Ленинградка на два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем apollocm, 13.11.13.
  1. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Труба А - подача с котла.
    Труба Б - выход в систему.
    Разница между ними 1 см.
    Может в трубу Б всавить Маевского Маевского? Как считаете
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    автоотводчик поставьте, они угловые есть.
  3. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Собрали все. Бак водрузили на высоту. У меня система открытая будет. Первая батарея выше бака. ИЗ регистра все в систему будет давить. А там Маевским весь воздух убирать? Подумали, что незачем автоотводчик воздуха делать.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так она и будет баком. так то зачем?
  5. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Первая батарея на втором этаже. А бак в кочегарке, он ниже уровня второго этажа. С регистра ТА воздух будет выдавливаться в систему отопления? А оттуда через маевского убирать?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    система то открыта. как вы достигнете того чтоб воздух выходил именно из него, а не скапливался в верхней точке системы?
  7. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Здравствуйте. По прошествии 3 лет эксплуатации очень хочется изменить систему отопления на более эффективную. Батареи где по 3 секции постоянно холодные, а там два туалета. В общем брр. холодно, особенно зимой. Хочется сделать 2-х трубку из металла. Возможно ли сначала отопить первый этаж, а потом перейти на второй? Из металла есть 57 труба. Планирую увеличить количество секций в батареях.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. А сейчас 1-трубка из ППР "частично"?:faq:
    2. Сделать 2-трубку для "неэффективных радиаторов" просто.
    Если они на 1-м этаже (?) вместо врезки низ-низ, одну из них поднять стояком вверх, врезав в трубу разводки 2-го эт.
  9. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    1. Да. Сейчас до начала вторго этажа металл. Потом по всему дому пропилен (Ду-25).
    Есть мысль сделать так? По всему дому пустить металл Ду-57.
    Или вообще сначал пустить все по первому этажу (все равно ведь тепло поднимается вверх), тогда первые батареи будут 9, 12 (тоже на два крыла), а потом поднять на второй этаж. И тоже использовать металл Ду 57?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. "Сначала пустить все" по первому этажу сможет только насос.
    А в случае его "отключки" циркуляция в системе пойдет "взад".
    Не очень-то "штатный" вариант. Совсем нештатный.
    Что до тепла, которое поднимается "вверх" - это не повод (!) устраивать .."противоестественное" направление циркуляции в системе.
    2. - Если боитесь, что тепла наверху будет "слишком много" - отключаете радиаторы 2-го этажа.
    И все.
    Металл "д57" даже не обсуждается. (бесплатный теплый плинус).
    Если волнуют "батареи 9,12, "приделайте" им (а можно и не только им) подающие стояки, врезанные
    в трубу верхней разводки.
    Получите "гибрид" 1-тр. с 2-трубкой.
    Если, таки, наличие ТА потребует работы, преимущественно, с насосом,
    от стояков можно и отказаться и ничего не "комбинировать".
    ..Если "что-то", прилепленное сбоку подающего стояка это .."потребитель тепла" (?) (К и..9?)
    - от стояка подачи его надо .."отцепить". И врезать, как положено.
    ..На общих "основаниях"..:cool:
  11. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Сбоку от подающего стоянка ЭК, электрокотел (тэн на 12 кВт, в колбе)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Отлегло:hndshk:
    ..ЭК-то не потребитель, а "теплогенератор", ему можно.
    Хотя, как теплогенератору, для ЕЦ лучше ставить его "пониже" и впараллель осн. котлу.
    ..Если не помешает ..каким-то другим задумкам...:um:
