1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Небольшой норвежский дом - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Astolyarov, 12.11.13.
  1. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Сегодня подняли остальные внешние стены первого этажа: DSC08320.JPG
    Чтобы не мёрзнуть не занятые в сборке стен друзья решили согреться отсыпав дорожку:)
    Вот они плюсы стройки в холодное время года:) Никто не хочет лениться.
    Дальше в программе скрепление стен, дозашивка их изнутри OSB, пятая стена внутри и межэтажное перекрытие. Пора бы уже заказать кровлю:)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Astolyarov, не переживайте.
    9мм вполне достаточно.
    Не совсем понял, почему верхнего ригеля нет на стенах, на которые будут опираться стропила?
  3. Vladik77
    Vladik77
    Vladik77
    Вставлю свои пять коп., насчет вагонки: быстро пачкается, влагу плохо переносит. Внутри, да, и красиво, и запах дерева, то, что нужно, на любителя.
  4. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Porcupine, Ригель есть, стропила опираются на короткие стены с выносом над террасой. Вот так:
  5. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Была отличная погода - солнечно и ниже нуля - вся грязь замёрзла:)
    Выставил по лазерному уровню и соединил все стены:
    Напилил и собрал пятую стену:
    Заканчивал работать уже с налобным фонариком:
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Кстати, никому не нужно листов 100 чёрного ондулина? :) @Мир Кровли предлагает целую палету (150 листов), а мне нужно только 48. Или может кто-нибудь знает, где достать чёрную ондувиллу (или аналог)? Или хотя бы цвет не 3D.
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Ещё появилась мысль по поводу увеличения навеса крыши над террассой на полметра примерно. @kakkoii, @Feelfly, @SDim, что думаете по этому поводу? Возможен такой вариант без дополнительного усиления?
  8. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Так же решил поменять расположение санузла, т. к. 2.6 кв. м. слишком мало для совместного. Решено переместить на место комнаты на первом этаже. А из помещения под с/у сделать гардеробную. Поэтому маленького окошка там не будет. Межкомнатные двери думаю сделать сдвижными скрытыми (или как это называется, когда сдвигается внуть стены?). Видел такие пока только у Kasseton. Кто-нибудь ещё такое делает?
  9. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    А в стыки между стенами и между перекрытием и стенами ничего не закладывали? Я пожалел потом что не положил хотя бы джут или пенопропиленовую ленту. Пенить потом не получится если узкие щели да и толку мало
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Feelfly, Ничего не клал. У меня доска строганая - щелей пока нет.
  11. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Про усиление ничего не скажу, а так в целом это хорошая мысль, правда крыша всё равно высоко и защищает она от дождя либо в штиль, либо при ветре с другой стороны.
  12. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ну фактически то щель все равно есть, она будет мостиком холода. Углы самое уязвимое место. Если есть возможность пока каркас пустой промажте герметиком эластичным
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    У меня ветер южный в основном, а терраса на запад. Т. е. будет дуть на неё сбоку. Пока сделаю выносы балок больше - всегда отпилить можно:)
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Конечно, всё равно ведь весь каркас им промазать не плохо? Осталось найти такой герметик, работающий при отрицательной температуре.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тут в одной из тем про этот домик предлагали еще два столба, опирание всех несущих ригелей на столбы и удлиннить козырёк до 2х метров.
    или укосины под несущие ригеля если столбы не нравятся.
    иметь мокрую/снежную террасу при таком маленьком внутреннем метраже - обидно.
