1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Небольшой норвежский дом - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Astolyarov, 12.11.13.
  1. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Спасибо за детальный отчет. Такой вопрос, какие окна собираетесь ставить, уже решили?
  2. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Быстро у вас получается) .
  3. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Шустро вы его собрали... Рекомендую закладывать вентиляционные пути уже сейчас на конструктиве, пока на чердаки есть сводобный доступ. Я вот пожалел сейчас, что заранее не проложил например из кухонной зоны...
    В уголки кошачьего чердака лучше поставить дополнительные доски посередине, так будет проще и надежнее крепить ветрозащиту, ее не выдавит ветром, а это важное место.
  4. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Окна Kaleva с аргоном и всякими там i/r стёклами (детально ещё не изучал что и как). В общем, по совету @SDim (http://sdinfo.ru/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/) на них не экономить.
    Входная дверь, Fenestra ST2000L - тоже почти окно:)
  5. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Я планирую на кухне и в санузле выход вентиляции делать с клапаном через стену. Какие минусы в этом варианте?
    Ага, они даже есть на 3Д модели в проекте, но на чертежах нигде нет:)
  6. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Про минусы не знаю, я просто вытяжку хотел сделать но у меня вбок под потолком не получится воздухопровод сделать, т. к. ящики кухни будут под потолок.
    А какой клапан, проясните, я не шарю в этом, не знаю, что спрашивать у продавцов)
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Минусов нет. Клапан проверяйте при покупке - попадаются с очень жесткими пружинками. И воздуховод с теплоизоляцией - в этом месте может быть конденсат
  9. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Молодца, успеешь закрыть стройку до нового года. Участок случаем не в КЗ покупали, а то может соседи?
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Очиров, да, именно это и имел ввиду - что в целом окно должно быть тёплым и просто перечислил не все признаки тёплого окна, т. к. ещё не изучал внимательно тему. Спасибо!
  11. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Вот такой клапан: https://www.forumhouse.ru/threads/215337/
    А на счёт шкафов на кухне - тоже планирую до потолка - тогда воздуховод пойдёт сквозь шкафчики. Или чуть ниже повесить и положить его сверху.
  12. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Ага:)
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Давай на "ты":)
  14. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Если есть возможность, то берите 5 камерный профиль, толщиной стенок мин. 3 мм. Например ТРОКАЛ или ШУКО. В профиле ШУКО есть фурнитура тоже ШУКО, а на ТРОКАЛ у нас идет фурнитура "Винк Хаус". В этом варианте вы не прогадаете. Это не реклама, а дружеский совет, я все равно в другой стране живу.
  15. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    И еще, чтобы не было проблемы как у Дмитрия, когда привезут окна, то снимите подставочный профиль внизу окна, он легко снимается, а потом защелкивается и промажьте пазы куда он вставляется в окно хорошим герметиком и задуйте монтажной пеной сам подставочный профиль, т. е его камеры с торца. Потом вставьте его на место, это обычно делается резиновым молотком, т. е забьете его на место. Обычно такие проблемы бывают из за неплотного примыкания подставочного профиля к окну, поэтому смазывая пазы куда он вставляется вы предотвращаете эту проблему и не нужно так много лить герметика тогда между окном и подоконником, просто поверхностно промазав неплотное прилегание подоконника, а оно все равно будет. И когда вставляете подоконник, то сначала продуйте пеной со стороны подоконника подставочный профиль и все будет ок!
