Ленинградка на два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем apollocm, 13.11.13.
  1. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Картинка дома с размерами
    Материал стен - Сип панели 174 мм. Перекрытия деревянные, утепленные 200 мм минваты. Пол 80 мм пеноплекса.
  2. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Без всяких трехходовых - такая система будет работать? Че то уже каша в голове...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    будет. только вода в низу будет холодной всегда. а 1 это что?
  4. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Холодной насколько? там бак 1 м3 написано. а остальное стрелки
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    екстрасенс скажет. данных то нет. ни диам ввода (будет ли теплообменник), ни производительности системы (покрытие теплопотерь). ни таки какая все ж система будет.
  6. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    На выходных начали варить такой ТА. Не сфотографировал, только схема пока.
    Бак на 1 м3. Будем располагать его горизонтально. На высоте 2 м. С ТТК на него и с него на систему. Внутри бака типа регистры труба 108, длина 1,5м каждой.
  7. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Фото ТА снаружи.
    Внутри
    Теплообменник - регистр из 108 трубы, длина каждого рукава 1,5 м.
    Идея- поставить ТА на стеллаж 2м над землей.
    Т. е. из ТТ в теплообменник (регистр внутри ТА) и после сразу в систему. ТА таким образом будет охлаждать теплоноситель и в систему будет подаваться не кипяток. Сам бак будет в дальнейшем выступать как аккумулятор?
    Вот такой электро на 9 кВт
    Подача и обратка на котле
  8. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Или переделать так- печкой греть содержимое бака (1 м3), то есть бак завязать только на печку. А Регистр в баке завязать только на систему дома. Тогда придется чуть переварить регистр. и Доваривать в бак трубу подачи с печки и обратку на печку. и поставить бак вертикально
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    много. сильно высоко уровня радиаторов 1 этажа. даже если положите на уровень верха печи будет норм. в обоих вариантах. и через теплообменник и на прямую. если вариант через теплообменник то при прогорании печки печки ЕЦ будет уже ТА-СО само по себе. лишнее ТА не возьмёт. при пмж и постоянной топке там будет горячая вода, что сгладит остывание системы (к утру к примеру).
    эк можно повесить выше ТА, тогда он будет включаться когда остынет ТА, а не греть его. тут в приоритете будет уже СО. и работать это будет так же в ЕЦ. его можно просто на проход повесить на трубе подачи. и поставить крантик на развилке в ТА. чтоб в межсезонье или по ленности/богатству греть только ЭК.
  10. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Я расстроился, что надо переделывать :) и так пойдет. лишь бы трубам ПП хана не пришла. а там посмотрим
  11. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Если в котел поставить ТЭН дополнительно?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы его лучше в ТА поставьте.
  13. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Не то написал, имел в виду бак. Его куда лучше вниз бака наверное?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то по физике снизу вверьх тепло поднимается.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Заглянул в бак (ТА), а там ..:ogo:
    Регистр не имеет верхней точки / выхода воздуха..:close:
    Пузырь на пол-регистра обеспечен.
    Надо бы так:
