1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Небольшой норвежский дом - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Astolyarov, 12.11.13.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Все зависит от вашей семьи и потребностей! Нам двоим + ребенок вполне комфортно, лбами не сталкиваемся! А вот придут гости, скажем 2 человека, все, уже тесновато!
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Что не говори а когда есть 1-2 небольшие лишние комнаты, (с учетом детей) то попроще гостей встречать и праздники с нимиже отмечать. :)
  3. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Бесспорно, но этот проект все-таки особенный по своей компактности. Его площади под определенные задачи. Мне пришлось кучу барахла унести в хранилище в большой дом на хранение, оставив только самое необходимое в доме, экономя пространство. Все таки этот проект либо для холостяка, либо для двоих. Для большой семьи лучше присмотреться к "старшему" брату (дом подлиннее и 80кв.м)
  4. hummer63
    hummer63
    hummer63
    Тольятти
    А где посмотреть проект старшего брата?
  5. Krotoff
    Krotoff
    Krotoff
    Московская область
  6. hummer63
    hummer63
    hummer63
    Тольятти
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Пришла платёжка за ноябрь: 1700 кВт*ч = 6 т. р.
    Но у меня есть подозрение, что это не совсем верно, т. к. получается, что средний расход 1700/30/24=2.36 кВт. К тому же заметил, что на прошлой платёжке были как-то не верно сняты показания. Залезу на столб, посмотрю сам, пока сильно не набежало. Или это за месяц + 10 дней, т. к. квитанция пришла только вчера.
  8. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    А, ну вот и ответ, почему так много. Нашёл примечание в квитке:
    "Уважаемый собственник! Данная квитанция содержит в себе показания за потреблённую электроэнэргию заполтора месяца.
    Текущие показания сняты 02.12.2014, предыдущие - 20.10.2014"
  9. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Скажите коллеги: какова у Вас ширина в чистоте лестницы. Хочу сделать 700, дабы увеличить пространство комнаты... Но смущает, что узко... Сами мы вроде не большие, однако, хочется услышать мнение уже пользующихся. Насколько критично?
  10. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    У меня получилось 650мм. Вполне комфортно, даже с ребенком на руках.
  11. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Да, 700 нормально. У меня сейчас вообще временная шириной 400:)
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Приветствую! Как продвигается стройка? В теме собрата по проекту feelfly прочел, что имеются проблемы с продуваемостью стен и фундаментом. Как обстоят дела с продуваемостью стен, дверей, окон, нормально ли держит фундамент?
    P/s С наступающим Новым годом!
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Привет!
    Откровенных продуваний не заметил, несмотря на отсутствующие подрозетники. Но у нас и ветров при -30 не бывает. Окна/двери тоже вроде ничо. До сих пор мощность отопления 1.5 кВт один конвектор. Вместо него на будущее купил 4 по 0.5 кВт.
    С фундаментом тоже всё ок.
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Вернулся из отпуска, на улице было -25, в доме +14 (конвекторы оставлял 0.5 кВт на +14 и 1.5 кВт на +10). Дом во время отсутсвия был готов к полной заморозке (вода везде слита, трубы продуты, в унитаз засыпана соль). Мощности только конвекторов не хватало чтобы быстро прогреть до +18..20, пришлось помогать с помощью газового инфракрасного обогревателя.
    Всё сильнее задумываюсь над тем, чтобы поставить печь-камин в качестве резервного источника тепла и с целью снижения затрат на отопление. К тому же часто отключают электричество: бывало от пары часов до 3х дней, примерно раз в месяц-полтора бывает такое. Ещё надо подумать об ИБП на аккумуляторах и запитать от него важные нагрузки, типа освещения, греющего кабеля, насоса, холодильника.
  15. kykykaka
    kykykaka
    kykykaka
    Чехов
    Печь-камин точно нужно, вопрос только куда ее ставить. Как изначально в проекте расположить - получится маленькая кухня. Еще я думал поставить около санузла (в твоем случае кладовки), но тогда с дымоходом проблема, либо через второй этаж тащить, либо выводить в стену и портить фасад трубой.
