1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Небольшой норвежский дом - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Astolyarov, 12.11.13.
  1. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Блоки какие были на ближайшем рынке - 200*200*400, под ними сантиметров 30-40 ямка, которая засыпана песком. Т. к. участок с уклоном, на нижней стороны блок почти в уровень грунта, а на высокой на половину в земле.
  2. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    С почином! :super:
    Вижу пилите ровно и аккуратно, гвоздей не жалеете - значит классный дом получится :)
    В нашем полку прибывает, наверно пора у @SDim комиссионные (или скидку на следующий проект) просить, вон как проект популярен оказался:)] И вообще здорово, что тема небольших домов всё таки востребована.
  3. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Отличная тема! Успехов в строительстве и в рукописном жанре на страницах Вашей темы! Побольше фотографий и описаний! Подписываюсь!
  4. НикитаНик
    НикитаНик
    НикитаНик
    А почему вагонка не устравивает?
  5. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @НикитаНик, некрасиво, дорого, со временем сильно ведёт если на улице. Ну и стена толщиной в вагонку как-то не очень надёжно.
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Сегодня с отцом напилили досок на все стены первого этажа с поправкой на размеры. Заняло почти 5 часов. Большие стены разбил на две половины 3,8 м и 3 м, чтобы проще поднимать и неполомать при подъёме. Успели поднять первую стену две половины и одну половину второй.
    Напилили:
    Подняли:
    И вторая половина:
    Недостающую стойку вставлю позже.
    Вторую стену сфотографировать не смог, т. к. стало темно...
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Расстояние между стоек у вас какое?
  8. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    По проекту шаг не равномерный (зависит от проёмов). От в среднем 625. Проект делал не я, поэтому не берусь отвечать, почему он именно такой. Если интересно конкретнее - могу выложить кусочек.
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    на такой шаг нужно осп 12 мм.
    9 подходит для расстояния между стоек 40 см.
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Aleksey53, видел подобную таблицу для кровли. Верно ли это для стен?
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Нет.
    Для стен, в принципе, если ссылаться на наш СНиП 9-ка подходит. СНиП по каркасным домам это перевод импортного КОДа, достаточно не нового. На данный момент времени в Канаде при таком шаге стоек разрешено использовать осп не менее 12 мм, но до нас не дошли эти правила.
    Так что если есть возможность, то либо поменяйте осп, либо пересчитайте стойки, с другим шагом. В российских реалиях проще первый путь. Так как утеплитель с размером 40 см у нас не продается. Во всяком случае я не встречал.
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А наружняя отделка, какая планируется?
  13. НикитаНик
    НикитаНик
    НикитаНик
    Что ведет, не знал, с толщиной согласен, ненадежно.
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @НикитаНик, это чисто мои наблюдения. Могу быть не прав.
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Aleksey53, Осб уже закуплен, так что менять уже нет возможности. По проекту должен быть OSB-3 10 мм, но у нас такого не нашёл поблизости. А на что эти лишние 3 мм влияют? На жёсткость конструкции или есть ещё какие-то особенности?
    Наружная отделка - доска в перехлёст, как в этой теме. Только цвет потемнее (тёмно серый, например).
