сколько и сама плитка. Неожиданно:)
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Вот блин, поехал покупать ещё клей, и нашёл в 2.5 раза дешевле в пачках по 25 кг...
