Ленинградка на два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем apollocm, 13.11.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    варианта развития 2:
    1 делаете как хотите (на ппшках) типа сэкономив, кипит, кипит, кипит, рвёт трубы. переделываете в металле.
    2 делаете сразу в металле.
    выбор то за вами. и платить вам.
  2. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Как то я могу регулировать температуру в ТТ?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493 В качестве информации к размышлению
    тем более ситуации очень сходные
    по регулировке Т* на ТТ котле, порой напоминает "Ну погоди", заяц на велосипеде, волк на асфальтовом катке. ТТ- асфальтовый каток, не загоняйте себя в "шкуру" зайца.
  4. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вобщем то никак. тут есть подфорум про ТТК. сходите.
  6. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    ТА как выход напрашивается? Сколько минимальный объем литров 200-300?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сколько выдаст котёл при полной загрузке, на полной мощи. всё остальное до первого бабаха. это касается только контура ТА-ТТ. а вот т что вы с маниакальным упорством хочите ставить ппшки, так Бог вам судья. только посчитайте на листочке расходы на делание из ппшек и соответственно стали. учитывайте, что на пп только 75 град подача (больше радиаторов), сама ст труба является регистром (меньше радиаторов) и т. д. т. п.
  8. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Да блин не маниакальное упорство. они уже куплены и установлены, и сварены. делали с отцом вдвоем, хотели как проще - а вон оно че получается. в перспективе газ по участку идет, но дороговато пока... сложили печку тоже своими силами. все в рамках минимального бюджета.
    Как мне быть теперь в своей ситуации. Без замены труб пп и ТТ котла, может что-то в систему добавить, или еще что?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТА соответствующего размера с правильным теплообменником для выдачи тепла от ТТ. чтоб средняя была до 70 град. т. е. ввариваете СО в середину бака (а лучше теплообменник). по хорошему куб на 10 кВт. тогда если котелок даже разгонится без пригляда, то пох.
  10. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    ТА - это что-то наподобие такого? То есть из ТТк идет в теплообменник? А на подачу идет непосредственно из самого бачка?
    Если он будет стоять ниже ТТк - не страшно?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ не будет, а так ничего. котелок при кипении в него тепло не отдаст.
    если бачёк открытый, из него в систему воду брать нельзя - сгниёт. ставится ещё один теплообменник. или так https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
  12. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    А кипеть там будет частенько. в кочегарке проблема с местом под ТА. Думал под полом сделать. Все таки придется трубы наверное менять на метал.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    правильное решение. о котором не пожалеете.
  14. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    На две ветки, так?
    Циркуляцию естественную делать? На 1 м- 1 см? То есть на вверх подняли (2 этаж) - ветка вправо 1см на 1м, ветка влево аналогично. Ширина 6 м, длина 10. Получается в дальней точке труба поднята на 16 см. Спустили на 1 этаж. Там уже аналогично только спускать надо, при приближении к ТТК. Какого диаметра трубы вести лучше? Блин, эти ппшки щас куда...
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не правильно. сделайте перепад пару сантимов от начала до конца. лишь бы не было горбов.
    ЦЫРКУЛЯЦИЯ ОТ УКЛОНА НЕ ЗАВИСИТ. он для сливания воды, выдавливания воздуха при заливе нужна.
    от теплопотерь, размеров дома (на картинке укажите) и приборов зависит.
    на воду используйте.
