1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Небольшой норвежский дом - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Astolyarov, 12.11.13.
  1. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Она уже покрашена прозрачным матовым лаком Zar (полиуретановый на водной основе. Не воняет совсем.) в 3 слоя. Расход - на весь первый этаж 1 банка 3.8 л.
    Хотел сделать как на картинке:
    Вагонка у меня, конечно, более сучковатая, несмотря на название "Категория А экспортная". Но без сучков в 2 раза дороже.
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Понравился лак?
    хм...по расходу даже не знаю много это или мало... поменьше чем у меня на первый взгляд
    У меня тоже на водной основе и тоже не пахнет: банально Тиккуриловский Панели-Ясся банка 2,7 л. + банка 0,9 л, но хватило только на стену 4200х2600 (где у меня имитация)
    и одна стена в предбаннике (в твоем варианте - прихожая)
    IMG_5732.JPG в 3 слоя, ну и подоконники с уголками в 4 слоя
  3. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Ну на втором этаже уже год ему - всё ок. Наносится легко, пока держится)
  4. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Фото будут?
  5. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Сейчас пока так:
    После работы по ящичку собираю не торопясь, ну и нужно было трубы аккуратно развести, т. к. там компактно всё.
  6. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Интересно. Я правильно понимаю справа от кухни вход в дом через тамбур?
    Еще ряд вопросов:
    1) Закладные для шкафов предусматривал?
    2) Из чего столешница?
    3) Какие примерно размеры?
    4) Если не секрет сколько из Икеи такая кухня стоит?
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    ага, только там прихожая, тамбура нет
    Нет
    Массив берёзы
    210*230 если считать посудомойку и холодильник
    200 с плитой, духовкой и вытяжкой, без посудомойки и холодильника.
  8. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    ОТличная тема, отличный домик получился. Скажите, какой высоты потолки делали?
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    До отделки – 2.5м, после – в гостиной 2.45м, в СУ 2.4м (под потолком проходят воздуховоды вытяжки кухни и вентиляции ТОПАСа).
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Собрал вот такой вот щиток:
    Советую пользоваться гребёнками, чтобы не было такого количества проводов, как у меня. Ну и кросс-модуль можно было бы взять поуже, т. к. по фазам нули шлейфуются.
    Установил и почти полностью подключил:
    В щитке предусмотрен вводной реверсивный рубильник для подключения генератора в случаях перебоев электричества, УЗМ на каждую фазу (в первую очередь - защита на случай обрыва нуля), каждая линия под УЗО (на диф. выключателях проще и удобнее, но не бюджетно).
    В доме не используются монтажные коробки, все соединения в подрозетниках. На фото стандартной глубины подрозетник, в который приходит 5 трёхжильных провода 1.5 мм² для подключения двухклавишного проходного выключателя и провод для вытяжки и подсветки кухни (забыл заложить линию от щитка или розеток кухни):
    Почти легко всё влезло, но вот с 2.5 мм² больше трёх проводов лучше в подрозетник не заводить (очень жёсткие), или использовать увеличенной глубины (для полых стен я таких не нашёл).
  11. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Это же Hegel? У них точно такие же есть глубиной 60мм, я себе покупал. КУ1205 называются.
  12. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Ага, он. Спасибо, не знал про такие. Учту на будущее, или если эти повылазят от давления проводов:)
  13. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Аки в делах батенька? Давай фото, глаза чешутся!
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Не, в отпуске пока) террасу вот, наконец, лиственницей покрыл.
    IMG_20160815_181415.jpg это ещё не всё прибито, просто в размер пилил.
  15. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Как дела? Есть новости с полей?
