1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Небольшой норвежский дом - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Astolyarov, 12.11.13.
  1. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Занялся подбором системы водоподготовки и продумываением схемы подключения вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/264424/
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Фитинги по типу этих http://www.amazon.com/gp/product/B0037JHOFU/ref=s9_psimh_gw_p469_d2_i2?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1RHAZJXNZBEZ3BM48TM1&pf_rd_t=101&pf_rd_p=1688200382&pf_rd_i=507846 ?
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Все же интересно, как норвежцы прокладывают проводку и устанавливают подрозетники без нарушения целостности пароизоляции? Ксожалению гугл не помог мне найти ответ (Фины, например, делют дполнительную обрешетку с утеплиелем внутри https://www.forumhouse.ru/threads/141260/#post-3590894 и уже всю проводку тянут в дополнительной обрешетке не нарушая целостности пароизоляции как описано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/141260/#post-3590950
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У них есть специальные герметичные подрозетники
  5. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Интересное решение с подрозетниками, но у нас таких "днем с огнем не найти". Непонятно по какому принципу в данном примере устроен пирог "OSB снаружи" или "OSB изнутри"? В предыдущих двух домах, строящихся по проекту "norsk house 30" пароизоляция крепится сразу к OSB, поэтому данный вариант не подходит т. к. все равно придется дырявить пароизоляцию. Как вариант можно сделать поверх пароизоляции горизонтальную технологическую обрешетку 40мм для прокладки коммуникаций и установки подрозетников. Дмитрий, как вы смотрите на такой вариант? Какие могут возникнуть подводные камни?
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Типа да, но надо убедиться, что будет совместимо с нашим БРС. А то я купил у них в магазе какой-то (по виду похожий), а оказалось, что концевик меньше диаметром нашего стандартного. На самом деле ничего страшного закрутить в конусную резьбу цилиндрическую с фум-лентой (я вообще просто изоленту использовал первое время). А если на несколько витков закрутить - то даже и не сомнёт резьбу.
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Купить можно на ебейчике при желании: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=multifix+air&_sacat=0&_from=R40
    Но сегодня как раз уже купил по 3 р. подрозетников Hegel... видимо, буду мазать герметиком:)
    Конечно обрешётка внутри с допутеплением и коммуникациями это круто и удобно, в будущем доме, если он тоже будет каркасом, так и сделаю. И перекрёстную наружу. В этом пока решил оставить всё как есть по проекту для упрощения стройки. И да, ОСП внутрь - это реально круто. Мы уже неделю как въехали, второй этаж отделан изнутри, а фронтоны не утеплены ещё.
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Герметик конечно хорошо, а гланое работает! Но вариант не для перфекционистов)
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Вести с полей (пока без фото - разбил телефон:)).
    Переехали 2 недели назад в неутеплённый дом без СУ. Отсутсвие удобств простимулировало быстро их себе создать. Собрал и подключил унитаз (AM-PM Spirit, со скидкой в OBI), душевую (IDO Showerama 8-5, выбил небольшую скидку в каком-то и-нет магазине). Умывальник и прочее пока не собирал, т. к. пока не отделаны стены в СУ и нет перегородок. Всё подключил на гибких подводах, т. к. временно.
    На мансарде закончили основную грязную работу (покраска стен, шлифовка пола). С полом накосячили 2 раза. Первый раз, когда я его собрал со щелями (поджимал только вдоль лаг клинышками с опорой на брусок, а надо было использовать целиковую доску с того же пола и поджимать там, где надо, хоть по всей длине). А потом, когда после (а не до!) шлифовки ленточной машинкой 60-80-100-120 решили замазать щели смесью ПВА с опилками. Морилка на такое ложилась с пятнами, и пришлось ещё раз 80-100-120. В общем, только на пол 14 кв. м. потратили больше человеконедели! Стоит учитывать трудозатраты в выборе материала. Осталось прибить плинтуса, отделать правильно окна, сделать розетки.
    После этого решили утепляться, обшиваться, краситься, пока погода позволяет. Старались утеплять утром южную и западную стену, после обеда - восточную, северную - в любое время. Утепляли неспеша - в день по стене (жарко очень). Обернули дом плёнкой Tyvek Soft. Рулона хватило только на первый этаж, на фронтоны нужно было всего чуть-чуть, но Ондутис SA115 (оставшийся от кровли) совсем не понравился, да и его не хватило чуток. Решил купить ещё рулон (дорогой, зараза). Не пропадёт. Теперь в доме прохладно даже в самую жару:)
    Купили имитации 145*18 для обшивки, начали обшивать с северной стены (самая простая: 2 окна, без фронтона, тенёк). Сперва колотил руками. Быстро надоело и следы от молотка остаются. Сейчас купил гвоздей для нейлера оцинкованных ершёных на 2.8*70, поставлю мягкую насадку на дуло и попробую им. Надеюсь, колоть не будет, если глубину правильно выставить.
    Купили краску Tikkurila (грунт - похьюсте 9 л, поверх - винха 2*9л, цвет - серый). Всё никак не могу найти рамные строительные леса за приемлемую цену:(
    При заворачивании дома в плёнку внимательней рассмотрел то, как мне поставили окна установщики из Kaleva. Лучше б сам ставил. Внутри и снаружи пена была закрыта пароизоляционной лентой для окон. Их представитель сказал, что всё в порядке, можно и так, что дерево пропускает (в моём случае Sd 50мм дерева = 2.5, мембраны = 0.02), а лента была использована для защиты пены от УФ на время до отделки. Только запенено было фигово, во многих местах пена отодвинула ленту и наплыла снаружи на стойку (что мешало контробрешётке ровно встать, и пену пришлось срезать). Ну и лента сама разрушилась от УФ, и не особо то и защитила пену. Что мешало использовать сразу правильную плёнку (гидрозащитную паропроницаемую) или просто устойчивую к УФ и легко снимаемую - непонятно, хотя требования к защите от УФ были мной указаны при заказе установки. Внутри похожая история - выпершая сверх нормы пена, местами дырки на улицу (недопенено). Из 9 изделий проблемы у 6: в двух окнах торчит между стёкол кусок ленты от изоляции стеклопакета, в трёх окнах гремит раскладка, дверь заедает (сам отрегулировал уже). Надо будет заявить по гарантии, посмотим, насколько хорош их хвалёный сервис. А пену буду выковыривать и перепенивать нормально. 20 т. р. за установку просто выкинул.
    Так же планирую приклеить к рамам снаружи ветроизоляцию на бутилкаучуковую ленту (потом закроется отделкой). По правилам нужно было сперва оборачивать ветрозащитой, проклеивать ей внутрь проёма, затем ставить окна, пропенивать, и закрывать гидрозащитной лентой. В моём случае установка окон была до плёнки, а использовать эту ленту уже не вижу никаких оснований. Можно так сделать? Внутни пароизоляцию буду клеять к пароизоляционной ленте окон. (Кстати, какой стороной она должна быть к пене? Блестящей или белой? У меня - блестящей).
    В первом приближении всё, позже выложу фото этапов.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    :super: Софт конечно похуже Солида, но уж всяко лучше робибандов, не к ночи будь помянутых.
    Только не используйте акриловый скотч, и не натягивайте гидру, как барабан, дайте слабины на температурное расширение окна.
  11. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Бутилкаучуковый, понятное дело:) Ну я пощупал оба, вроде не сильно по механическим характеристикам отличаются, а у солида Sd хуже (0.03 против 0.02), если это на что-то влияет в моём случае. Ну и купить было проще.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Солид механически прочнее, это скажется ПОТОМ, на этапе старения материала.
    Циклы перехода через ноль критичны и для мембран.
    Ну это так, перфекционизм, для ваших внуков :)
    Главное погрузите ленты в кромешную тьму, и да пребудет счастие с Софтом.
  13. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    А где обещанные фото? Как обжились?
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Обещанные фото.
    Аквапарк под домом:
    Водогрей и процесс установки унитаза:
    Душевая:
    Утеплена западная стена:
    Обшиваемся и красим. Выкинул свои деревянные леса и купил рамные. Они легче, проще в перемещении и установке. Короче, полезная вещь, надо брать!
    На данный момент весь фасад покрашен. Осталось снаружи: отделать углы, окна, подшить свесы, ветровые доски, водостоки, фасадное освещение, цоколь.
    Внутри без изменений, почти закончена мансарда (кроме плинтусов, отделки окон и электрики), и неотделанный первый этаж. В ближайших планах подготовить участок под выравнивание: перед домом отвал земли от кювета, топаса и скважины, а сам участок изъезжен соседями за время, пока участок был не огорожен и не было дороги. Заняться первым этажом, начиная с кладовки (получить навык отделки, чтоб косячить там, где не видно), затем СУ и гостная/кухня. Деньги опять закончились в связи с покупкой второй машины (т.к. ближайший общественный транспорт в 3 км) и близящимся сезоном отпусков. Так что не понятно, когда и на что заканчивать отделку:) Вроде совсем не много осталось, надо поднажать.
  15. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Главное не вставать резко с толчка.
