1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Небольшой норвежский дом - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Astolyarov, 12.11.13.
  1. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    А чего бояться? :)
  2. Кадиллак
    Кадиллак
    Кадиллак
    ну наверное того что сейчас чаще всего ставят стеклопакеты которые не так просто и разбить, штапики ставятся с внутренней стороны что б не выдавили, и само окно несколько выше от земли нежели дверь с простыми стёклами ,которые особо не утруждая с кулака можно разбить и получить доступ к замкам. На такую дверь в принципе замки не имеет смысла ставить)
  3. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Окна у меня на уровне дверей на террасе, так что небезопасности это не добавляет. Да и потом, брать у нас нечего будет:) А замок да, самый простой будет.
  4. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    И да, в двери тоже стеклопакет (правда, однокамерный). Думаете, он хуже оконного?
  5. Кадиллак
    Кадиллак
    Кадиллак
    на фото не видно что стеклопакет, если пакет уже что то .
  6. Krotoff
    Krotoff
    Krotoff
    Московская область
    А зачем такой высокий фундамент? Почему нельзя сделать дом пониже?
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Нужно было сделать ниже, да. Не подумал изначально, а теперь уже исправлять дорого. Сейчас думаю, как оформить фундамент чтобы не казался таким высоким.
  8. Krotoff
    Krotoff
    Krotoff
    Московская область
    Я не знаю. Здесь на форуме есть несколько таких домов и все высоко над землей, вот мне интересно зачем так делают.
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Я так сделал потому что решил, что будет проще под ним проводить коммуникации, теплоизолировать, и в будущем использовать как хранилище. Но на самом деле высокий фундамент не круто, т. к. выше лесницы и выглядит хуже.
  10. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Я так сделал из-за возможного подтопления. Раз в 10-20 лет бывает)
  11. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Снегом еще занести может. У нас в том году было вообще наверное метра полтора снега... А оформить проблем нет, опускаем обрешетку стену почти до земли и на нее крепим декоративную обшивку
  12. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Ну я имел ввиду оформить так, чтобы не казалось, что дом сильно высоко поднят:) Накидать туда валунов больших (0,5 м в диаметре), чтобы как на картинке к проекту выглядело:) Но, боюсь, нереализуемо за разумные деньги.
  13. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Если отмостку не делать, можно кустиков насадить, альпийскую горку сделать например справа от террассы (в уголке между террассой и крыльцом) и все уравновесится)
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Был перерыв 2 недели из-за морозов, т. к. ограничивающим фактором были окна (нельзя ставить при температуре ниже -15).
    Дождался оттепели по прогнозу и вызвал установщиков (окна уже 2 недели как были на площадке). Когда они приехали, в 10 часов было -30.
    Решили приехать на следующий день, но уже попозже и посмотреть предварительно температуру, прежде чем выезжать (что мешало сделать так в первый день?).
    На следующий день приехали уже вчетвером, чтобы быстрее всё установить и не мёрзнуть (было -12). Получилось как-то так:
    А изнутри так:
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Раскладка на больших окнах выровнена по раскладке двери. Но в этом случае верхние ячейки выглядят больше. Может быть решу поменять, чтобы было равномерно внутри окон (там брак в стеклопакетах, надо будет заменить оба, заодно можно попробовать исправить раскладку, если решим).
